Avant de continuer sur ce fil de discussion veuillez noter ceci :
Les boîtiers Zidoo ne pourront pas vous servir à regarder un service de streaming comme Netflix, Amazon Video, Disney+, etc.... oubliez ca
![Image](https://i.ibb.co/tQzR72m/ezgif-com-gif-maker-1.gif)
![Image](https://i.ibb.co/5LMyTV4/computer-icons-symbol-clip-art-warning-icon-red-border-7e0da9cc0fe997e708d154c3abbd487c.png)
Vous vous renseignez sur les appareils Zidoo sur leur site web qui donne toutes les informations possibles et il est indiqué entre autre qu'ils offrent le support complet des BDmenu...
C'EST FAUX
D'ailleurs le devs en chef avec le pseudo ''Mirror'' l'avoue lui même...
![Image](https://i.ibb.co/bQr4BVc/Screenshot-2021-12-09-175344.png)
Vous vous demandez pourquoi c'est indiqué le contraire sur leur site web... C'est marrant moi aussi et depuis très très longtemps.
Lien :
http://forum.zidoo.tv/index.php?threads ... ost-166210
Merci à vous et prenez le temps de vous renseigner sur différents forum pour avoir plusieurs avis
C'EST FAUX
Lien :
Un nouveau sujet pour présenter le Zidoo Z9X a base de RTD1619DR, ce sera certainement le modele le plus vendu dans cette nouvelle gamme qui inclue également le Z10 PRO, les 2 principales differences etant la quantitée de memoire et un emplacement pour un HDD pour le Z10 PRO
les 2 appareils étant identique pour le reste on fera un seul et meme fil de discussion pour les 2 appareils.
![Image](https://i.ibb.co/VpSD5CK/0701a-06-essai-01.png)
![Image](https://i.ibb.co/F0bMQHh/android-9-olivierqc-final.png)
![Image](https://i.postimg.cc/ncn4VKyC/Zidoo-Z9-X-GIF-Olivier-QCV3.gif)
![Image](https://i.ibb.co/gggDmYj/fuwu-13.png)
Website :
https://www.zidoo.tv/
Facebook/Groups :
https://www.facebook.com/groups/zidooworld/
Revendeur de boitier Zidoo
Zidoo Official Store :
https://shop.zidoo.tv/
Zidoo France Store :
https://www.futureland.fr/
Zidoo German Store :
https://www.zidoo.de/
Zidoo Aliexpress Store :
https://www.aliexpress.com/store/all-wh ... 1234gUyM3i
Cinemotion.biz Store :
https://www.cinemotion.biz/16355/Lecteurs-Multimedia
![Image](https://i.ibb.co/dcPs8F8/pngegg-bis.png)
Voici les parametres que j'utilise avec le Zidoo Z9X et qui me conviennent pour le moment.
Mise à jour avec firmware 6.3.60
![Image](https://i.ibb.co/Jx3N0F1/R-glages-Zidoo.gif)
![Image](https://i.ibb.co/PcG93P3/specs-zidoo-v2-copy-copy.png)
Technical Specs:
Color: Aluminum Gray
VFD : LED
Operating System: Android 9.0
Processor: Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55 (Hexa-core)
RAM: 2GB (DDR4)
Flash memory: 16GB eMMC
Wi-Fi: 802.11 AC, MIMO Dual-Band WIFI
Ethernet: 1 * RJ-45 Ethernet Jack (10/100 / 1000Mbps)
Bluetooth: Bluetooth 4.2
HDMI Out: HDMI 2.0a, support 4K @ 60fps, HDR10, HDR10 +, Dolby Vision
Video decoding: HDR, HDR10 +, Dolby Vision, 10-bit HEVC / H.265 up to 4K @ 60fps, VP9 up to 4K @ 60fps, H.264 up to 4K @ 24fps
Audio Decoding: MP3 / WMA / AAC / WAV / AC3 / DTS / OGG / FLAC / APE / SACD / DFF / DSF / APE etc...
Network Protocol Support: NFS, SMB2
USB: 2 * USB 3.0, 2 * USB 2.0
SATA: 1 * SATA3.0
HDMI: 1xHDMI Out + 1xHDMI In
Other interfaces: 1 * IR Receiver, 1 * Composite video and audio port (Cvbs Out), 1 * SPDIF (2CH, 5.1 CH), 1 * 3.5mm RS232.2 * External High-Gain Antenna
![Image](https://i.ibb.co/rH2SQ6W/flash-chip-bis.png)
Si vous etes tenté par l'aventure du downgrade de votre boitier a cause d'un probleme avec votre boitier ou tout simplement pour repartir sur une base saine, voila les FW .IMG necessaire pour le faire, il vous suffira de le dezipper, de le copier sur une clef usb en fat32 et de suivre les instruction
How to flash Z9X
How to flash Z10 PRO
![Image](https://i.ibb.co/q0zgQtb/firmware-icon-9-bis-bis.png)
Pour passer a un Firmware plus recent (procédure avec un fichier ZIP), veuillez clicquer sur le lien ci-dessous.
