C’est intéressant en tout cas de regarder chez denon , le truc c’est que y’a pas une référence entre le 4500h et le 6500h c’est dommage
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: blooddiurne, Daviddtr52, KamE, kristov, MADien, methodman, RAINBOW, safe, seb_, spoublan et 138 invités
Galio68 a écrit:Bonjour
pour info , j'ai un denon 4300h et il ne chauffe pas ( il est préférable d'avoir quelques centimètres pour que l'ampli respire , quelques soit la marque)
Les amplis Denon sont connus pour chauffer, tout le monde le dit, vire le mode "Eco" qui bride en plus la puissance à 30W par canal et tu verras que ça chauffe vite ... Rien de rédhibitoire, il faut simplement prendre des précautions. Par exemple, un ami a un Yamaha RX-V775 il est froid/tiède, mon X2500H est tiède/chaud (pour donner une échelle).
kevinpx5 a écrit:C’est intéressant en tout cas de regarder chez denon , le truc c’est que y’a pas une référence entre le 4500h et le 6500h c’est dommage
C'est vrai mais elle n'a pas lieu d'être, le 6500 ajoute surtout des canaux en plus pour passer en 11 canaux au lieu de 9, le reste c'est la même base avec juste une alimentation plus généreuse
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Ou as tu lu que le mode eco limitait à 30w par canal
Sur le papier effectivement le 4500h et le 6500h se ressemble ,mais en situation réelle ?,?
Peut-être que quelqu’un qui a eut les deux pourrait nous en dire plus
- Galio68
- Inscription Forum: 16 Avr 2016 12:06
Tu voulais peut-être dire que le mode eco reduisait la puissance de 30%
Il y a une grande différence
- Galio68
Non non le mode Eco limite même à 20W par canal en fait
https://www.audioholics.com/av-receiver ... 00w-1/menu
Google traduction :
Eco Mode - Avoid like the Plague!
As much as I am in favor of conserving resources and reducing my carbon footprint on this planet, running Eco mode on your AV receiver isn't going to slow the rising ocean levels or lower the acidity of our oceans. Instead, it's going to starve your speakers of power. With Eco mode engaged, it limited power on the bench to 20 watts/ch no matter how many channels were driven. This is worse than the dreaded 4-ohm impedance switch many receiver companies are using today. Make triple sure you NEVER set this receiver to Eco if you plan on using the internal amplifiers. I'd go so far as to omit the button from the remote control in case someone accidentally hits it and engages that mode.
Google traduction :
Mode Eco - Évitez comme la peste!
Autant que je suis en faveur de la conservation des ressources et de la réduction de mon empreinte carbone sur cette planète, l'exécution du mode Eco sur votre récepteur AV ne va pas ralentir la montée du niveau des océans ni réduire l'acidité de nos océans. Au lieu de cela, cela va affamer vos haut-parleurs de puissance. Avec le mode Eco activé, il limitait la puissance sur le banc à 20 watts / canal quel que soit le nombre de canaux entraînés. C'est pire que le redoutable commutateur d'impédance de 4 ohms que de nombreuses sociétés de récepteurs utilisent aujourd'hui. Assurez-vous trois fois de ne JAMAIS régler ce récepteur sur Eco si vous prévoyez d'utiliser les amplificateurs internes. J'irais jusqu'à omettre le bouton de la télécommande au cas où quelqu'un le toucherait accidentellement et enclencherait ce mode.
- Subway2400
Du coup mon vieil ampli actuel est donné pour 7x130 watts donc le denon est un poil moins puissant , même si je pense la qualité est meilleurs au vue des années qui les séparent
- kevinpx5
- Inscription Forum: 02 Juil 2006 22:15
D'après le banc de test audio.com.pl, voici les puissances du :
RX-V1800 (ils n'ont pas testé le 1700, le 1800W est cependant identique en puissance) : 2*131W et 5*77W
Denon X4300H (ils ont testé le 4500H mais pas publié le tableau entier des puissances selon les canaux sollicités) : 2*163W et 5*86W
Denon le X4500H garde quand même un petit avantage
- Subway2400
Tu m’apprends quelques chose ! Ça se voit que tu es calé l’ami !!
- kevinpx5
La passion parle
- Subway2400
20w , je reste perplexe
Je ferai un test à même volume entre le mode eco et sans , je devrais entendre une différence
- Galio68
Le mieux c'est le mode ECO AUTO
A faible volume tu consomme moins et tu chauffe moins.
Et quand tu montes le volume, tu passe en mode normal avec toute la puissance
- pasender
Je pense aussi
Sauf si tu as un ampli de puissance ,il me semble que dans se cas il faut être sur mode eco off
- Galio68
Sur mon yamaha je me sers de la bi amplification par les surrounds back , c’est possible chez denon ? Et surtout est ce que c’est autant bon que chez yamaha ?
- kevinpx5
Bah écoute ... le mode Eco baisse la tension des rails d'alimentations positifs et négatifs de l'étage de puissance, la puissance descend à 20W selon les mesures c'est tout à fait cohérent, libre à toi de ne pas le croire ...
Ici aussi un gars a fait le test avec du matériel de mesure et il conseille également de ne pas laisser le mode Eco en permanence : https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... actly.html
pasender a écrit:Le mieux c'est le mode ECO AUTO
Oui je pense aussi que c'est la meilleure chose à faire si on ne veut pas se prendre la tête Moi personnellement ça ne me dérange pas de gérer manuellement le mode Eco, je le laisse lorsque je regarde des "bêtises" ou que je joue avec ma copine (je ne joue pas à la console sinon ), sinon je le désactive lors des films, des séries, ou lors d'écoutes musicales.
kevinpx5 a écrit:Sur mon yamaha je me sers de la bi amplification par les surrounds back , c’est possible chez denon ? Et surtout est ce que c’est autant bon que chez yamaha ?
Oui c'est tout à fait possible : http://manuals.denon.com/AVRX3600H/NA/E ... vfnaio.php
Pas de raison que ça soit moins bon, ça reste une bi-amplification qui envoie le même signal à 2 canaux d'amplification au lieu d'1 seul.
- Subway2400
Est ce que vous conseillez de mettre les frontales sur pointes de découplement même si elles sont en small ?
- kevinpx5
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
