Sympa!
Perso j'utilise des fiches Speakon sur le mien, tu penses qu'il y aurait moyen de gratter un peu en recablant ces sorties?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jared et 15 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
avis ampli t.amp s150 mk2
- aurel
aurel a écrit:Sympa!
Oui surement.
Il y a un peu de bricolage à faire, rien de méchant:
Mais va falloir dessouder le support qui maintient à la fois les bornes HPs tradi et les XLR .
Ce support avec des pistes de CI est une merde sans nom qui bride l'ampli.
Tu repères les fils bleus qui vont à la carte Ci de l'ampli au support imprimé .
Tu peux laisser en place le câble de masse "-" orange ,( si tu veux le changer pourquoi pas).
Sur la carte il y a des pinoches mâle : y'a pu ka tirer et souder ton câble cuivre jusqu'à tes XLR .
Prépares quelques colliers rilsan pour remettre le tout en place proprement.
Tu me diras quoi.
Puis prochaine étape , le bias
- nitrox
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 20:27
Hello,
J'avoue ne pas comprendre la manip d'ici ... je ne vois pas quel câble sont à changer en fait
Bon j'avais prévu de les acheter sous peu ... et bon
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
nitrox a écrit:aurel a écrit:Sympa!
Oui surement.
Tu me diras quoi.
Tu devrais créer un topic sur ce tweak dans la rubrique DIY.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
+1 ce serait top !
As tu des matos de mesure pour caractériser le changement du bias ?
- Gug42
salut à tous.
@Stef13-2
Désolé, je ne pense pas ouvrir un post spécifique qui risque de se perdre dans les limbes du forum .
Les sections sous forums étant assez encombrées , je pense qu'il faut se concentrer sur ce post initial .
@gug et aux autres.
Non , la manœuvre est assez simple avec un multimètre .
Il faut compter une bonne heure pour obtenir un réglage équilibré (variation en fonction de la T°, de la tension secteur , et de la stabilisation finale du bias).
Mais comme je l'ai écris plus haut , je me répète , pour éviter tout faux contact électrique : je préfère utiliser des Grips fils (sorte de petites pinces crocodile rétractables ) au lieu des pointes/touchaux du multimètre.
Tenir les pointes et régler le bias en même temps ,avec la proximité d'autres composants , le risque de faire un court jus est trop risqué/important.
Je vais essayer de retrouver les photos faites à partir de mon portable .
a plus
@Stef13-2
@gug et aux autres.
a plus
- nitrox
salut à tous.
@Stef13-2
@gug et aux autres.
a plus
@Stef13-2
@gug et aux autres.
a plus
- nitrox
Cool merci
J'ai des grips fils (je ne connaissais pas le nom)
- Gug42
Connait-on la capacité en VA du transformateur torique?
La capacité de courant en µF?
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
Moorclos a écrit:Connait-on la capacité en VA du transformateur torique?
2 X 15000 uF/ 63V !
Le torique est hyper dimensionné pour les deux fois 80 Rms sous 8 Ohms annoncé.
J'avais mis plus haut les transistors de puissance , capables de dissiper 100w max chacun .Il y a de la marge pour la puissance annoncée de cet ampli destiné au home studio.
Cet ampli est une aubaine pour le prix.
Pourvu que çà dure
@Aurel et alfracris , chez moi je n'ai plus aucune crispation dans le médium aiguë , j'y suis assez sensible en général .
- nitrox
nitrox a écrit:
@Aurel et alfachris , chez moi je n'ai plus aucune crispation dans le médium aiguë , j'y suis assez sensible en général .
Je suis incapable de faire le tweak tout seul ....mais ce n'est pas très important pour moi...je ne l'utilise que pour la partie grave sur mon système Pour mes compressions, j'ai les excellents petits blocs mono T.Amp PM40C
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
dommage que tu sois loin
Avec un peu de méthode et de la volonté on y arrive , ce satané bornier/câble est une m..de sans nom qui bride l'ampli , et le grave a tout à y gagner .Vraiment.
- nitrox
bonjour a tous !
allez je me le suis commandé ! après un the t.amp E-400, trop bruyant avec son ventilo ( retour chez thomann ! et remboursé, bonne boutique )
je vais lui adjoindre mon DAC TRASAM DAC3 avec contrôle de volume comme pré ampli !
il va driver des Wharfedale Pacific Evolution 40 !
a suivre donc !
a suivre donc !
Nono - Membre HCFR
bravo
Donne lui deux jours ,sous tension constante ( j'aime pas le mot rodage) .
Perso , je pense qu'un S100 voire un S75 serait suffisant chez moi , vu le niveau de puissance en full range que je lui demande: la première diode est rarement allumée.
Après , est ce qu'un S100 ou S75 tiendraient les basses aussi bien que le S150 , c'est la question
- nitrox
merci,
je regardais aussi le S100, mais je me suis dit, qui peut le plus peut le moins
OK pour le laisser sous tension 24H
Nono - Membre HCFR
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