Comment mettre a jour votre boitier Zidoo
Zidoo Firmware Download
https://www.mcbluna.net/wp/zidoo-model- ... -download/
![Image](https://image.ibb.co/cVePib/767127_Screenshot20171227222734bis.png)
Download ZDMC 18.9
Download ZDMC 18.8
Download ZDMC 18.2
Download ZDMC 17.6
Download ZDMC 17.3
Download ZDMC 17.1
Download ZDMC 16.4
![Image](https://i.ibb.co/VBpWZx6/742479section1titleenbisbis.png)
Download APK Home Theater 4.0 en Version 4.0.32
![Image](https://i.ibb.co/zR9TcYW/vs10-engine.png)
Le moteur VS10 est la fonctionnalité la plus attendue des Zidoo a base de RTD1619DR.
Étant donné que l'acquisition d'une licence de disque Dolby Vision complète est impossible pour un lecteur multimédia, cette méthode est la meilleure alternative.
Thanks to Mark Swift 2003 for the explanations about the VS10 Engine
''The VS10 engine is a Dolby SDK (software development kit) that converts between SDR, HDR10, HDR10+ and Dolby Vision depending what the display will accept.
The idea is that it will take any input and convert it to the best format that a display will accept.
So, if the display is only SDR then all content is converted to SDR, if it's HDR10, all is converted to HDR10 etc.
Dolby keep their intellectual property very secret, so we don't know the mechanics of what exactly it does, we only see the results which to be honest are pretty good.
The conversion to LLDV or DV is the best at the moment because with SDR and HDR conversion there is a lift in overall picture level which means that the image looks a bit "light" and "washed out". Hopefully this is being sorted out by the Zidoo devs.
The mapping I refer to is simply the conversion between colour spaces - so converting BT.709 to BT.2020 for example - you map the colour values from one colour space to another.
In most circumstances, leaving HDR set to Auto is the best setting since then SDR is output as SDR, HDR as HDR and DV as DV (depending on what type of DV) but being able to set for example a full time LLDV output is very useful for projector owners (although it requires the use of an HDFury device to fool the Zidoo into thinking that the display is actually BT.2020 LLDV).''
Un aperçu des différents modes de conversion en fonction des scénarios:
![Image](https://i.ibb.co/7gmZRsD/upload-2021-6-10-14-29-20.png)
![Image](https://i.ibb.co/CMZQxfj/9-E8-EFC8-E-17-F0-4-FEB-822-A-9-C39-AF9-A882-D.jpg)
![Image](https://i.ibb.co/6bM0ZvC/kisspng-dolby-atmos-dts-dolby-laboratories-surround-sound-brand-identity-5adeecf18fc524-567827091524.png)
Zidoo développe la prise en charge du Dolby vision (à propos du stream dolby vision), et le nouveau standard de conteneur MKV (profile4,5,8,9 dolby vision sur MKV), que vous verrez dans un proche avenir.
Comme Zidoo le dit ... ce n'est que le début, alors soyez patient et restez à l'écoute
![Image](https://i.ibb.co/pyyJyyT/884000e8-b375-11e7-9274-06c476b5c346-cm-1024w-v1-250.png)
Netflix est pré installé sur le Z9X, nous avons accès au 4K / HDR avec le son en stéréo, mais pas de Dolby Vision ou de son en 5.1.
L'équipe Zidoo dit qu'une mise à jour 4K / 5.1 est en cours de développement ...
Ne fonctionne plus. Application retirée dans les derniers firmware. Voir message plus bas.
![Image](https://i.ibb.co/BVHGB9C/disney-plus-png.png)
Pour l'application Disney+, elle fonctionne correctement mais la resolution est en 1080p et il est preferable d'avoir une airmouse
![Image](https://i.ibb.co/JxH2fmV/02d-Is-Bi-Vpm-VTMe-Xkr-Kx-Wy0-W-13-1582749138-fit-scale-size-1028x578-bis.png)
Pour Amazon Prime Video,meme chose que Disney+, tout fonctionne mais la qualité d'image est vraiment pas bonne, sur le net certaines personnes parle de diffusion en 1080p mais moi j'ai un doute, elle se rappoche plus du 720p a mon gout, et il est preferable d'avoir une airmouse
![Image](https://i.ibb.co/6wFhd5T/streaming-service-v1.png)
Un rappel aux acheteurs potentiels d'appareils Zidoo et évite une déception.
Les appareils Zidoo sont conçus pour le contenu local et non pour le streaming en ligne et ils n'ont pas d'accord avec les fournisseurs de streaming.
Si vous souhaitez diffuser à partir de sources telles que Netflix, Amazon, Hulu, Disney +, etc., un appareil Android TV ou des applications TV natives seront un meilleur choix.
Donc, je le répète, n'achetez pas un appareil Zidoo dans l'espoir de l'utiliser avec des applications de services de streaming vidéo.
![Image](https://i.ibb.co/HX49C2m/clipart2078827-250.png)
L'experience de jeu est meilleure par rapport aux precedente generation RTD1295/96 en raison du SoC plus rapide.
Les performances sont similaires à celles du SoC AMlogic S905X3 selon certain site internet qui l'ont essayé.
