Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: schecky et 18 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
Message » 20 Mar 2020 0:42
ysati a écrit:
ektor a écrit:
Il n'y a pas une fonction du logiciel JVC pour relier directement le projecteur au PC en RJ45?
Perso, j'avais relié le projo au switch RJ45 sur lequel est relié le PC, configuration auto, pas de soucis.
C'est bien ce que j'ai fait :evil:
Connecter directement par câble RJ45 le PC au projecteur est le plus simple en effet, mais dans ce cas il faut définir manuellement les adresses IP car il n'y a plus de serveur DHCP.
Donc arrêter la requête DHCP sur les deux : PC et projecteur en décochant la case "obtenir une adresse IP automatiquement", vérifier que les masques de sous réseau IP sont bien tous les deux à 255.255.255.0 et choisir deux adresses genre 192.168.1.1 sur le PC et 192.168.1.2 sur le projecteur et recopier cette dernière dans autocal.
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 20 Mar 2020 18:09
Merci à tous pour les conseils.
Finalement j'avais pas mis le projecteur en DHCP.
Dans le menu l'adresse fixe était indiquée par défaut et c'est la même qui apparaissait dans le logiciel de calibrage.
J'ai donc mis le JVC en DHCP et appliquée l'adresse attribuée au JVC dans le logiciel de calibrage et ça marche!
Maintenant je vais me servir du tuto pour calibrer.
Merci encore. :ohmg:
ysati
Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
Message » 22 Mar 2020 12:41
Peut-être une bonne nouvelle .......
Un allemand a programmé une façon d'utiliser une Xrite I1 Display Pro ( I1D3) avec l'autocal de JVC ( testée pour l'instant sur X5000 avec autocal V7 et un NX9 avec autocal V11 ) donc en remplacement de la Spyder 5 et de plus face à l'écran !
EDIT : L'auteur a demandé qu'on retire le lien vers son site dans l'attente d'une réponse de JVC concernant la légalité de cette modif. :charte: :adieu:
JJ-34
Message » 24 Mar 2020 19:24
Merci pour l'info. :D
Pour l'instant, j'ai suivi les instructions d'installation, brancher l'I1D3 sur mon PC, lancer le programme de test et visiblement c'est bien reconnu. :D
2eme étape, peut-être ce we, test avec l'appli JVC, mais il faut que je trouve un cable RJ45 assez long à brancher sur le JVC ...
Est-ce que quelqu'un d'autre a essayé ?
Bidib
Inscription Forum: 09 Déc 2007 16:49
Message » 24 Mar 2020 20:19
Bon alors je fréquente plus trop le forum :cry:
Mais néanmoins j'essaye de suivre :lol:
J'ai un N5 depuis quelques mois, et je possède une i1Display Pro depuis un certain temps (calibration écran photo).
J'ai essayé hier soir de A à Z, j'ai eu aucun soucis.
Sonde sur un pied (photo 8) ), au centre de l'écran et a environ 50cm.
Capteur face à l'écran et capuchon ôté.
Par contre, je suis plus habitué a calibrer un écran pour ordinateur, les paramètres sont un peu "basique" et oblige d'une certaine manière a repassé la sonde après ?
Mode BT709 pour le projo, avec des réglages a affiné ensuite (juste 2 blutais de concert regardé vite fait, rien de choquant pour le moment)
guigui91
Inscription Forum: 11 Avr 2004 23:12
Message » 24 Mar 2020 20:56
Par défaut, l'autocalibration interne du JVC X-_00 ne fonctionne qu'avec les sondes DATACOLOR SPYDER 4 ou 5 ELITE ou PRO ou un Xrite Pro 2.
La solution trouvée par un développeur permet d'utiliser l'autocalibration interne du JVC X-_00 avec un Xrite i1Display I3.
Cela semble prometteur mais pour l'instant, je me dis que cela peut présenter des risques, d'où ma question.
Merci quand même pour ton retour :wink:
Bidib
Message » 26 Mar 2020 13:16
c'est une excellente info, j'attends les retours pour voir ce que ça donne (j'ai pas de sonde XRite pour l'instant)
Jayce68
Inscription Forum: 10 Mar 2014 18:59
Message » 28 Mar 2020 9:20
Bonjour a tous,
J'ai testé l'autocal sur X7500 (qui a maintenant 1200h au compteur) avec une sonde i1d3 grâce au liens posté plus haut par jj-34 v(merci a lui).
Cela à parfaitement fonctionné pour moi et sonde face à l'écran !
Principalement mon problème c'était les presets de gamma complétement à l'ouest, j'étais obligé de sélectionner un preset de gamma 2.6 (mesuré à 1.88 avec HCFR) et de pas mal retoucher pour obtenir difficilement une moyenne de 2.2 (courbe descendent de 2.3 à 2.1). De plus il m'étais impossible de régler un gamma de 2.4 (que je préfère).
Deuxièmement j'avais un problème d'équilibre sur l'échelle des gris entre 50 et 80 IRE, qui présentaient une légère dominante bleu.
C'est maintenant tout rentré dans l'ordre ! :bravo:
Les résultats en image pour ceux que ça intéresse :
Toutes les mesures sont réalisées dans le mode de couleur "standard" avec température des couleurs "6500k"
Sans autocal avec réglages à zéro
Image Image Image
Image Image
Meilleurs résultats de calibrage avec HCFR sans autocal
Image Image Image
Image Image Image
Avec autocal + hcfr en manu (gamma 2.4)
Image Image Image
Image Image
Et merci à minirama pour son tuto
yoyoman
Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
Message » 28 Mar 2020 9:35
Super bonne nouvelle, je vais pouvoir me lancer plus tranquille lorsque j'aurais mon câble ethernet 10m.
Merci pour ton retour.
Le positionnement de la sonde est le même que lorsque tu le fais à partir de HCFR ?
Bidib
Message » 28 Mar 2020 10:45
Oui j'ai placé la sonde comme pour hcfr, en face de l'écran, au milieu et avec la plus grosse valeur de luminosité mesuré sur un blanc 100%.
Et avant le lancement de l'autocal je n'ai pas tenu compte du fameux carré jaune d'indication de placement de sonde.
yoyoman
Message » 28 Mar 2020 11:21
yoyoman a écrit:Oui j'ai placé la sonde comme pour hcfr, en face de l'écran, au milieu et avec la plus grosse valeur de luminosité mesuré sur un blanc 100%.
En tout cas, les résultats semblent bien là.
Merci pour le retour Yoyoman, qui plus est avec les résultats de mesures :idee: !
dm
Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Message » 28 Mar 2020 14:15
JJ-34 a écrit:Peut-être une bonne nouvelle .......
==> JVC i1d3 Autocal DLL
Ca c'est une très bonne nouvelle !
J'ai ouvert un thread à ce propos, merci JJ-34 pour l'info et Steven l'auteur du DLL.
jacko
Message » 28 Mar 2020 16:41
Je confirme que ça fonctionne.
Testé sur NX9 et autocal 11
Mesures aprés auto-cal :
Conclusion: plus besoin de calibration manuel :wink:
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K
Superviseur Forum Home-Cinema
Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
Message » 28 Mar 2020 17:10
C'est un aubaine cette intégration et une nécessité tellement évidente.
Steven prévoit peut-être d'intégrer la Klein K10A.
jacko
Message » 28 Mar 2020 19:18
Réponse annulée à la demande de l'auteur ..... :cry:
JJ-34
Retourner vers Projecteurs HD
