I--LOLO--I a écrit:Bah franchement la vrai gamme 900 c était les profile avec une bonne caisse et des HP electra , l aria 900 c est une caisse de chorus avec des HP différent et filtre un peu revue.
Je met la 948 a part car elle n a pas d équivalent.
En soi l'ébénisterie si elle est correcte, peut très bien être réutilisée
La qualité des haut-parleurs compte pour beaucoup aussi ... les différences de conception peuvent être subtiles mais le résultat être assez spectaculaire. Sans oublier l'importance du filtre, une même enceinte peut sonner totalement différemment.
Pour l'anecdote voici des écrits intéressants :
D'ailleurs voici un article qui parle des défauts des tweeters Focal au travers d'une upgrade du tweeter des Profile :
http://pqltd.blogspot.com/2016/04/focal ... grade.html"The raggedness you see in the Focal Profile tweeters is common to almost all Focal tweeters since they sharing a similar underlying motor structure."Les irrégularités que vous voyez dans les tweeters Focal Profile sont communes à presque tous les tweeters Focal car ils partagent une structure motrice sous-jacente similaire"ScanSpeak tweeters have a much better motor structures than Focal uses in their mid-range speakers, and possibly even the Utopia's as well."Les tweeters ScanSpeak ont une bien meilleure structure motrice que les utilisations Focal dans leurs haut-parleurs de milieu de gamme, et peut-être même ceux d'Utopia
"Focal's tweeter motors have improved since the Profile range and as a result the Aria range has a much smoother treble than the Profile could achieve'"Les moteurs de tweeter de Focal se sont améliorés depuis la gamme Profile et, par conséquent, la gamme Aria a des aigus beaucoup plus doux que ce que le Profile pourrait atteindreJe ne suis pas le seul à trouver ces tweeters Focal imparfaits, sauf que lui il a de quoi mesurer
Un bon tweeter et un aigu bien intégré c'est important dans des enceintes, je trouve que c'est vraiment ça qui la rend agréable ou non. Un aigu coloré ou trop scintillant et ça donne vite mal aux oreilles.
Il a aussi écrit un guide d'upgrade des enceintes Profile en question :
http://pqltd.blogspot.com/2016/01/focal ... guide.htmljupal a écrit:Oui de toute façon il y a bien 2 ecoles soit changer l ampli soit les enceintes^^
Mon idée du depart c etait de profiter d un son doux en hifi d ou l idee du bypass pour garde mon ampli HC. Tous vos avis conseil m aide dans ma reflexion c est bien galere en tout parce que tout vos arguments sont bons.
Je peux aussi partir sur un marantz sr7013 et un bloc de puissance Rotel rb15552mkii pour l aider en hifi par la suite? et puis peut etre viendra le temps de changer les enceintes? ahh je m arrache la tête parce que le son est finalement plus dependant des enceintes que de l ampli non?
La piste de reglage aussi de l ampli peut aider à adoucir les desagrements.
C est quand meme bien compliqué j ai l impression que dans des budgets de -5000€ difficile d associer hifi et cinema...
Rotel fais gaffe c'est assez droit comme ampli, ça va très bien avec des Aria par exemple mais avec des enceintes trop claires pas vraiment
Écoute, commence par optimiser ce que tu as, fais au mieux au niveau des réglages et tu verras bien. Tu peux également opter pour un ampli de puissance à la sonorité douce aussi ...
https://www.homecinesolutions.fr/p/7609-marantz-mm7025 - Y'a plein d'alternatives, j'étais parti sur les enceintes qui pour moi ne sont pas parfaites dans l'aigu, les changer ça risque de coûter cher quand je vois qu'on commencer à parler de KEF R5/R7, à terme je pense que tu voudras partir quand même sur un ampli de puissance ... alors autant commencer avec l'ampli de puissance si ça permet de limiter la logistique pour le début, et de limiter les dépenses.
