Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: papi1948 et 200 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
souffle ou bruit brrr sur caisson mosscade titan 7.4
bonjour a tous j'ai acheter un caisson mosscade titan 7.4 il y a quelques temps il fonctionne parfaitement si ce n'est un problème assez récurent quand on arpente les forum sur la gamme/marque un bruit de bourdonnement sortie de veille volume a zero ou meme sans connectique rca , j'ai isolé la terre du caisson idem , décallé la nappe de la platine pour l'éloigné du transormateur un peu mieux mais pas ça , j'ai lu que l'on pouvais monter un transfo toroidale a la place de celui d'origine quand pensez vous ? certains l'on t'il déjà fait merci d'avance
- djbilbao
- Inscription Forum: 24 Avr 2020 22:04
slt
justement sur mon caisson c est le transfo toroidale qui cree ce petit bourdonnement par moment, et aussi a cause de l alimentation directe a la place d alternatif
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Même un toroidale fait ça ? Pourtant ils sont réputé pour ne pas génère de parasite du moins moins qu'un transfo classic, tu as un mosscade aussi ?
- djbilbao
no j ai un rythmik
mais il me semble que c est lié au probleme de courant surtout qui est direct au lieu de alternatif
- nerossimo
Mmm ... Ton caisson est relativement ancien. Donc tout a bien eu le temps de "travailler" à l'intérieur ...
Selon moi, deux possibilités :
1/ Le bruit semble venir des ailettes de l'amplificateur : C'est une vibration physique, que tu peux peut-être traiter avec par exemple un pistolet à colle. Cela nécessite l'ouverture de l'ampli qui est scellé (couvercle en plastique sur la partie arrière).
2/ Le bruit provient du haut-parleur, même si aucun câble n'est connecté sur l'entrée RCA et si le volume est à 0 :
Dans ce cas, il faut "recaper" l'amplificateur. Cela consiste à remplacer tout ou partie des condensateurs chimiques, qui ont séché avec le temps et la chaleur. Ca tombe bien, sur un ampli de classe AB, ce n'est pas très compliqué. Bien-sûr, là aussi, il faut ouvrir l'ampli, et savoir se servir d'un fer à souder
Pas la peine de tout changer dès le départ. La première cible, ce seront les deux gros condensateurs qui servent à lisser l'alimentation après redressement. Regarde leur valeur (capacité en uF et tension max). Ensuite, sur un site de composants, tu t'en commandes une paire de mêmes caractéristiques, en faisant bien attention aussi qu'ils puissent loger en lieu et place des anciens ! (diamètre et hauteur)
Il devrait t'en coûter une dizaine d'euros port compris (moi je prends des composants assez souvent sur des vendeurs allemands de amazon).
Un peu de soudure plus tard (attention à la polarité, ne les soude pas à l'envers), tu allumes et tu écoutes
Si ça ronfle encore, il faudra s'attaquer aux plus petites capas de l'ampli. Mais je l'ai fait sur un vieux sub Jamo récemment, et ça a bien marché du premier coup
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
nerossimo a écrit:no j ai un rythmik
tout doit dependre de la fabrication aussi je remarque que mosscade c'est une finition bof soudure pas terrible et montage simple ,
a tu essaye d'ecarte les nappes limandes de la partie transfo et/ou isoler la terre de la prise de ton caisson ?
- djbilbao
dr rotule a écrit:Mmm ... Ton caisson est relativement ancien. Donc tout a bien eu le temps de "travailler" à l'intérieur ...
salut DR rotule , je l'ai déjà ouvert mon caisson la consctruction est très sommaire et simpliste après cela fonctionne très bien , l'amplificateur est intégré a la plaque arrière ainsi que le radiateur la pate thermique est toujours ok rien ne vibre physiquement vis bien serre ect , pas de capot ou cache d'ou le "sommaire" ,
cela ressemble plus a ton 2 les conditions y ressemblent bien , je vais changer les 2 gros condo en premier lieu la place je l'ai en hauteur du moins je doit faire attention au diamètre
- djbilbao
- djbilbao
djbilbao a écrit:nerossimo a écrit:no j ai un rythmik
j ai contacté rythmik et il m ont que contrairmeent aux caissons svs ou autres, c est du courant direct ,et c est la cause du leger bourdonnment de temps en temps, c est aleatoire....
- nerossimo
les boules ils sont gentils les constructeur ils te disent que ca peux faire ca de tps en tps tu le pairais 50e le ciaason neuf ok mais au prix ou c'est vendu tu en attends un minimum
- djbilbao
ca le fait selon mes equipements electroniques en route ou pas...
- nerossimo
https://www.youtube.com/watch?v=cxvy8w0hkiw
ca ressemble a ca ton probleme
- djbilbao
- dr rotule
À l'oreille c'est plutôt un parasite bruit électrique j'ai commande les condos je vais commence par ça c'est logique vue la demande et l'âge
- djbilbao
salut je vous donne des news , j'ai reçue les condo d'alim a l'origine c'était des 6800uf 50V 25x50mm plutot difficile a trouver a cause de la place ils ont quasi collé l'un sur l'autre , j'ai prit sur amazon des 6800uf 63v -https://www.amazon.fr/gp/product/B07RBT27SQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
que j'ai monté hier impressionnant beaucoup moins de souffle faut vraiment collé la tête dessus
il faudra que je redémonte pour déplacé la nappe de l'ampli pour la soudure j'ai enlevé le collier ça améliorera peu être encore in peu
- djbilbao
17 messages
