Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: _Tiptoe_, alexist, balrog31, BrunoPrata, Carthman, CDGG, Coco68, fanvw, MrBond, Odieu Charles, Pif on ze net, porciprince, stephblues57, The Filtering Lab et 40 invités
Logiciel de placement des enceintes (13.4.10) et de l'écran
Oui ! A la ligne "de 45° à 60° = 243 à 203cm", j'enlèverais le 203 et je laisserais la vraie valeur théorique (338 cm dans mon cas), même si elle tombe en dehors de murs
En revanche, il me semble qu'il serait intéressant que dans la partie gauche tu présentes un petit tableau à 2 cases avec les valeurs réelles :
- angle vision écran
- angle ouverture enceintes L & R
(n'a-t-on pas été incités à faire des suggestions d'amélioration ?..)
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Ci-dessous, 2 versions :
La même avec des limites mini et maxi :
La même sans limites, avec les données brutes :
Pour mettre des valeurs réelles (angles), il faudrait saisir aussi les données de l'écran. J'y réfléchis.
Edit : j'ai fait une correction sur le 1er.
Edit 2 : versions plus valables.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Pour mettre des valeurs réelles (angles), il faudrait saisir aussi les données de l'écran. J'y réfléchis.
Voilà, voilà ...
(la largeur de l'écran)
- dr rotule
Voilà un nouveau petit encart à gauche, rien que pour toi.dr rotule a écrit:Oui ! A la ligne "de 45° à 60° = 243 à 203cm", j'enlèverais le 203 et je laisserais la vraie valeur théorique (338 cm dans mon cas), même si elle tombe en dehors de murs
Je test le fichier "brut".
Pour la distance tweeter-écran on peut donc mettre une valeur négative?
Je suis en limite haute au premier rang pour ma toile 2.35 mais c'était prévisible. C'est la faute à josk1 j'avais apprécié l'immersion chez lui donc j'ai fait idem
- DTSman
DTSman a écrit:Je test le fichier "brut".
comment fais tu pour gérer les films 16/9 sur ta toile 2.35?
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Pas plus tard qu'hier soir en visionnant GeminiMan en 16/9 j'utilise ma mémoire de zoom prévue à cet effet sur mon projo JVC.
En fait plus précisément dans ce cas là j'utilise une mémoire de zoom 1.85 intermédiaire afin de garder 3m de base image puisque sur la mémoire de zoom 1.77 je descends a 2m75 de base image. En 1.85 je crop les quelques lignes de pixels qui débordent en haut et en bas de l'image à l'aide de la mémoire de volets du projo.
Donc mémoire de zoom et mémoires de volets indispensable selon moi quand on utilise une toile 2.35 et que l'on souhaite malgré tout visionner tous les formats.
- DTSman
Je fais des MàJ régulières. Il faut reprendre le fichier sur le 1er post. Y'a plus qu'un fichier avec deux onglets. Les données fournies sur le schéma sont brutes. Et on a un petit encart pour voir les angles obtenus avec ses propres valeurs.DTSman a écrit:Je test le fichier "brut".
Aller je le remets ici :
Je te sais gré de tous ces efforts !
Il reste un petit bug au niveau du calcul de la hauteur d'image : le 1.777 est vu comme du texte, car mon Excel est en mode France (avec la virgule au lieu du point). J'ai donc un "#VALEUR!".
Et quand je tente de changer en 2.333 ou de mettre ma propre valeur, avec des virgules, ça dit carrément : "Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données pour cette cellule" ...
- dr rotule
Effectivement, j'avais mis une validation avec une liste dans laquelle il n'y avait que les valeurs 1.7777 et 2.3333. Mais en fait le calcul marche avec n'importe quel ratio. Donc j'ai viré le contrôle. A vous de saisir le bon ratio.
Au fait, le bon ratio, c'est 1.78 ou 16/9 = 1.7777... Ou encore, 2.35 ou 21/9 = 2.3333... ?
- Fichiers joints
- Placements Enceintes Ecran.xlsx
- (25.03 Kio) Téléchargé 83 fois
Je crois que la mode actuelle est au 2.39:1 ...
- dr rotule
Avec cette version, vous mettez ce que vous voulez.
Encore quelques petites améliorations cosmétiques sur l'encart du dr rotule.
- Fichiers joints
- (25.16 Kio) Téléchargé 78 fois
C'est une superbe idée !
Il devient compliqué de se lancer dans la construction d'un HC en salle dédiée, car le forum qui est une mine d'informations, deviens très difficile à décrypter, beaucoup de photos absente, on lit tout et son contraire. Et il n'y a pas à ma connaissance une synthèse des choses à faire, et surtout, à ne pas faire, une sorte de guide commun où chacun pourrait y apporter ses bonnes idées, sans que cela tourne au pugilat comme vin le voit bien malheureusement
En tout cas merci !
En tout cas merci !
- papounay
- Inscription Forum: 23 Déc 2006 13:07
J'ai continué à bosser… Sans doute que ça n'est pas totalement inutile, vu qu'à faire divers tests je réalise des choses qui devraient pourtant être évidentes à la simple lecture des angles préconisés.
1°) Angle de vision de 26° à 40° pour du 16/9 et angle d'ouverture des enceintes de 45° à 60° => Pour respecter les angles préconisés, en 16/9, les enceintes principales L/R sont obligatoirement en dehors de l'écran. Il n'y a qu'en 21/9 qu'on peut mettre toutes les enceintes derrière l'écran. Et encore, c'est en prenant l'angle maxi pour l'écran (il faut donc aimer être au 1er rang quand on va au cinéma) et l'angle mini pour les enceintes (ce qui est moins favorable pour une écoute musicale).
J'ai rajouté un onglet avec les enceintes en arc de cercle, les principales L/R au même niveau que l'écran et la centrale derrière l'écran. Le positionnement le plus pertinent au vu des normes :
2°) Pour respecter les angles préconisés, dans une pièce beaucoup plus longue que large, les enceintes "arrières" peuvent se retrouver sur les murs latéraux. C'est encore pour le dr rotule : j'ai rajouté en bas à droite le positionnement sur le mur latéral des enceintes "surround back" dans une pièce toute en longueur :
- Fichiers joints
- (32.96 Kio) Téléchargé 79 fois
