Merci!
J’ai un gros doute sur la compatibilité avec mon matériel.
Si je branche ma barre en arc sur ma tv (LG C6V) en arc, et mon Apple TV 4K sur hdmi in de ma tv, est ce que je vais avoir tous les formats audio?
Je suis obligé de brancher l’Apple tv sur la TV et non la barre, car j’ai un souci d’input lag si je ne passe pas le téléviseur en mode jeu (ce qui est faisable en imagé normal, en HdR, mais pas en dolby vision, et je ne veux pas me priver de ce dernier format)...
Je pense qu’il faudrait de l’eARC pour que ça marche de la sorte, et du coup je suis bloqué si je ne change pas de téléviseur (ce qui n’est pas vraiment prévu...)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hsatanas, Hypee et 56 invités
Discussions sur tous les types de barres de son.
Attention avec le branchement de périphérique qui transiterait par la télé ! Certaines télé (philips 65oled804 de 2019 chez moi) ajoute un léger delay sur le signal sonore même si on indique d'utiliser le Passthrough. La barre reçoit donc le signal en retard, les barres permettent uniquement de retarder l'audio ce qui empire donc le problème ! Le mieux est de brancher tous tes périphériques sur un switch HDMI puis le switch sur le port IN de la barre.
- eiros1
- Inscription Forum: 20 Avr 2018 11:50
vinvin33 a écrit:- "Trouves tu la spécialisation des canaux avant gauche droit meilleur que sur la beam ? "
Un peu meilleure, mais pour avoir toujours eu des enceintes LCR séparées dans mon ancienne vie, ça reste évidemment en dessous.
- "Y a-t-il des caches pour la barre et les satellites comme le laissent penser les visuels sur le site jbl ?"
De quel type de "caches" parles-tu ?
Il n'y a pas de protection qui s'attache et se retire de l'avant des enceintes, si c'est ce que tu veux dire.
- "Les satellites se connectent-ils automatiquement à la barre s'ils ne sont pas branchés à l'allumage de celle-ci ?"
Oui.
- "Est ce que les supports d'enceintes arrriere sont fournis ?"
Non, aucun support n'est fourni.
Merci pour ta réponse... Ca a l'air moyen tout ca... On verra ce que ca donne
- Poirrude
- Inscription Forum: 09 Avr 2020 13:58
Podologic a écrit:Merci!
Oui il faut de l’eArc
- Lesoib
- Inscription Forum: 13 Jan 2020 20:24
eiros1 a écrit:On peut utiliser les données de l'iphone pour les pas, pas besoin de montre ! J'utilise l'app healthmate qui récupère le nombre de pas sur l'app santé et l'app runingheroes recupère le nombre de pas sur l'app healthmate.
Questions aux possesseurs :
_ Y a-t-il des caches pour la barre et les satellites comme le laissent penser les visuels sur le site jbl ?
_Les satellites se connectent-ils automatiquement à la barre s'ils ne sont pas branchés à l'allumage de celle-ci ? Sur la petite soeur 5.1 il fallait les allumer manuellement à chaque démarrage s'ils n'étaient pas sur la barre.
Merci !
Si tu parles de caches à mettre sur les satellites et la barre, il y en a :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/0vf1.jpeg
- Lesoib
Lesoib a écrit:Podologic a écrit:Merci!
Merci!
Donc aucun intérêt à ce que je change ma Yamaha, je n’aurai pas plus en la branchant de la sorte. Et je vais pas changer ma tv...
Dommage
- Podologic
- Inscription Forum: 24 Avr 2020 19:34
Merci pour la réponse des capuchons !
L'arc supporte l'atmos compressé qu'envoi netflix si c'est l'usage que tu prévois (dans les réglages de la sortie audio de la télé mettre l'équivalent du passthrough), parcontre si c'est des fichiers brutes par plex je ne suis pas sur et si c'est par un lecteur bluray ou un hdd avec fichier brute branché à ta télé la il faut de l'earc impérativement. Ce que je disais plus haut c'est que cette solution ne marche pas avec certaines tele qui ajoute du delay en faisant transiter le signal audio.
