Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, alexist, asroma, Carthman, Coco68, DTSman, fanvw, Fred_95, laurentp, LE PIRATE, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, porciprince, Solitaire555, The Filtering Lab et 60 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
C'est quand-même un peu bizarre, cette affaire ... Que les enceintes SB se retrouvent sur les murs latéraux.
Géométriquement, je le comprends, mais en terme de perception ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
C'est bien l'angle qui fait la perception et pas le support. Trop en arrière de notre tête la perception est forcément mauvaise. Et avec le même angle, que l'enceinte soit accrochée au mur derrière ou au mur latéral, en théorie ça ne change rien, enfin pour le signal direct. Mais concernant les surrounds back, on est loin de n'avoir que du signal direct, il y a tout ce qui est réfléchi par les murs et le plafond. Bref, je ne sais pas, on sort des "clous" et AMHA, il faut tester...
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Mes deux enceintes sont sur le mur arrière et elles vont y rester
- dr rotule
Perso, j'ai un couloir également (6m85 x 3m10) et je respecte bien peu de ces normes.
SYLEX a écrit:Perso, j'ai un couloir également (6m85 x 3m10) et je respecte bien peu de ces normes.
je n'ai pas de couloir mais je n'ai pas respecté ces normes non plus!!!
Et le résultat me plait...
ma salle dédiée
Bon, je me suis lancé (avec le fiston) dans la version graphique sous GeoGebra (logiciel bien connu des profs et élèves de Maths).
Pour l'instant, il n'y a que le placement des enceintes. C'est du "teasing". Mais demain, on met l'écran.
Et pour l'instant, ça donne ça :
Pour l'utiliser, il faut d'abord télécharger et dé-zipper le fichier joint. Puis aller sur le site GeoGebra (version classique) : https://www.geogebra.org/classic
En haut à droite, ouvrir le menu et sélectionner Ouvrir :
Puis cliquer sur l'icone Dossier, toujours en haut à droite :
Et aller chercher le fichier téléchargé.
Pour ce qui est de l'utilisation :
- Vous réglez les dimensions de la pièce, et votre position dans celle-ci, à l'aide des curseurs en haut à droite.
- Ensuite, vous déplacez les enceintes FC, FL, SL et SBL comme vous le souhaitez sur le schéma. Nota : les enceintes FR, SR et SBR suivent.
- Les données correspondantes s'affichent à droite.
L'interface vous permet de déplacer le schéma, de zoomer (ce qui s'avère très pratique pour positionner précisément les enceintes), etc.
- Fichiers joints
- Placements Enceintes.zip
- (41.06 Kio) Téléchargé 107 fois
Génial vous l'avez fait !
Une prochaine étape serait de permettre de changer la forme de la salle en déplaçant les sommets du rectangle vers le polygone souhaité. Comme un trapèze par exmple
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
On va déjà lui mettre un écran dans notre rectangle. Parce que je suis sûr que des prochaines étapes, on va m'en proposer !
Voilà qui complique bien les choses.
Donc voici une petite étape qui remplira d'aise tout le monde :
Un exécutable qui intègre une version portable de geogerba et ouvre directement le fichier HC.
- dr rotule
Tu dis ça parce que tu connais GeoGebra et que tu sais que c'est faisable ? Je sais qu'il y a plusieurs versions de GeoGebra : en ligne, exécutable Windows, ... Mais une "version portable" ?dr rotule a écrit:Voilà qui complique bien les choses.
Et franchement, ouvrir une page Web et télécharger le projet ne me semble pas si compliqué ! Au vu de la différence d'interface entre Excel et GeoGebra, ça en vaut la peine, il me semble.
Le pouce est adressé à moi ou au dr rotule ?josk1 a écrit::bravo:
Est-ce que le dr rotule ou Neo Reloaded peuvent m'en dire un peu plus sur la possibilité de faire un outil all-in-one ?
Je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve ...
- dr rotule
OK, c'était une simple suggestion mais je ne suis pas du tout certain que ce soit possible. Et sincèrement, je trouve que ça ne complique pas tant que ça les choses par rapport à l’intérêt de cette version. La version Excel est très moche et incomplète. La version GeoGebra est carrément plus sympathique en interface et plus complète.
