neph a écrit:Oui oui bien sûr, je sais que la conso est plus élevée qu'une TV classique, et l'Ambilight doit consommer un peu aussi (5-10 W ? Peut-être plus..).
Non la conso en veille n'est pas vraiment normale, visiblement l'option d'économie d'énergie était désactivée (soit par ma faute, soit suite à la dernière mise à jour...). Je l'ai mis sur "Moyenne" mais ça ne change pas grand chose pour le moment. Je pourrais mettre l'option sur "Maximum". En sachant que l'option Chromecast ne doit pas consommer beaucoup : environ 0.4 W en veille. Par contre la fonction anti-marquage c'est autre chose...
Enfin, concernant la conso moyenne de la TV, c'est peut-être 150 W en moyenne dans le manuel mais j'arrive régulièrement à des pics à 270-300 W, sur des contenus SDR (TNT)... pas HDR. Après ça dépend beaucoup du contenu regardé, la conso varie d'autant. J'ai une connaissance qui a un OLED Panasonic, sa conso est de 60 W en moyenne, 90 W en peak, 120 W en peak HDR, 30 W pendant 5 min après l’extinction (entretien de la dalle), puis < 1 W le reste du temps... Rien à voir avec ma TV OLED de Philips.
Bref les infos sur le manuel restent pertinentes... mais assez théoriques, je cherche surtout des retours utilisateur (pour ceux qui auraient mesuré aussi la consommation de leur TV). Merci
Sur lesnumeriques ils ont mesuré sa conso a 100W.
Du coup ton message m'a intrigué je viens d'aller mesurer sur mon OLED804 55" avec mon wattmètre Velleman (spec précision +/-1% ou+/-0.2W). J'avais utilisé ce wattmètre il y a deux ans quand j'avais des gros doutes sur mon compteur EDF et après avoir fait venir ENEDIS, le type avec son appareil d'étalonnage spécifique avait trouvé des résultats très très proches des miens, donc je pense qu'il tient a peu près ses specs.
Comme la conso varie en effet énormément en fonction de ce qui est affiché, et que je n'ai pas de diagramme temporel, j'ai utilisé une vidéo de test d'écran sur youtube (
https://www.youtube.com/watch?v=JeQuelXsUYA), qui alterne des écrans monochromes rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune, noir et blanc, mode standard sans ambilight, la conso est parfaitement stable pour chaque mesure. Puis pareil en mode vif.
J'ai arrondi un peu car j'avais la flemme de tout noter mais a 2 ou 3W près c'est ça:
------------Standard--------Vif
Rouge:----150W------------150W
Vert:------120W------------140W
Bleu:------150W------------150W
Cyan:------150W-----------150W
Magenta:--150W-----------160W
Jaune:-----150W-----------150W
Noir:-------27W-------------27W
Blanc:-----80W-------------100W
Activation ambilight mode vif au max de luminosité: +3W environ sur toutes les mires sauf le noir of course.
En cours de lecture de film sur différents contenus, la conso varie entre 60W et 130W grand max, moyenne autour de 90W. Donc a peu près ce qu'annonce avoir mesuré les numériques sachant qu'eux le font avec une mire de blanc calibrée pour pouvoir comparer les TV entre eux.
Ensuite une fois éteint après avoir visionné un film:
Conso 12W durant environ 10minutes puis 8W stable
=> Apparement il y a eu un nettoyage de dalle effectué.
Ensuite je l'ai rallumée et de nouveau éteinte, la conso était de 12W pendant quelques secondes puis 8W, je suppose que la conso de 8W c'est le fait de laisser le chromecast actif en veille.
Lorsque la fonction permettant d'allumer avec chromecast est désactivée, la TV consomme 12W quelques secondes puis le wattmêtre affiche 1W (il n'affiche pas les décimales donc c'est peut être en effet 0.3W comme indiqué dans la spec), ce qui confirme que les 8W c'était bien le chromecast.
Du coup je suis un peu étonné qu'on ait autant de différences dans nos mesures. Quelles sont les specs de ta prise "shelly" en termes de précision de mesure?
Cela dit mesurer la conso de ce type d'appareil électronique n'est pas du tout simple car contrairement a une ampoule a filament tout bête qui a un facteur de puissance de 1, le facteur de puissance des alimentations a découpage est complexe a évaluer pour ces appareils de comptage électronique bon marché. La conso affichée peut donc être pas mal fantaisiste et tenir plus du gadget que de l'instrument de mesure. Le Velleman que j'utilise prend en compte ce facteur de puissance, je ne sais pas trop dire dans quelle mesure il est précis mais il l'affiche et en tient compte.
