Mikycoud a écrit:fred-ql a écrit:...
Le plus "simple" selon ton cahier des charges initial :
- carte son stand alone avec assez d'entrée / de sortie
- filtre numérique avec assez d'entrée / de sortie (ce qui revient au même que la carte son mais avec une plus grande flexibilité)
Yep, un filtre 10 entrées ferait l'affaire. 1 ou 2 sorties suffiraient, vu que tous les signaux seraient (idéalement) envoyés sur la même sortie (2 au max). Mais mes recherches pour un tel filtre en standalone, ne se montrent pas fructueuses, ou alors à des prix exhorbitants...
Question donc: avec une carte son standalone, comment l'integrer en sortie du 8802?
-Entrée sur carte son via firewire et gestion des flux via logiciel adéquat, puis sortie analogique via carte son+ ?
-Entrée sur carte son via 10 entrées xlr, puis gestion des flux, LPF/HPF/etc via logiciel adéquat, puis sortie via xx sorties analogiques de la carte son?
Tout ça impliquerait un PC au milieu, donc pas super pratique à l'utilisation...
Justement, en stand alone, pas besoin de PC (sauf une fois pour faire les réglage). Les RME (par exemple), dispose de filtre intégré.
Par contre, la 802 qui est à 1300 € ne dispose que de 8 entrées et 8 sorties.
La connectique XLR (16 sorties adressables) de ce processeur permet donc de décoder l’audio sur une configuration jusqu’en 9.1.6 ou 9.3.4 ou bien encore 9.5.2. En effet, les 4 sorties XLR optionnelles pourront être allouées par exemple aux canaux front wide, top middle, ou bien encore à des subwoofer gauche et droite avant et/ou arrière. Si bien que pour ce dernier cas on pourra utiliser la sortie LFE exclusivement pour les signaux LFE des pistes multicanaux et les sorties subwoofer L/R pour le « bass managment ».
Le Bass Managment est géré en fonction des enceintes les plus proches physiquement des subwoofer déclarés. Prenons l’exemple d’une configuration mettant en œuvre 5 subwoofers décrits comme suit:
1 subwoofer pour le canal LFE
2 subwoofers avant gauche et droit
2 subwoofers arrière gauche et droit
Just perfect!!! Mais bon, Le Lyngdorf coute un bras, et une jambe, et tout ce qu'il y a au milieu, dont mon coeur (que j'appelle aussi "ma femme", et qui ne me pardonnerait jamais un investissement du genre
Oui 14000 euros
Ok, du coup j'avais bien compris ce que tu suggérais dans ta réponse précedente: envoyer tous tes signaux SRD en parallèle (1 set aux SRD et 1 set aux Subs AR) et brancher tout ça sur de multiples entrées sur tes 2 caissons, et laisser tes caissons faire le LPF et le mix du total de leur 5 entrées respectives. Tes caissons font ils cela???
Dans mon cas, j'attribue une entrée du caisson par sortie AR car mon caisson a assez d'entrée pour cela. Mais tous n'ont pas cette possibilité.
Sinon,
1) un filtre numérique comme le
https://fr.yamaha.com/fr/products/proau ... oduct-tabs pourrait aller mais, idem, pas donné
950 € d'occasion pour le YAMAHA DME 24 N qui ne dispose que de 8 entrées / 8 sorties. Sur AF, la personne en vend une série de 8, il en faudrait 2 pour faire les 10 entrées (*).
(*) pas un peu excessif 2000 € pour "juste" avoir du grave dans les AR ?
Sinon, c'est du matériel de PRO où tout est faisable et où la qualité est (bien) présente.
2) Si tu as des caisson avec pas mal d'entrée, tu relies au travers de cable Y
Entrée caisson 1 : Sortie 1 du Y1
Entrée caisson 2 : Sortie 2 du Y2
Avec des ampli qui disposent de filtres
Entrée ampli 1 : Sortie 2 du Y1
Entrée ampli 2 : Sortie 2 du Y2
Mais oblige à avoir des amplis avec filtre intégré ET des caisson a multiple entrée (autant d'entrée en XLR n'existe pas je crois)
3) Une autre approche, bien plus simple, est de déclarer les enceintes en SMALL, et les graves sont automatiquement redirigés vers le LFE. A essayer quand même pour savoir si cela convient en terme de rendu et exit la "stéréo" sur 2 caissons.
Sans limite de budget, les "meilleures" solutions (sur papier) seraient :
1) lyngdorf mp-60 (14000 €)
2) Filtre (2000 €) qui est PRO, avec pas mal de réglage, flexible (ressemble au 1 mais en 3 boites séparées)
Edit : en (tres) bonne facture et avec même approche (qui n'est peut être pas la "meilleure") :
https://www.thomann.de/fr/xilica_xp8080.htmhttps://www.thomann.de/fr/xilica_xd_8080.htmEdit 2 : Sur E.Bay, un YAMAHA DME64N
https://www.e bay.fr/itm/293499752613 soit pour 700 €, avec 16 entrée / 16 sortie