Plus de RAM serait idéal pour les titres 3D plus exigeants comme avec le Z10 PRO par exemple.
![Image](https://i.ibb.co/cLpqppT/poster-4-0.png)
Avec HomeTheater 4.0 vous pouvez choisir un mode vertical ou horizontal, j'ai créé avec photoshop un photomontage pour cette présentation.
La compagnie améliore et corrige régulièrement les problèmes quand elle le peut, et ils travaillent fort pour nous offrir la meilleure expérience possible même s'il reste des améliorations à apporter.
Personnellement j'utilise HT depuis le tout début et je l'adore.
(je n'ai pas les films qui sont visible sur les images)
![Image](https://i.ibb.co/ydy5hvv/Screenshot-20200910-190904.png)
![Image](https://i.ibb.co/kq3YwgH/Screenshot-20200911-105503.png)
![Image](https://i.ibb.co/Cny5hwc/Screenshot-20200911-105701.png)
![Image](https://nsa40.casimages.com/img/2020/09/13/200913051117455708.gif)
![Image](https://i.ibb.co/80dDHzF/Spotify-Logo.png)
L'application fonctionne parfaitement, mais vous aurez imperativement besoin d'une telecommande avec la fonction ''souris'', moi j'utilise ma zidoo V8 avec sa fonction "Souris".
![Image](https://i.ibb.co/y8PWMND/Screenshot-20200911-101335.png)
![Image](https://i.ibb.co/PWPr6vS/Screenshot-20200911-101548.png)
![Image](https://i.ibb.co/VWf41pw/demo-test-DV-v3.png)
Voici quelques fichiers vidéo disponibles sur le site MakeMKV et sur le site des développeurs Dolby (dolby-vision-streams).
Dolby developer website
MakeMKV website
Je les ai regardés avec mon Sony 77A9G et le Zidoo Z9X (FW 6.0.35)
Et voici le résultat avec mes paramètres par défaut (voir plus haut)
![Image](https://i.ibb.co/64t1K11/Screenshot-20200913-073955-bis.png)
P4_LG_Dolby_Trailer_4K_Demo = SDR/DD
P5_Dolby_Amaze = Dolby Vision/Atmos
P7_FEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = HDR10/DTS-HD
P7_MEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = Dolby vision
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59_94fps_15200kbps = Dolby vision/Atmos
![Image](https://i.ibb.co/8mJZ2pR/Screenshot-20200913-074302-bis.png)
iOS_P5_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps = Can't play video
iOS_P5_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps = Can't play video
P81_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps_fmp4 = HDR10/Atmos with stuttering
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps_fmp4 = HDR10/Atmos with stuttering
Et voici le résultat en forçant le mode DVLL (VS10 Engine) à la place du mode Auto
P4_LG_Dolby_Trailer_4K_Demo = Dolby vision/DD
P7_FEL_GIJoe_The_Rise_of_Cobra = Dolby vision/DTS-HD
P81_GlassBlowing2_1920x1080@59.94fps_15200kbps_fmp4 = Dolby Vision/Atmos with stuttering
P81_GlassBlowing2_3840x2160@59.94fps_15200kbps_fmp4 = Dolby Vision/Atmos with stuttering
![Image](https://i.ibb.co/zG7Vtqg/mp4-DV.png)
Pour l'instant j'ai regardé 3 films en MP4 Dolby Vision sans rencontrer de problème.
Mon Sony A9G passe en Dolby Vision, j'ai également essayé les options Dolby Vision disponible sur le téléviseur Sony
![Image](https://i.ibb.co/87vtb4g/IMAX-ENHANCED-White-bis-bis.png)
Rien a signaler pour les fichier video en IMAX Enhanced. mon Pioneer SC-LX704 bascule en IMAX DTS X et ma TV en HDR comme pour la precedente génération
![Image](https://i.ibb.co/tmVpg4k/logo-hdr.png)
Ma Sony n'a pas le support du HDR10+, mais de ce que je peux lire sur les forum dediés, il fonctionne correctement.
![Image](https://i.ibb.co/2WM1vw6/PC-reseaux-150-pixel.png)
Fonction Samba server
Pour ceux qui souhaitent accéder à leur Z9X depuis leur PC, suivre la procédure ci-dessous
Procedure pour scraper les Série Télé avec HT 3.0/4.0
Merci a Domimag
Procedure pour le scrape des Série Télé
A suivre....
Website :
Facebook/Groups :
Technical Specs:
VFD : LED
RAM: 2GB (DDR4)
SATA: 1 * SATA3.0
How to flash Z9X
Download ZDMC 18.9
Download ZDMC 18.8
Download ZDMC 18.2
Download ZDMC 17.6
Download ZDMC 17.3
Download ZDMC 17.1
Download ZDMC 16.4
![Image](https://i.ibb.co/0CLYtVV/upload-2021-6-10-14-28-18.png)
![Image](https://i.ibb.co/6vqLgbN/upload-2021-6-11-9-22-42.png)
MakeMKV website
Merci a Domimag
A suivre....
