salut a tous
Je me posais la question EXISTENTIELLE , pourquoi avec certain HP dont les parametres T&S ne sont pas identique, genre, le MMS, le rendement en pourcentage, la FS, le BL etc, peuvent donner la meme courbe a 0.2db prés sur winisd pour exactement la même boite ?
exemple, avec une boite de 100L accord 40hz, a même puissance 1000w injecter pour le beyma 15p1000fev2 et le b&c 15tbw100, meme si le b&c a une marge sup de 500w aes.
La courbe est identique, et pas les parametres T&S, bon le QTS est quasi pareil, c'est peut etre ca le plus important ?
Le tbw donne 2db de plus a sa puissance nominal que le beyma a sa puissance nominal, mais on les mêmes courbes pour 1000w chaqu'un.
merci et bon confinement
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jot et 76 invités
HP différent T&S mais même courbe ?
- romano45
- Inscription Forum: 12 Juin 2017 19:05
Basses fréquences ... -> Mode pistonique donc
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
hello
Merci de ta réponse escobar mais je t'avoue que je reste sur ma faim
En gros, peut d'influence des paramètres au final dans certain cas ?
- romano45
romano45 a écrit:hello
Pour un même alignement le B&C devrait descendre un peu plus bas, mais si tu as un alignement différent, les courbes peuvent devenir superposable sans le moindre mal . Et en regardant les courbes de réponse constructeur on constate qu'elles ont la même allure
- Esscobar
ok j'ai testé sur winisd.
Donc, on peut considéré que ces deux hp sont presque identique dans leurs parametres, et qu'une equivalence ( remplacement ) est possible entre les deux vu les résultats ?
merci de m'avoir répondu esscobar
- romano45
A choix d'alignement identique, en divisant la Fs par le Qts, si les valeurs de cette division des 2 HP simulés sont proches, les courbes de réponse ont des chances d'etre superposable (en gros hein )
- indien29
6 messages
