Exact, mais je pense qu'il a pas câblé les Aux plutôt que câblé des trucs en plus...
Mais oui, bien sûr ! Le câblage Aux...
Tu as bien connecté la RxE avec le connecteur 5 fils et vérifié les tensions aux, vbias et v- ?
Alors, sur mes versions, il s'agit de connecteurs 7 fils ((8 connecteurs, mais un qui est inutilisé). La sérigraphie sur les CxD250-HP indique, dans l'ordre :
-Vcc
Vbias
x
-Aux
GND
+Aux
F_SD
Mute
D'après la doc du RxE (merci AlexScan !), le pinout est le même, sauf que la RxE propose un "Enable" que ne propose pas le CxD.
Donc, si je comprends bien, je peux relier sans crainte les nappes fournies pour les AUX telles quelles (ce qui permettra, entre autres choses, d'avoir le "mute" activé tant que l'alimentation n'a pas atteint sa stabilité), ou bien y a-t-il des subtilités là encore ?
Y a-t-il, à votre connaissance, une doc pour le CxD ? (je n'ai pas trouvé, cela m'aiderait sans doute à y voir plus clair et comprendre exactement de quoi il retourne : je ne suis pas novice en électronique, mais je découvre l'amplification de puissance...)
Merci pour vos réponses !
