![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
https://totallywired.nz/nuprime-2/nupri ... amplifier/
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Dabozz a écrit:Hello,
Je souhaite utiliser un Nuprime MCX4 pour mes 4 atmos de marque Magnat AEH ATM 400. ( 8805 + XPA-7)
Qu'en pensez vous ?
Ah bah voilà, tu as reçu le tiens avant moi. J'espère avoir une bonne nouvelle cette semaine ou au pire la semaine pro. Enjoy en tout cas.Rastamickael a écrit:Nuprime MCX-3 reçu, connecté en xlr et premier retour très rapide en hi-fi/stéréo comparé à mon bloc nakamichi avp1 (classe AB 7*110w de 32kg avec une grosse alim...) :
- le son est plus net/précis,
- la séparation des canaux semble meilleure, les instruments semblent plus détachés les uns des autres,
- les basses fréquences sont biens tenues mais ne semblent pas mieux descendre qu'avec le bloc,
- la dynamique : je suis obligé de mettre plus de volume sur le préampli avec le nuprime qu'avec le bloc, mais la dynamique déjà excellente du bloc semble être également présente, a voir dans des tests plus poussés. La dynamique est très importante en HC notamment,
- divers/finition : bon emballage, notice succincte mais bon c'est un bloc de puissance, ampli bien fini, bornier HP assez moyens comparé à mon bloc mais acceptent tout de même les fiches banane, il pèse quand même un peu et est plus grand que ce que je ne pensais mais cela reste très correcte en taille/poids).
En revanche niveau puissance il faut au moins le MCX-2 sur des 948 : le MCX-3 avec ses 2 canaux à 180w sous 8 ohms clippe à volume élevé/très élevé là où les 948 en ont encore sous le pied (par contre pour les oreilles un peu moins), la qualité du son n'en sera également que meilleure avec plus de tenue/watt.
Je ferais un retour plus complet notamment :
- sur un test en comparaison directe avec le bloc nakamichi (qui semble plus brouillon sur tout point de vue, surtout passé un certain volume mais qui ne démérite pas niveau dynamique, profondeur et qui ne clippe pas),
- sur du HC avec la centrale sur le canal de 550w avec une calibration refaite pour au moins ajuster les niveaux.
Je verrais à la fin de mes essais si je pars également sur un mcx-2 pour les front (aria 948).
psgfan a écrit:Rastamickael a écrit:Nuprime MCX-3 reçu, connecté en xlr et premier retour très rapide en hi-fi/stéréo comparé à mon bloc nakamichi avp1 (classe AB 7*110w de 32kg avec une grosse alim...) :
Merci pour ce retour.
Confirmes-tu par ailleurs le côté « chaud » de la sonorité de l’appareil (sans pour autant atteindre j’imagine celle des séries STA ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Jacquitos a écrit:Premier point pour Rastamichael, je suis stupéfait que tu constates que l'ampli et ses modestes....180W en mode stéréo clippeen alimentant des enceintes de 92 db de rendement !!!
A quel niveau sonore montes-tu le potard pour arriver à cela ??? Ou est-ce que cela vient peut-être du préampli qui a un niveau de sortie pas assez important et qui n'est pas forcément adapté au Nuprime ???
Deuxième point, le niveau et la tenue des graves des MCX est remarquable et sans trainage, cela se posant l'ampli rôdé. A voir dans quelques dizaines d'heures !!! Évidemment, le MCX2 et la même alimentation du bloc de puissance pour seulement deux canaux permet d'aller encore plus loin dans ce registre.
Et troisième point, pour les triggers, le bouton marche-arrêt ne doit absolument pas être utilisé et resté "sorti" si je puis dire. Ce n'est que comme cela que les triggers seront opérationnels.Et bien utiliser un câble jack stéréo et pas mono sinon, dysfonctionnement du mode trigger de commande.
Voili voilou. Bonnes écoutes avec ces super amplis !!
Coco68 a écrit:Tu as bien regardé le manuel de ton bloc de puissance te disant comment activer l’allumage par le trigger ?
Je ne sais pas si un préamplificateur fait la différence entre mono et stéréo.
Coco68 a écrit:Bravo Jacquitos pour l’info sur les trigger.
C’est vrai que souvent il est conseillé d’utiliser un mono, mais sur mon nuforce lors du test et de l’acquisition du Lyngdorf j’ai du passer sur un jack stéréo,alors que le mono allait parfaitement avec le Marantz 8805.
J’avais bien cru avoir perdu quelques amplis sur le coup !!!
Rastamickael a écrit:Je viens d'essayer pour le trigger avec un câble stéréo : ça ne fonctionne pas sur mon préampli qui fonctionne avec un câble mono a la base
psgfan a écrit:D’ailleurs sur ce sujet.
Ne vaut-il pas mieux, comme pour la série STA, laisser dans la mesure du possible le MCX2 tout le temps allumé ?
J’ai vu notamment que ces amplis de puissance n’aimaient pas trop partir à froid
Est-ce vraiment indispensable d’utiliser la piste Trigger ?
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
