Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 23 invités
[BPA300] Ampli à base de LM3886 - THD < 0.0017% sous 300W
Message » 26 Mar 2020 20:37
L"offset permet un réglage de l amplificateur par rapport a ses composants interne et d'avoir zéro volt théorique entrée court-circuité le lm3886 étant un amplificateur complet
et ne protège pas d'une composante continue en entrée
la valeur du condensateur joue sur la bande passante aussi
azer31
Inscription Forum: 31 Oct 2015 11:37
Message » 26 Mar 2020 21:10
azer31 a écrit:L"offset permet un réglage de l amplificateur par rapport a ses composants interne et d'avoir zéro volt théorique entrée court-circuité le lm3886 étant un amplificateur complet
On est d accord :wink:
Brad Pitt
Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Message » 27 Mar 2020 14:21
Reçu aussi les composants pour les cartes BPA150 - manque les alims, les condos d'entrée et les résistances de précision...
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 29 Mar 2020 6:55
À la recherche de "je ne sais plus quelle information" sur le BPA300, je tombe sur un post du sieur Christiansen qui fait enfin ses remarques sur les fameux PCB PA150 d'Alex : https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... ild-2.html
Donc :
- à remplacer 200k et 10k par 20k et 1k si résistance non CMS car plus de dissipation thermique (je peux mettre des résistances 0,6W sur mes PCB car pas en CMS)
- à rajouter le circuit de Thiele LR en sortie avant les HP
- à rajouter 10uf (voire 22uF ?) tantal en plus des wima 0,1uF directement sur les pattes des LM3886 - voire passer en 22uf + 1uf
guyome
Message » 29 Mar 2020 14:47
Pour l'alimentation provenant des 2 côtés, je vais donner un coup de Dremel sur la partie non utilisée (droite ou gauche en fonction de la position du PCB) - j'aurais largement assez des 2x2200uf restants :mdr:
guyome
Message » 31 Mar 2020 19:21
guyome a écrit:À la recherche de "je ne sais plus quelle information" sur le BPA300, je tombe sur un post du sieur Christiansen qui fait enfin ses remarques sur les fameux PCB PA150 d'Alex : https://www.diyaudio.com/forums/chip-am ... ild-2.html
Donc :
- à remplacer 200k et 10k par 20k et 1k si résistance non CMS car plus de dissipation thermique (je peux mettre des résistances 0,6W sur mes PCB car pas en CMS) ? je pige pas ca devrais être l inverses
pas besoin oscillation haute fréquence pas présente testé a l'oscilloscope entré court circuité ou en charge rien nada
en plus cela ce calcul on tape pas un résistance et un self comme cela au pif
100NF oui sur les pattes souder directement a l'arrière
la personne qui pose les critiques vend un kit LM3886 très cher a mon gout comprendra qui pourra :friend:
je suis occupé a torturer L ampli et rien tout va bien
ps j'ai aussi l'alimentation du pcb des 2 cotés pour garder une symétrie pour le montage gauche droite et tout va bien
donc no stress le schéma est sain
azer31
Message » 31 Mar 2020 20:19
Oui enfin vous êtes mignons mais Tom Chris c'est un ingé de TI.
Limite c'est lui qui a conçu la puce.
Avant de lui donner des leçons vous avez plusieurs vies à vivre.
Je suis mort de rire.
Cordialement
androuski
Message » 31 Mar 2020 20:43
C'est pour cela que j'ai pris ses remarques en compte ! Et ferai les modifs en conséquence !
guyome
Message » 31 Mar 2020 22:30
attention je donne aucune leçon
je dit simplement de ne pas trop se préoccupé l"ampli fonctionnera fort bien
sans trop de modif
il y a eu beaucoup de construction du bva300 avec satisfaction
alain
azer31
Message » 02 Avr 2020 12:30
Bonjour à tous
Ce topic ton a pic !!!!
J’ai un peu de matos à recycler.....
Un torique 400VA 2x17 ou 2x18 AC
Un torique 30VA 2x12 AC pour les cartes protection HP
2 cartes de protection HP GND séparé R et L
Un bouton mise en marche
Une embase IEC
Des bornes RCA
Des borniers HP
Je pensais partir sur les modules AUDIOPHONICS.... mais si ça existe en DIY c’est mieux !!!
En boîtier c’est un dissipante ou mini dissipante le mieux je pense ?
ThomasBuzet
Inscription Forum: 24 Aoû 2019 22:50
Message » 02 Avr 2020 17:59
Tu peux réaliser cet ampli - le mini dissipante sera suffisant :P
guyome
Message » 03 Avr 2020 9:49
Nickel alors.
Avec tes cartes EBay Guyome tu pars sur quoi comme carte alim ?
Une carte commune en sortie de torique pour les 4 PCB ça va faire joufflu ..... (because j’ai une carte de redressement qui traîne.......)
J’ai aussi une carte d’allumage qui traîne et des condos 22000 25v (4 ou 6 faut que je ressorte la caisse brique à braque)
ThomasBuzet
Message » 04 Avr 2020 8:24
Pour créer le "bridge" RCA vers XLR de chaque voie je pensais à ça:
Item ebay : 113212934280 (qui serait xlr vers rca en fait, logiquement dans l'autre sens ça marche aussi....?)
ou 173687423995
ThomasBuzet
Message » 04 Avr 2020 22:50
ThomasBuzet a écrit:Nickel alors.
Une carte commune (double redressement si possible) avec ton transfo sera suffisante pour les 4 modules, et si tu peux ajouter tous les condos que tu as, c'est encore mieux ! Avec le softstart en plus, ce sera parfait.
Pour ma part, je pars sur du SMPS.
Prends bien les cartes ebay que j'ai mentionnées, car tu pourras y monter les résistances 1k et les 20k en 0,1% de plus forte puissance.
guyome
Message » 04 Avr 2020 23:01
ThomasBuzet a écrit:Pour créer le "bridge" RCA vers XLR de chaque voie je pensais à ça:
ou 173687423995
L'item 173687423995 est adapté, mais je partirai plus sur un montage à base de drv134 ou de that1646 comme 322379045959 qui ferait les 2 canaux puisque tu seras dans un seul boitier.
Pour ma part, je sortirai d'un DSPIY v2 avec une carte de symétrisation à base de DRV134.
guyome
