Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian, KoosMos, vévé et 78 invités
Comparaison technique de 2 packs 5 enceintes, help !
Message » 28 Avr 2020 18:50
Bonjour à tous !
J'appelle à vos lumières pour comparer 2 packs d'enceintes entrée de gamme. J'ai eu les JAMO il y a 15 ans environ (130€ neuves) et j'ai réussi à retrouver leurs caractéristiques, et je voudrais les comparer (sur le papier) aux Eltax Exposure. Les JAMO, premier prix de l'époque, me convenaient très bien (y compris les légères basses en appartement), donc je voudrais juste savoir si les Eltax ne seront pas pire, ou à peu près du même niveau.
Merci beaucoup ! :thks:
Les JAMO :
Colonnes :
Systeme : 3 voies Bassreflex
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : 8” / 3” / 2”
Puissance(W)long/short terme : 100/150
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 92
Fréquence Range(Hz): 50-20000
Cross-over fréquence(Hz): 1000-10000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 58.5
Poids :10.7 kg
Dimensions HxWxD: 900 x 232 x 280 mm
Finition : Aluminium
Enceintes Satellitte arrière
Systeme : 2 voies fermée
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : 31⁄2” / - / 1”
Puissance(W)long/short terme : 50/70
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 88
Fréquence Range(Hz): 120-20000
Cross-over fréquence(Hz): 3000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 5.1
Poids : 1.6/3.5
Dimensions HxWxD: 212 x 123 x 136 mm
Enceinte Centrale
Systeme : 2 voies Fermées
Drivers Woofer/Midrange/Tweeter : Shielded2x4”/ - / 2”
Puissance(W)long/short terme : 70/100
Sensitivité (dB/2,8V/1m): 90
Fréquence Range(Hz): 75-20000
Cross-over fréquence(Hz): 5000
Impedance(Ohm): 4-8
Total volume(Litres): 8.9
Poids : 4.1/9
Dimensions HxWxD: 131 x 431 x 157 mm
Les Eltax :
Enceintes colonne
Nombre de voies : 2
Charge : bass reflex
Tweeter : 1" (2,54 cm)
Médium/Grave : 2 x 6,5" (16,5 cm)
Puissance admissible max. : 30 à 120 W
Plage de fréquences : 45 Hz - 20 kHz (±4 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 6 ohms
Enceintes surround
Nombre de voies : 2
Charge : close
Médium/Grave : 4" (10 cm)
Puissance admissible : 10 à 70 W
Plage de fréquences : 65 Hz - 20 kHz (±4 dB)
Sensibilité : 85 dB
Impédance : 6 ohms
Enceinte centrale
Nombre de voies : 2
Charge : close
Médium/Grave : 2 x 4" (10 cm)
Sensibilité : 86 dB
Impédance : 6 ohms
Jamo :
https://www.graysonline.com/lot/0004-2506636/audio-tv-and-home-theatre/jamo-pj-6000ppl-floorstanding-surround-sound-system-aluminium
Eltax :
https://www.son-video.com/article/home-cinema-packs-d-enceintes-packs-d-enceintes-grand-spectacle/eltax/exposure-5-0#fiche_Caracteristiques
Spash
Inscription Forum: 28 Avr 2020 5:35
Message » 29 Avr 2020 16:23
Ces Eltax ne marcheront pas mieux que tes Jamo. Si tu veux changer d'enceintes, il faudrait aller sur un pack comme l'Eltax Monitor 93HC : https://www.son-video.com/article/packs ... 93-hc-noir
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 30 Avr 2020 7:57
Merci beaucoup pour ta réponse !
J'ai pris les 91 finalement (hier), j'espère que ce sera déjà bien !
Spash
Message » 30 Avr 2020 15:31
Ha ben oui très bien ! :) Les 91 ont des surrounds un peu plus petites mais rien de bien grave, ça marchera très bien :thks:
N'hésite pas à nous tenir informés ;)
Subway2400
