j'utilise en medium des pavillons Altec multicellulaires: des 803
En parcourant de la littérature sur les pavillons j' ai lu des tas de trucs sur les effets, toujours décrits comme nuisibles de la diffraction qui apparaît suite à la rupture brutale de l'expansion.
j'ai quasiment toujours vu les multicellulaires "nus" sauf qq trucs monstrueux (peut être excellents, je ne sais pas)
est ce que qqun a les compétences nécessaires pour décrire ce qui se passe réellement ?
ou, coté pratique, est ce que qqun a mis des boudins en mousse isolante tout autour des bouches, et pourrait faire un CR du résultat obtenu ???
(des boudins ou n'importe quoi qui changerait qq chose au rendu)
merci !
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
diffraction pavillons multicellulaires
- coax
- Inscription Forum: 17 Oct 2003 23:05
Tu as une vidéo ici qui est pas mal pour saisir le concept :
https://www.youtube.com/watch?v=1bHipDSHVG4
C'est comme si le pavillon tirait les bords du front d'onde qui touchent le murs du pav, Geddes en parle sur Diyaudio de temps en temps en y faisant référence avec l'OS, un peu là par exemple :
https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... uy-16.html
Il y a différents tests d'arrondi ici : https://www.diyaudio.com/forums/multi-w ... ers-9.html
Ce n'est pas sur un pav mais sur une enceinte avec waveguide mais le principe est le même, l'approche est empirique mais il faut juste voir le profil comme un tout qui ne doit pas être stressé.
Avec JMLC ça accélère lentement, Geddes communique une méthode plus simple, tu fais un rond de R 1/4 la longueur d'onde la plus basse reproduite (reste à définir "onde la plus basse reproduite", on va dire la fréquence de coupure) pour ressembler à ça :
C'est une simplification mais il a raison sur le fait de faire un cercle qui peut être utilisé pour faire un retour complet c'est d’ailleurs assez amusant de voir que si on fait un arrondi plus "grand" que la terminaison du profil c'est moins bon que si l'arrondi est plus petit mais suis le profil comme sur les images du dessus.
Si un pav a déjà un retour 180° (un inwall parfait quoi) rajouter des truc pour faire un retour arrière a du sens, le faire sur un pav sans terminaisons comme l'Altec et bien d'autre sera moins payant, autant tout refaire.
Par contre l'asymétrie est ton amis, les JMLC air mounted bien symétriques malgrés la terminaison tout est concentré au même endroit, ça s'évase, une simple asymétrie H/V évite ça en répartissant.
Website : https://www.audiohorn.net
Fb Page : facebook.com/audiohorn/
speedbad - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Les mesures aident à comprendre ce qui se passent aussi :
http://www.audioheritage.org/vbulletin/ ... design-one!
Et un peu de théorie sur les pavillons :
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... dioamateur
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Esscobar a écrit:Bonjour,
merci Esscobar.
le multicellulaire n'est pas le mien, mais la réponse en plateau autour de 1khz puis chute autour de 4 khz
ça me rappelle quelque chose
je me sens beaucoup moins concerné par les réponses à 30 et 60 degrés, sauf peut être la bosse que l'on voit à 30
je vais faire qq mesures pour voir si ça arrive jusqu'à moi
- coax
speedbad a écrit:Tu as une vidéo ici qui est pas mal pour saisir le concept :
Merci Speedbad
je vais donc bricoler qq boudins de mousse et faire des tests.
pour les 4560, de toutes façons,je voulais leur faire des ailes pour les charger jusque 100hz. j'arrondirais les ailes !
- coax
5 messages
