Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Akoustics, BrunoPrata, dr rotule, Fabrice-Ensemble, Fred_95, josk1, NookX, porciprince, steven31 et 28 invités
Logiciel de placement des enceintes (15.4.10) et de l'écran
C'est bon, j'ai bien 25,7° à présent !
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
Merci à vous deux.
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je teste ça et je vous dis
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2024
Le 2nd onglet avec la version non transonore = enceintes devant l'écran est réalisé et dispo (toujours dans le 1er post).
Bravo Sylex c'est un super outils que tu nous as fait! Merci!
A quand la version dans laquelle on précise le nombre d'enceintes par canal surround?
- Dawid
Je viens d'améliorer la présentation du 2nd onglet.
Dawid a écrit:Bravo Sylex c'est un super outils que tu nous as fait! Merci!
Il y aurait plein d'améliorations à faire. On va me demander le placement des caissons, celui des enceintes de plafonds, pour arriver à du 9.2.6. Après, la pièce n'est pas forcément rectangulaire. Et on peut effectivement pour une même voie mettre plusieurs enceintes, faire du 9.4 avec du 5.1...
Pour le moment j'écoute les suggestions. Je verrais si certaines sont plus fréquentes que d'autres. Mais je ne veux surtout pas arriver à un outil trop complexe, ni à utiliser, ni à gérer pour moi.
J'ai encore amélioré quelques bricoles.
Pratique cet outil, bravo
Caribbean's Space 62
Je n’avais pas vu le thread. Je vais tester !
Je me demande s’il y a moyen d’adapter ton fichier eXcel à un logiciel de géométrie
Dès que j’ai un moment j’y jèterai un œil !
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
Très intéressant. Moi je vais tester tout cela sur ma future salle et je te ferais un retour.
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Voici mon petit retour ...
Ma salle est en L, mon écran n'est pas transonore. J'ai donc utilisé le premier onglet.
J'ai passé dix minutes avec le mètre dans la salle, et finalement, elle est encore assez conforme dans sa géométrie à mon ancien plan de 2010, hormis la position des sièges que j'ai avancée de 20cm lors de mon passage au 4K
Une fois passé à la moulinette SYLEX
, ça nous donne les résultats suivants :
Surlignés de jaune, je note deux petits soucis :
- l'écartement de mes enceintes surround back n'est pas du tout conforme
. Cela n'est pas pour m'étonner, eu égard à la grande longueur de la salle, mise en exergue par le fait que pour la largeur de la pièce, j'ai mesuré à la position d'écoute, qui est quasiment l'endroit le plus étroit ...
- En revanche, je note une petite incohérence sur l'espacement des enceintes frontales : On me dit que "de 45° à 60° = 243 à 203cm", alors qu'avec un écartement effectif de 200cm, l'angle annoncé n'est que de 38.2°
Bizarre ...
[edit] le 38° semble juste. C'est le 45° (ou le 203 cm) qui m'a l'air de chier ...
Bizarre ...
- dr rotule
251 - 2x24 = 203 = 38.2° ça me semble bon.
45° à 60° c'est un commentaire fixe qui correspond aux préconisations Dolby.
Les dimensions sont données dans le même sens que les degrés.
243 cm correspond à 45° et 203 cm c'est le mini entre le calcul avec 60° = 338 cm et la distance indiquée en E => 203 cm.
En résumé, j'ai prévu que E soit inférieur au maxi soit 60°. Mais pas que E soit inférieur au mini de 45°.
La salle étant en L, elle est exploitable. Mais résumé à un rectangle, qui s'avère être un couloir pire que le mien, rien en rentre dans les clous !
Pour les backs, les vraies valeurs sont -103 (ramené à 0) à -6 cm. C'est pareil impossible de rentrer dans les clous.
Je ne sais pas trop comment améliorer ça.
Je peux virer la valeur E et laisser toujours les valeurs calculées. Tant pis si c'est négatif ou en dehors des murs...
