Voila mon installation:
- Ampli Onkyo TR-NX-686 / 165 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC) / Power Consumption 570 W
- 2 enceintes colone Jamo S506 / Power Handling (Watts Long/Short Term) 130 / 180
- 2 enceintes arrieres Jamo S502 / Power ( W, long / short term) 80 / 130
- 1 enceinte centrale Jamo S500 CEN / Power ( W, long / short term) 100 / 140
- 2 enceintes atmos Onkyo SKH-410 / Max. Input Power 100 W / Rated 25W
- 1 caisson de basse Jamo Sub 210
Firmware/setup:
- reset usine
- installation du dernier firmware a ce jour (Fevrier 2020)
- Ampli pose par terre en dehors de tout meuble
- Je fais mes tests en mode "stereo full"
- Tout est en 6 Ω (ampli et enceintes)
- Toutes mes sources sont hdmi
Limitation constatee:
- en 5.1.2 je ne peux pas aller au dela du volume 45/50
- en 5.1 je peux pousser vers 55 de maniere aleatoire
- en 2.1 pas de soucis vers 75
Au dela il se met en defaut et chauffe pas mal ... avec le fameux message "poubelle" "CHECK SP WIRE"
Si le volume correspond au pourcentage du max de l'ampli en theorie si tout a fond (j'enleve le sub de l'equation car il a sa propre alimentation):
- en nominal 5.1.2 = 2x130 + 2x80 + 100 + 2x25 = 570 => pile poil la puissance donnee par le constructeur / j'en deduis que l'ampli est "juste" pour ma config
- en max 5.1.2 = 2x180 + 2x130 + 140 + 2x100 = 960 => ouch!
Si je prend le postulat que le volume max de l'ampli correspond a la puissance max de mes enceintes:
100% => 960W
59,4% => 570W
Donc un volume de 45/50 vous parait il normal/acceptable pour mon ampli en 5.1.2 ou j'ai un autre soucis? ... ou mon raisonnnement est totalement
![:ane: :ane:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/ane.gif)
Un ampli ne devrait il pas pouvoir aller a fond indépendamment des enceintes branchées?
Merci!
