Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djack61, Emile, thiers.prive et 23 invités
Logiciel de placement des enceintes (15.4.10) et de l'écran
J'avoue que pour le format de l'image, j'ai beau chercher, je suis perdu dans les recommandations THX. On trouve de tout. Il y a les maxi absolu, les maxi recommandé, les recommandé tout court, les mini recommandé, les mini absolu, les versions 16/9 (on prend un ratio de 1.77, 1.7777... ou 1.78 ?), les versions 21/9 (on prend 2.3333... ou 2.35 ?), les versions 2.39.
On trouve beaucoup le schéma "Less than 40°", avec en cherchant bien un mini de 26°. Mais le 40° est à la fois le maxi et le recommandé.
Nota : pour les enceintes, Dolby indique bien 60° à la fois comme angle maximum et comme angle recommandé.
C'est ce que j'ai pris pour l'instant comme référence : de 26° à 40°. Mais on est là dans le cadre d'un écran plat en 16/9.
Pour les salles de cinéma, avec un écran en 2.39, on trouve fréquemment le 36° pour le fond de salle et divers autres angles.
Moi j'ai pris (26/1.78)*Format => 34.9° pour un format 2.39 / (40/1.78)*Format => 53.7° pour un format 2.39.
Qui peut m'aider sur ce coup là ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Super boulot Sylex,
Beau petit outil bien prometteur!
On va finir par avoir notre propre outil de placement HPs sur HCFR, à la Modus VR
https://modusvr.com/blog/post/dolby-atm ... placement/
Du coup, en prenant en compte ce genre de requête (que je seconde)...
... n'est il pas envisageable de générer une feuille de calcul basée sur une coupe verticale, afin de compléter le calcul du positionnement X et Y avec un Z, et , pourquoi pas, des angles Tilt recommandés suivant hauteur des enceintes?
Je dis ça, je dis rien, et bien sûr, ne connaissant pas l'outil, je suis incapable de dire si c'est possible ou pas, mais à vue de pif, vu qu'on reste en positionnement 2D, ça parait concevable.
Disons juste que tu as ouvert la boite de Pandore, et démontré les possibilités d'un tel outil, à la fois simple mais efficace. Normal qu'on se prenne au jeu du "et si tu ajoutais...?".Hehe!
Merci pour tes efforts!
fanvw a écrit:N'est il pas possible de modifier le programme pour ceux qui sont sous rampants et ayant des murs non parallèle s
Encore merci pour ton soft, il va être d'une grande utilité pour bon nombre de forumeur
- Mikycoud
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 11:46
Pour le moment, je considère que les enceintes principales sont à hauteur d'oreille (ou presque) et je travaille en ce moment sur les Atmos. Le Z servirait à quoi ?
J'en suis là : j'ai ajouté la hauteur des surrounds, le nombre d'enceintes Atmos et la hauteur de celles-ci :
Il s'agit là simplement de rentrer les valeurs des hauteurs pour positionner les enceintes Atmos. Pas de proposer des hauteurs selon des angles émanant d'une norme.
Bravo Sylex!
Petite question : si on a un baffle infini, met on la profondeur des enceintes encastrées comme distance entre l'enceinte et le mur frontal ou met on 0 (zéro)?
- Dawid
Dawid a écrit:Bravo Sylex!
Si tu mets en longueur de pièce la longueur totale, y compris les enceintes et le baffle, il faut mettre la profondeur de l'ensemble du baffle. Mais tu peux aussi mettre comme longueur uniquement la partie devant le baffle infini et à ce moment là, tu mets 0. C'est un simple calcul d'angle, aucun calcul de Room Mode ou autres.Dawid a écrit:Petite question : si on a un baffle infini, met on la profondeur des enceintes encastrées comme distance entre l'enceinte et le mur frontal ou met on 0 (zéro)?
Et bien ! Ça bouge ici !
Encore bravo Sylex pour ton adaptation GeoGebra. Je n’ai pas encore eu le temps de jeter un œil à ta dernière mouture. J’ai fait cours cette semaine (soutien proposé aux élèves à la demande de notre ministre) et sinon j’étais dans ma salle mais je vais m’y intéressé ce WE je pense.
Je te tiens au courant en tout cas.
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Merci M'sieur.
Et bravo aussi à toi qui ne chôme pas non plus dans ta salle.
Je sors une version ce soir ou demain pour aller jusqu'en 7.2.6.
Bon voilà une version qui marche jusqu'en 7.2.2. Je continue demain.
- Fichiers joints
- Placement Enceintes Ecran.zip
- (68.6 Kio) Téléchargé 50 fois
SYLEX a écrit:J'avoue que pour le format de l'image, j'ai beau chercher, je suis perdu dans les recommandations THX. On trouve de tout. Il y a les maxi absolu, les maxi recommandé, les recommandé tout court, les mini recommandé, les mini absolu, les versions 16/9 (on prend un ratio de 1.77, 1.7777... ou 1.78 ?), les versions 21/9 (on prend 2.3333... ou 2.35 ?), les versions 2.39.
Une version qui marche en 7.2.4.
- Fichiers joints
- (71.66 Kio) Téléchargé 42 fois
C'est couillon, mais je bloque vraiment là-dessus. Qui peut m'aider, SVP.
SYLEX a écrit:Aux spécialistes des formats vidéo : THX préconise un ange entre 26° et 40° pour un écran 16/9.
Comment calculez vous les angles (en degré) pour un écran en 1.85, 2.35 ou 2.40 ?
Dernière version finalisée en 7.2.4. Avec les angles verticaux non seulement pour les enceintes Height (Atmos) mais aussi pour les autres.
- Fichiers joints
- (70.65 Kio) Téléchargé 56 fois
SYLEX a écrit:C'est couillon, mais je bloque vraiment là-dessus. Qui peut m'aider, SVP.SYLEX a écrit:Aux spécialistes des formats vidéo : THX préconise un ange entre 26° et 40° pour un écran 16/9.
Je ne comprends pas la corrélation entre le format de l'image et la position des enceintes ? Quel rapport ?
- Neo Reloaded
Il n'y en a pas directement.
Seulement THX préconise une angle de vision entre 26° et 40° pour un écran 16/9. Et j'aimerais savoir comment on calcul ce même angle pour un écran 1.85, 2.35 ou 2.40.
J'ai trouvé une formule qui marche mieux pour la largeur de l'écran en fonction du format. Mais si vous avez LA formule, je suis toujours preneur.
- Fichiers joints
- (70.25 Kio) Téléchargé 81 fois
