Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gaël, jules34, Zavie, zeh et 9 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance 21XX
Message » 24 Mar 2020 11:47
Parce que sur de la SD jusqu'à FHD en source ça ne sert à rien d'aller au delà de 8 bits la source étant 8 bits.
Le travail interne 10 bits permet d'avoir plus de précision dans la 3D LUT et d'appliquer un dithering qui dans tous les cas sera plus bénéfique que le DeepColor ... truc qui en définitive ne sert à rien et dont la pertinence est tributaire des processings fait en amont.
Aussi, au moment du développement de la base 2xxx des Radiance, la très grande majorité des diffuseurs étaient limité à 8 bits, les diffuseurs réellement capable d'afficher du 10 bits (en input, en travail interne sur tout le pipeline et affichage natif 10 bits) étaient plutôt rares.
Néanmoins on pouvait sortir davantage en mode dual DVI sur les anciennes générations de Radiance, XD, XS et XE.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 24 Mar 2020 12:26
Tu confirmes donc que nous devons sortir en 4;2;2 ?
C’est ce que je fais depuis le début suite au très bon test d’Alex
Coco68
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 24 Mar 2020 13:33
Le choix de la sortie YCbCr 4:2:2 ou 4:4:4 ou RGB est aussi tributaire du diffuseur et de son mode de fonctionnement.
Lorsqu'on pouvait encore attaquer les diffuseurs (surtout les projo) dans leur mode natif et qu'on disposait des timings il suffisait d'avoir l'info.
De nos jours les machines disposent d'électroniques complexes qui opèrent de nombreuses conversions, le truc est de trouver ce qui convient le mieux.
Sur un projo Sony par exemple il me semble en effet que 4:2:2 soit une bonne solution.
Autres ? Je ne sais pas.
jacko
Message » 24 Mar 2020 13:37
Fred,
Je vais à l'occasion comparer 444 vs 422 sur mon JVC avec par exemple les dégradés de couleurs sur le BRD de Demo Atmos qu'on connait bien. La vidéo des paysages me sert déjà de référence pour le réglage du denoise.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 24 Mar 2020 13:41
En effet il faut tester le banding et la fluidité afin de choisir le mode idéal.
Bien vu !
jacko
Message » 24 Mar 2020 15:48
Suis preneur d'exemples pour ajuster les niveaux de sharpness, denoise et darbee ! :thks:
J'avais pris une mire de cercles, mais impossible de voir les lignes se brouiller
Ps : je n'ai pas Alliés :ko:
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 24 Mar 2020 16:00
Ca s'ajuste sur une pause d'une image naturelle et précise comme un gros plan d'un visage.
Puis on pondère à la volée durant un film.
Sauf les NR que je n'utilise pas : ça ne se justifie qu'en cas de source de mauvaise qualité.
jacko
Message » 24 Mar 2020 17:03
J'utilise les 4 mémoires à dispo pour comparer les réglages à la volée. Le switch est quasi instantané.
De base j'ai un réglage sans Darbee pour les film déjà bien bruité d'origine.
Ensuite je trouve l'algo de denoise (tout du moins le premier des trois) très efficient sans effet négatif sur la netteté de l'image (positionné aux environs de +10 dans mon cas ça donne un coté "Sony like" :hehe:
Pour ce qui du réglage du sharpness si on le fait sur une mire de définition on va se retrouver a ne pas vouloir l'utiliser ou très peu. Comme dit jacko on peut mais il faut surtout moyenner sur des films. Pour ma part sur mon JVC en EShift 4K, j'avoisine les +10 sur les 6 paramètres ...plus ou moins.
Domin, je vais essayer de réfléchir à des passages intéressants si j'en trouve (comme les gradins du stade dans Oblivion)...mais déjà comme on a testé dernièrement Passengers en Auro3D tu as de quoi faire dans ce film je pense. Exemple le premier quart d'heure quand le personnage se réveille il va dans la salle de cours...le plafond de la salle est en courbe, idéal pour voir les effets néfastes d'une mauvaise mise à l'échelle ou d'un sharpness trop poussé qui génère de l'aliasing. Idem dans le réfectoire je pense...
DTSman
Message » 25 Mar 2020 12:31
Testé hier sur le concert de Mylene Farmer Timeless. Un scène complexe avait les dégradés de l'éclairage où les limites de l'encodage natif 8bits laissait entrevoir un léger banding.
J'ai switché entre RGB 8bits, YCbCr 422 (10bits) et YCbCr 444 8bits et ... on peut dire aucune différence visible. Le switch est quasi instantané sur le JVC.
Je testerai sur d'autres scènes à l'occasion.
DTSman
Message » 25 Mar 2020 14:53
DTSman a écrit:Testé hier sur le concert de Mylene Farmer Timeless. Un scène complexe avait les dégradés de l'éclairage où les limites de l'encodage natif 8bits laissait entrevoir un léger banding.
Si la vidéo est limité par des données encodées en YCBR 420, il y a peu de bénéfice à upslampé sur un format 12bit... cela fait quand même énormément à simuler à partir de peu d'information...
Sur une vidéo ou photo encodé en 12 bit , la différence saute aux yeux.
Utilisez plutôt des images avec couché de soleil, la fin d'un black Panther par exemple. Il me semble que c'est codé en 10 bit.
En jeux vidéo PC vous verrez grandement la différence car les informations jusqu'à 16 bits sont disponible et utilisé pour la conversion en 10 bit (la plupart des moniteurs sont max 10bits, mon moniteur Eizo de référence travaille même sur 24 bits convertis); exemple le dernier Gears of war.
Eames
Inscription Forum: 07 Juin 2019 22:34
Message » 25 Mar 2020 15:17
Il n'y a aucun problème à dématricer de l'YCbCr 4:2:0 en 4:2:2, 4:4:4 ou RGB.
D'ailleurs les matrices sont toujours piloté en natif dans l'un des deux derniers modes, 4:2:0 y correspond par logique mathématique car ce mode est fait uniquement pour réduire l'espace data occupé par la vidéo.
La vraie question est de savoir si opérer les dématricage à la source est encore pertinent.
Ceci est indépendant de la quantification binaire native ou oversamplée qui peut avoir un intérêt suivant le travail fait en terme d'extrapolation de nuance et de dithering.
Il faut aussi tenir compte de l'affichage natif du diffuseur.
Pour rappel les DVD et BR, encodage 8 bits
BR UHD encodage 10 bits
jacko
Message » 25 Mar 2020 15:20
Tu veux dire 8 bits pour DVD et BD non?
"Remember, remember, the 5th of November."
Danam
Inscription Forum: 12 Fév 2002 2:00
Message » 25 Mar 2020 15:29
Oups, oui c'est corrigé :wink:
jacko
Message » 25 Mar 2020 16:03
D'ailleurs c'est marrant que les lecteurs ou box ne proposent pas de sortir nativement en 4:2:0
C'est souvent au choix entre 422, 444 ou RGB (444) mais rarement ou jamais 420.
DTSman
Message » 25 Mar 2020 16:14
jacko a écrit:Il n'y a aucun problème à dématricer de l'YCbCr 4:2:0 en 4:2:2, 4:4:4 ou RGB.
Je ne parle pas de problème mais effectivement de pertinence.
En théorie cela fonctionne, en pratique par expérience travailler sur une base qui a été compressé en 8 bit 4.2.0 ne permet pas de revenir en arrière avec un résultat comme l’original en 4.4.4.
De toute façon il n’a rien pour afficher au dessus de 10 bits.
Eames
Retourner vers Processeurs Vidéo
