Dialhot a écrit:Poilut66 a écrit:Désactiver totalement l'upscale, pas possible avec du SD car le boîtier ne pourra basculer au minimum qu'à 720p, minima admissible par l'entrée du TV => 720, 1080 ou 4K.
Je ne comprends pas ce qui te fait dire ça mais c'est inexact (et en partie ce qui m'agace avec ces discussions en parallèle parce que je l'ai déjà dit sur le sujet du lecteur). Ce boîtier peut être configuré en 576, et même en 480, et la TV affiche l'interface dans cette réso (je n'ai pas tenté une lecture de vidéo)
Par contre c'est horrible comme tu le dis
Je n'ai jamais dit "que le boîtier ne pouvait pas"
Par contre qu'il ne pouvait pas dans son cas, puisque sa TV 4k ne supportait que les 3 définitions que j'ai cité au dessus "admissible par l'entrée du TV => 720, 1080 ou 4K."
Je vais prendre l'exemple avec la Shield.
Shield et TV 1080p > Bascule jusqu'au SD, car ce sont des définitions supportées par le TV. (SD en SD puis Upscale TV, ou SD en 720p et Up TV au 1080p)
Shield et TV 4K > Bascule jusqu'au 720p (pas au dessous), définitions supportées du TV (donc obligatoirement un premier Upscale par la Shield jusqu'au 720p minimum)
Shield en 720, le SD et upscalé au 720p par la Shield, puis le téléviseur Upscale ce 720p au 4K. (deux upscales).
Etc. etc.
On remarquera que même si la Shield peut afficher du SD, elle sera tout de même limitée par la connexion HDMI.
Là c'est un choix personnel, j'upscale via la Shield tout ce qui est au dessous du 1080 vers 1080p.
SD et 720p sont upscalés par la shield en 1080 et le TV s'occupe de faire son upscale vers 4K.
Les vidéos sont tout autres, c'est nickel ! Alors qu'un 720 directement en 4K c'est moche.
Encore que, tout dépendra de la configuration des paramètres de l'upscale du TV.
C'est pourquoi je dis "un choix personnel", puisque des facteurs de paramètres vont changer la donne.Pour en revenir aux définitions supportées, comme cela ce fait via la communication EDID, il devrait par défaut trouver uniquement celles supportées par le TV, logique.
Après bien sur il est possible de forcer ou passer outre, mais au risque de ce retrouver avec une image tronquée, un écran noir etc.
Voilà ce qui me fait dire ça.Petit avantage de Kodi en 18, en lecture vidéo on peut changer à la volé la définition et Hz, tout en respectant les infos données par le TV (EDID), en même temps ce seront les défs par défaut et celles choisis.
Et oui c'est moche
le SD direct vers 4K !
édit: pour les discutions parallèles, je n'y suis pour rien
