Je viens d'acheter un HC Yamaha YHT 1840.
Je souhaiterai placer le enceintes surround D/G correctement.
Mon coin tv est rectangulaire 7m / 3m
J'ai mis caisson de basse sous meuble TV, le centre juste sous la tv, les Avants D/G sur les cotés de la tv.
Je suis positionné à 3m de la TV
Ma question est : Est-ce que je peux mettre les surrounds au fond de la pièce. C'est à dire à 7m de la tv et à 4m de moi ???
Dans les réglages, est il possible d'augmenter la puissance des surrounds ???
Merciii
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lolotheretour2 et 267 invités
Autre question :
Les 2 enceintes surrounds peuvent elles être fixées sur une poutre (2m50) au dessus légèrement en arrière du point d'écoute ???
- jeje971
- Inscription Forum: 30 Mar 2020 16:08
salut
idéalement, c est au même niveau que le canapé si Bipolaire et équivalent, et a 110 ° si unipolaire.
donc chez toi c est a l arrière.
pas mesuré, mais cela devrai faire 1m50 maxi arrière du canapé sans doute.
et la hauteur de 2m50, vu la distance des surrounds pourquoi pas, ou alors les surround seraient plus proche ?
par contre caisson de basse dans le meuble vaux mieux éviter pour les résonance, collé au meuble tu peux pas ou dans 1 coin.
4 m cela me parait bcq, mais essaye quand même, si tu a pas le choix.
tu devra corriger la distance au cas ou, et oui la puissance aussi, au moins 3 db de plus, a voir.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Le surround à 2m50 de hauteur serait à 1m50 de moi !
OK pour le caisson des basses. Je vais le mettre sur le coté. Je pensais que de face se serait mieux !
Ensuite, il faudra que je règle la puissance des enceintes ?
Tan que j'y suis, lorsque je regarde un film, je me suis aperçu que le son des paroles est très faible par rapport à la musique !
Y a t il un réglage à ce niveau ou bien c'est normal !?
- jeje971
2m50 c est un peu haut, mais au moins quand il pleut ça va être réaliste
c est peut être mieux que trop loin.
augmente le niveau de la centrale, c est la seule solution.
- Tony 61
5 messages
