Type : Ensemble HIFI complet black haut de gamme
Marque : REGA
Modèle et options : Lecteur CD PLANET, DAC, préamplificateur CURSA 3, 2 blocs d’amplification mono EXON, 2 enceintes R7, meuble SOUNDSTYLE STATUS ST310
Prix de vente : 4360 €
Département où la marchandise est visible : Var
Possibilité d'expédition : à définir
État de la marchandise : quasi neuf
Première main : oui, (sauf CURSA 3 et EXONs)
Prix neuf : 8745 €
Facture disponible : oui, sauf DAC
Date, pays et lieu d'achat : PLANET (11/12/04), meuble (03/12/06), R7 (25/11/07), EXONs (13/02/10), DAC (18/08/11), CURSA 3 (21/04/12) - France - Toulon
Numéro de série : (034948), R7 (011014), EXONs (40021 et 40047), DAC (002435), CURSA 3 (060659)
Emballage d'origine conservé : oui, sauf EXONs et meuble
Documentations conservées : oui, sauf EXONs et meuble
Description générale : PLANET: lecteur CD avec alimentations séparées pour l’étage audio et l’affichage, mécanique et afficheur SONY (affichage des titres sur certains CD), sorties Toslink et numérique coaxiale, 430 × 100 × 270 mm, 6 kg.
DAC : convertisseur 16, 20, 34 bits de 32 kHz à 192 kHz. 5 entrées (2 coaxiales isolées, 2 Toslink SPIDF et 1 USB isolée). L’étage d’entrée est composé d’un récepteur numérique Wolfson et d’une horloge particulièrement stable à faible jitter (l’utilisation d’une paire de convertisseurs Wolfson WM8742 en montage //, drivés par un étage tampon est une configuration très proche ce celle du lecteur CD d’exception ISIS). L’étage de sortie utilise un filtre différentiel multiple et un amplificateur à bande passante étendue. Choix de 5 filtres en sortie sélectionnables en face avant.
CURSA 3 : préamplificateur 2 entrées tape avec monitoring. Phono MM, MC ou Ligne. Niveau de sortie ajustable (réglé en usine à 0,8 V). 430 × 100 × 270 mm, 6 kg. Fourni avec télécommande Solar.
EXONs : blocs d’amplification mono, 130 W sous 8 Ω et plus de 200 W sous 4 Ω. 2 transfos imposant par bloc. Radiateurs à haute dissipation et rigidité. Protection électronique de l’étage de sortie. 430 × 100 × 270 mm. 10 kg chaque bloc.
R7 : colonne 3 voies type bass-reflex dans une configuration de ligne acoustique accordée. Puissance admissible : 125 W. Impédance nominale : 6 Ω. Rendement : 90 dB/1 W/ 1 m. Bi-câblable et surtout bi-amplifiable. 972 × 270 × 348 mm. 17 kg chaque enceinte. Finition merisier. Graves naturels et linéaires (bobine boomer en aluminium à 8 couches à inductance très élevée permettant de se passer d’un éventuel filtre passe-bas), médium bien équilibré et aigus performants sans être agressifs (tweeter HF20-ZRR (Zero Rear Reflection)).
Meuble : en acier soudé laser et verre trempé finition onyx. Patins plastique de découplage de chacune des 3 étagères. Pointes de découplage et protections de sol. 1060 × 598 × 450 mm, 32 kg.
Site web du constructeur : http://www.rega.co.uk
Commentaires : CURSA 3 : matériel provenant du Canada donc alimentation en 110V. Fourni avec transformateur 220V/110V.
https://i.goopics.net/9oxe1.jpg
https://i.goopics.net/erJoL.jpg
https://i.goopics.net/wOVjD.jpg
https://i.goopics.net/d1Y27.jpg
https://i.goopics.net/N8kAK.jpg
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: SYLEX et 2 invités
Petites annonces pour Ensembles HiFi ou HC complets (source, amplification et enceintes).
[VENDS] Ensemble HIFI REGA haut de gamme + meuble SOUNDSTYLE
- Noslier
- Inscription Forum: 18 Avr 2020 16:10
1 message
