Avant de passer aux choses sérieuses, refaisons un résumé des divers opérations et tests réalisés
1. Déblocage de la carte mere:Voilà le fautif (étiquette donnant l'indication du BIOS a la version 2.40 (incompatible avec un Ryzen série 2xxx)
![Image](https://lh3.google.com/u/0/d/1rqebb6J7cQMUjq0-8qPOcjS7ehm0YnuQ)
==> Réception Ryzen 3 1200 et installation sur la carte mere ASROCK X370 Taichi en lieu et place du Ryzen 7 2700.
==> Boot ==> Euréka, ma carte démarre et j'ai maintenant acces au BIOS pour le mettre a jour !!!!
==> Update BIOS de la version P2.40 vers P3.30 (passage obligé)
==> Update BIOS de la version P3.30 vers P4.80 (compatibilité R7 2700 avec une version de BIOS sui supporte normalement la bonne configuration des group IOMMU pour réaliser le passthrough des ressources hardware pour les VM)
==> Instalation du Ryzen 7 2700 sur la carte mere ASROCK X370 Taichi + essai de boot
![:bravo: :bravo:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/thumbs_up.gif)
ca marche, La carte est débloquée. y a plus qu'a renvoyer le R3 1200
2. lancement et installation Windows 10 sur le SSD M2-PCIE avec la carte graphique GT710:![Image](https://lh3.google.com/u/0/d/1OLl2qTAu4-39q2Vr1EfnyPmXJOCfV8-Y)
==> installation des drivers carte mere.
==> installation du driver Nvidia version 445.87
==> copie de qq fichiers video Clef USB3 vers SSD (transfert entre 200 et 220 Mo/sec)
tout se déroule correctement.
3. Évaluation de ma config PCHC Intel I7 4770 + GTX 1080:Le but derrière, sera de comparer les perf :
- des 2 machines (PCHC I7 et PC Serveur Ryzen) directement sous OS Windows.
- de comparer le "PC serveur sous OS Windows" et le "PC serveur sous OS UNRAID" après création d'une VM Windows et mode passthrough carte graphique activé.
Résultat UserBenchMark :
- Code: Tout sélectionner
93% - 74% - 53%
CPU: 65% (155/432/500)
GTX: 108% (406/300)
SSD: 105% (404/60/283)
RAM: 76% (27.1/20/49nsec)
résultat sans véritable surprise et conforme a l'attendu.
Le CPU traine un peu en utilisation 4/8 cores (432) et est a la ramasse en 64 cores (500)
Le reste est ok. SSD a 105% normale car c'est un SSD classique en SATA3.
Résultat en config PCHC :
Pour cela plusieurs types de films et de formats ont été testés en décodage D3D11 (Copy Back et Native)
Lucy (FullHD X265- 2.35) ==> 12msec (CB) / 12.2msec (Native)
RPO (FullHD - 2.35) ==> 12.5msec (CB) / 15.5msec (Native)
Ryan (UHD HDR10- 16*9) ==> 26msec (CB) / 25msec (Native)
DTS (FullHD - 16/9) ==> 15.5msec (CB) / 15.5msec (Native)
Toy Story (FullHD 3DMVC - 2.35) ==> 30msec (Native)
Taux d'utilisation CPU en mode (Copy Back) et mode décodage 100% par le CPU
Ryan (UHD HDR10- 16*9 - 23.976Hz) ==> 35% (mode CB) / 70% (décodage 100% CPU)
Gemini Man (UHD HDR10- 16*9 - 60Hz) ==> 60% (mode CB) / >100% (décodage 100% CPU) ==> ne passe pas !
4. Évaluation de ma config PC Serveur sous Windows 10 + GTX 1080:Après installation d'un pack logiciel PCHC a l'identique de mon PCHC
97% - 91% - 83%
CPU: 76% (171/582/1129)
GTX: 107% (395/299)
SSD: 189% (955/97/774)
RAM: 105% (38/32/76nsec)
Voilà qui est prometteur.
Je suis meme supris du comportement du Ryzen en utilisation 1/2 cores qui devance le I7. En 64 cores, il rend le I7 ridicule...
Ca présage que du bon dans un contexte VM PCHC puisque j’attribuais probablement, à cette VM, 8 cores sur les 16 dispo donc largement de quoi assurer !
Le SSD M2 explose aussi le SSD SATA
Seul bemol, la latence de la RAM a 76 nsec au lieu de 49nsec (faudra que je me renseigne sur ce point)
Lucy (FullHD X265- 2.35) ==> 11.8msec (CB) / 12.1msec (Native)
Ryan (UHD HDR10- 16*9 - 23.976Hz) ==> 9% (mode CB) / 23% (décodage 100% CPU)
Gemini Man (UHD HDR10- 16*9 - 60Hz) ==> 16% (mode CB) / 72% (décodage 100% CPU) ==> ne passe pas !
La carte GTX 1080 dans ce boitier (donc y a de la place !)
Le probleme a terme, lorsque tous les disques seront connectés et les carte graphiques installées, sera le cable management qui ne pas etre simple pour obtenir qqchose de propre car ce boitier n'a pas de double fond où router les câbles....
Que peut on déjà en conclure ?Le conf Ryzen 7 est supérieure a la conf I7 lorsqu'il s'agit d'utiliser un max de core (mais ca, on savait déjà ....)
Il n'est pas constaté de dégradation en mode PCHC avec un PCHC a base de CPU Ryzen en association avec carte graphique NVIDIA.
La puissance du Ryzen permet de passer a l'aise sur un film UHD a 60 fps comme Gemini Man en décodage (CB) sans broncher.
5. Évaluation de ma config PC Serveur sous Windows 10 + GTX 1080 sur slot 16X et GT710 sur slot 8XA partir de là, il était important de valider le mode de fonctionnement (benchmark + PCHC) avec les 2 cartes graphique actives sur la carte mere (puisque ce sera la config hardware sous UNRAID)
Résultat :
Strictement identique au précédent
6. Évaluation de ma config PC Serveur sous Windows 10 + GTX 1080 sur slot 8X et GT710 sur slot 16XA partir de là, il était important de valider le mode de fonctionnement (benchmark + PCHC) avec les 2 cartes graphique actives dans cette position car le mode "passthrough" en VM pourrait n'etre possiblke qu'avec cette position de carte.
Résultat :
VOILA !!!
La boucle est bouclée. Tous les cas de tests sont concluants et permettent un solide base de comparaison lorsque la VM Windows sous UNRAID sera implantée.La suite demain pour les 4 premieres video tuto de UNRAID d'une durée totale d'environ 1 heure
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
