HashD a écrit:Merci pour vos réponses,
Afin d'en être sûre, je n'ai pas laisser le choix au lecteur en forçant le DV et donc tout les films en HDR/SDR affiches bien le Dolby vision lors d'une connexion directe au TV ou en désactivant le HDR10+ de la TV si branché à la barre et mes testes on étaient effectué (en plus du cd calibration 4K) avec des Démo Dolby vision.MP4 tel que LG fait.
D'où mon interrogation du fait que la TV reconnais bien le DV mais ne veut pas l'afficher/traiter tant que je lui indique pas qu'elle ne doit pas gérer le HDR10+ en le désactivant.
![Image](https://i.servimg.com/u/f18/13/54/79/44/th/img_2114.jpg)
(Non fonctionnel que se soit en MEL ou FEL)
Les deux systèmes étant traité quasi de la même manière (Plan par plan) je pensais que la barre pourrait oublier de transférer un micro ou nano-bit qui porterait le TV à confusion entre les 2 (HDR10+ vs DV) et donc Le 10+ étant je suppose prioritaire, le TV n'aurait pas le choix de prendre en compte le DV si uniquement cette option est activé dans ses paramètres.
Désolé mais pour moi, le propos part dans tous les sens, et est globalement incompréhenssible, d'autant plus dans des phrases à rallonge sans ponctuation...
Par ailleurs j'ai l'impression que tu mélanges pas mal de choses, avec des non compréhensions sur les principes de fonctionnement des process HDR10+ et Dolby Vision.
Si tu as des soucis de commutation des formats HDR et/ou de reconnaissance de signal liés à ta barre de son, première règle : relie l'image de ta source en direct à ton diffuseur !
Si tu as deux sortie HDMI c'est simple, la vidéo va au diffuseur, et l'audio à la barre de son.
Si tu n'as qu'une sortie HDMI, tu la relie au diffuseur, et tu récupère l'audio dans ta barre via la liaison ARC/eARC (ou en numérique coax ou optique si cette liaison existe source <--> barre).
Ta barre ne se trouvant alors plus sur le trajet du signal vidéo, tu n'auras donc plus à te soucier de ce qu'elle laisse passer ou non, ni de comment.
Ensuite il est bien évident qu'un process HDR ne doit être appliqué que sur une source UHD, le SD n'est pas concerné.
Et quand bien même tu aurais un processeur vidéo capable de convertir en temps réel du SDR 709 en HDR 2020, je pense que tu y perdrais.
Le 1080p est aujourd'hui largement suffisamment bien maîtrisé pour avoir un signal de très haute qualité, à fortiori si ton écran est de bonne qualité et calibré.
Un BR sur un Panasonic de dernière génération qu'on à fait calibrer, doit offrir une image SDR parfaite (et qu'il faut bien se garder de triturer).
Pour les disques encodé avec du Dolby Vision, pas de question à se poser, tu laisses le process natif t'afficher le Dolby Vision et tu auras la meilleur image possible.
Pour ce qui est du choix entre HDR10+ et DV pour les quelques très rares titres disposant du double encodage.
Le DV te donnera soit un résultat meilleurs, soit équivalent. Mais le HDR10+ ne sera jamais devant...
Et pour tes titres qui ont les méta HDR10+, si tu peux le désactiver, il se pourrait que le DTM de ton Panasonic te donne de meilleurs résultats.
C'est du moins ce qui ressort sur une majorité de tests effectués comparant sur un même film, en laissant le système prendre en charge le HDR10+ dans un premier
temps, puis en coupant le HDR10+ (quand il est débrayable) afin de laisser l'écran appliquer sur le HDR10 son propre DTM.
Dans quasiment tous les essais, la seconde option donnait de meilleurs résultats.