Je ne comprends pas cependant l'histoire de l'input lag si tu branches l'apple tv à la barre (hdmi in de la barre) et la barre à la télé (hdmi out de la barre) le résultat niveau lag est censé être le même qu'en branchant directement l'apple tv à la télé. De cette façon tu auras le support de tous les formats. La barre n'est pas censé ajouter de delay à l'image.
- eiros1
Alors le problème serait ailleurs. Ce serait une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c’est que je ne sais absolument pas comment régler le problème
Le problème se présente quand je branche l’Apple tv a la barre sur hdmi in. Je fais le branchement entre la barre et la télé par hdmi out (les 2 arc). J’ai réglé les parametres de la barre et de la tv sur l’équivalent du passthrough (auto pour Lg par exemple)...
- Podologic
Podologic a écrit:Alors le problème serait ailleurs. Ce serait une bonne nouvelle. Mais la mauvaise, c’est que je ne sais absolument pas comment régler le problème
Tu vois l'image après le son du coup ? donc la barre génèrerait un retard sur le signal de l'image ? le fait de régler la télé en passthrough (derivation chez philips ils ont chacun leur petit nom) ne changerait quelque chose que si tu branches l'apple tv sur la tv.
En général sur les barre il y a un réglage pour retarder l'émission du son si un problème de synchro est observé, je ne sais pas si la jbl le propose, ceci ne posant aucun problème pour un film mais étant bien sûr inacceptable pour un jeu video....
J'ai pu générer le -30% grâce à l'astuce de l'app, mais du coup j'hésite avec ces histoires de lag, vous connaissez un équivalent même en home cinema classique à 700e en sans fil ?
- eiros1
Ne te méprends pas, j’ai fait un vilain HS, mes problèmes actuelles ne sont pas avec la JBL (mais une Yamaha ysp-2700).
J’aimerai acheter la JBL, mais je me posais la question de mon installation et des soucis que j’ai actuellement en vue de son achat.
- Podologic
Podologic a écrit:Ne te méprends pas, j’ai fait un vilain HS, mes problèmes actuelles ne sont pas avec la JBL (mais une Yamaha ysp-2700).
Ah d'acc ! On va attendre le retour de ceux qui l'ont commandé du coup pour savoir si le passage du signal par la barre ne génère pas de lag comme sur ta yamaha !
- eiros1
Commande passée ! On va voir ce que ca donne
- eiros1
Bonjour @ tous,
Etant à la recherche d'une barre de son pour compléter mon équipement (Oled LG 55c7v), je suis à la recherche d'une barre de son qui me permettrait d'augmenter l'immersion proposée lorsque je regarde des blu-ray 4k...
Au fil des lectures du forum "barre de son" et par rapport à mon budget, j'hésite donc entre la barre de son jbl 9.1 et la samsung HW-Q80R...(La HW-Q90R est hors budget en plus de la problématique pour connecter les enceintes satellites à des prises 220v, la configuration de la pièce ne le permettant pas et ca ne plairait pas à ma compagne de voir des fils par terre )
Sachant que les formats audio proposés par les deux produit (dolby atmos, dts-x...) sont de la partie, la question que je me pose est quelle barre se démarque en terme de spatialisation, d'effet surround.
Sauf erreur de ma part et sans parler des caissons de basse,, la jbl dispose de 5 hauts parleurs sur la barre (3 frontaux + 2 verticaux pour l'atmos) et 4 hauts parleurs sur les satellites (1 frontal+ 1 vertical par satellite) soit 9 voies en tout tandis que la samsung disposerait de 14 hauts parleurs (frontaux+latéraux+verticaux) sur la barre.
Cette différence donne t-elle un avantage à la Samsung HW-Q80 ou bien le fait de pouvoir s'entourer des deux enceintes sans fil JBL lui confère un avantage en terme d'effet sonore...
Je pose donc la question aux nouveaux possesseurs de la JBL qui ont pu tester ces derniers jours leur nouvel équipement...
Merci pour vos retours et partage d'expérience
- Redlolo31
- Inscription Forum: 15 Mai 2017 11:18
Regarde ce post reddit qui semble donner l'avantage à jbl : https://www.reddit.com/r/Soundbars/comm ... bl_bar_91/
- eiros1
