Voici un petit problème qui m'est apparu ces derniers jours. Je désirai débobiner une bobine pour avoir une valeur ajusté à mes besoins, je me suis donc dit, pour approcher au plus près de la fonction de transfert que je désire, je vais faire une mesure d'un HP seul, puis derrière un mesure avec la self que je désire régler, et avec le logiciel de simulation, je vais ainsi pouvoir optimiser tout ceci.
Je mesure donc mon HP, ici le STX de la Bounty à 30cm :
J'importe ce résultat dans Vituixcad pour m'assurer de la bonne cohérence (courbe bleue = réponse réelle mesurée):
Impeccable ça colle parfait, donc maintenant je me dis, appliquons une bobine de 2.7mH en série (DRC 0.77 ohms) sur la simulation :
Et regardons ce que donne une mesure REW avec cette bobine câblée en série sur le STX :
Cela semble bon, mais pas tant que ça ! Donc j'importe la dernière mesure effectuée avec la bobine sous Vituixcad pour les comparer, et voici le résultat :
Il y a une différence non négligeable surtout dans l'aigu ! Pourquoi tant de différence ??? Si vous avez des réponses à me fournir, je suis toute ouïe ouverte et attentive.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
[Simulation]Résultats entre théorie et pratique (VituixCad)
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Réservé
- Esscobar
Esscobar a écrit:Je mesure donc mon HP, ici le STX de la Bounty à 30cm :
Tu as aussi, bien entendu, importé dans Vituixcad sa courbe d'impédance ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:Tu as aussi, bien entendu, importé dans Vituixcad sa courbe d'impédance ?
Non ... Mais cela ne change rien même en l'utilisant .
Par contre en testant avec une capacité supplémentaire, donc avec un ordre 2 comme sur la Bounty, les choses rentrent dans l'ordre à part quelques petites nuances
- Esscobar
Esscobar a écrit:tcli a écrit:Tu as aussi, bien entendu, importé dans Vituixcad sa courbe d'impédance ?
Ca devrait. Ta self + l'impédance du HP forme un diviseur de tension.
- tcli
J'ai appliqué l'impédance et rien nada
- Esscobar
tcli a écrit:Ca devrait. Ta self + l'impédance du HP forme un diviseur de tension.
Après avoir réessayé (certainement que j'ai eu un bug !), autant pour moi, l'erreur venait de là, maintenant j'ai un résultat beaucoup plus cohérent.
Merci Tcli
- Esscobar
7 messages
Retourner vers Outils & Logiciels |
