Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
LeSUB HCFR (Tous les détails en page 1)
L'incident est clos
Papay a écrit:Merci Dagda,
Je n'ai pas encore choisi le format du caisson. Je trouve le cube légèrement gros et la connectique sur le côté ne m'arrange pas trop. Le plat pourrait loger le long du mur, mais j'ai peur qu'un jour si changement de maison, il ne soit plus trop en harmonie. Cela resterai tout de même mon choix premier, mais je crois que les plans ne sont pas encore tout à fait terminés.
Au fait le sujet sur le Sub est locké pour le moment.
Le plan du plat doit être fait ... quand Intense11 m'aura donner les cotes ...
Sinon, la forme importe peu finalement, au regard des simulations.
Du coup, tant que le volume est respecté et que la taille / surface de l'évent correspond, pas de soucis.
D.
- Dagda
Super projet.
Combien de LeSUBS ont-il été construits?
- lejeunepat
- Inscription Forum: 22 Oct 2019 2:41
Transfert sujet LeSub HCFR
Hugo pour transfert sujet
- Hugo S
- Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
- Inscription Forum: 04 Mai 2000 2:00
Dagda a écrit:Le plan du plat doit être fait ... quand Intense11 m'aura donner les cotes ...
D.
Donc c'est le volume qui compte (60L de mémoire), et pour l'évent la surface et sa longueur.
Il y a un ratio largeur/hauteur à respecter pour l'event ?
Et au lieu de faire un "L", peut il partir à 180° plutôt que 90 ? Ou ce n'est pas conseillé...
lejeunepat a écrit:Super projet.
À priori pour le moment, aucun autre.
J'ai le kit, mais j'en suis encore au choix entre caisson plat et un truc à ma sauce un peu entre les deux que j'essaye de modéliser. D'où mes questions
- Papay
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 13:16
Papay a écrit:Dagda a écrit:Le plan du plat doit être fait ... quand Intense11 m'aura donner les cotes ...
D.
*** oui, 61 à 62L (pas critique)
oui mais pas linéaire le ratio; choisis une section entre 175 et 214cm² et reviens-moi en MP pour que je te donne la longueur à prévoir.
*** oui, pas de problème
*** pertinentes tes questions
Un bon son, c'est quand ça sonne naturel, point. Et tout le monde est capable de le reconnaître, pas de soucis.
Merci pour ces réponses
Pour le moment j'en suis quelque part par là :
L'idée est de faire un caisson dont le HP extérieur ne créerait pas de protubérance, avec quelques rondelles de MDF il y aurait moyen de le faire «disparaître». Même principe de trappe d'accès que le caisson plat sur l'autre côté pour le HP interne.
L'ampli serait à l'arrière, en position horizontale.
J'ai donc un event de 284mm de large (largeur du trou nécessaire à l'ampli), je peux adapter sa hauteur (là j'ai mis 60) et longueur sans trop de problème. Pour le volume du caisson je jouerai avec la hauteur de celui-ci.
Bon, en dehors du fait que ce n'est pas trop efficace en terme de consommation de mdf, j'aimerai savoir si ça peut le faire.
- Papay
Salut Papay,
Tu es à 170cm² avec 28.4x6cm, c'est un chouia trop juste en vitesse d'air; parts sur 28.4x6.2cm; dans ce cas, dans 61L, la longueur doit être de 74cm (mesurée au centre de la section) pour un accord à 31.2Hz, comme sur la version cube.
Je ne comprends pas vraiment le coup des rondelles en mdf...
Agnostic1er a écrit:Salut Papay,
Tu es à 170cm² avec 28.4x6cm, c'est un chouia trop juste en vitesse d'air; parts sur 28.4x6.2cm; dans ce cas, dans 61L, la longueur doit être de 74cm (mesurée au centre de la section) pour un accord à 31.2Hz, comme sur la version cube.L'idée est de faire un caisson dont le HP extérieur ne créerait pas de protubérance, avec quelques rondelles de MDF il y aurait moyen de le faire «disparaître»
Ok super merci ! Je vais adapter le plan !
En fait je compte faire un empilement de «rondelles» de MDF pour que le HP externe soit aligné avec le reste du caisson.
Voici ci que ça donne vu de l'autre côté, sans le HP bien évidemment
Autre petite question, le volume de 61L, c'est bien event compris ?
- Papay
OK, capito pour les rondelles empilées…
61L net derrière le hp interne et, donc, il faut rajouter le volume de l'évent (ce dernier faisant environ 18L si parois en 22mm), ainsi que l'éventuel renfort si tu en mets un, ainsi que l'emplacement de l'ampli-dsp...
La seule valeur qu'il me manque c'est le volume occupé par le HP interne.
Je suis actuellement à 61,6L donc grosso modo dans les clous.
Bizarrement mes calculs de volumes sur le caisson cubique m'amènent à un résultat légèrement inférieur (toujours sans la variable HP interne) d'un litre de moins. Vu l'ordre de grandeur ça ne doit pas être déterminant je suppose.
La bonne nouvelle c'est que j'ai du medium (le reste des Echoes !) pour bien avancer la boîte. La mauvaise, c'est que ça ne suffira sans doute pas, et qu'il va falloir attendre un peu avant de revoir un magasin de bricolage ouvert !
- Papay
Effectivement, l'ordre de grandeur n'est absolument pas déterminant; et il est vrai que le calcul d'un volume occupé par un hp est toujours approximatif, sauf à le plonger dans l'eau .En général, le volume occupé par l'aimant donne une idée correcte, le reste étant beaucoup d'air. Un LS12-44 doit être à environ 1.5L mini, 2L maxi.
bonjour à tous,
aucune image pour moi sur le première page, est-ce normal ??
Cdlt
Cdlt
- aar28
- Inscription Forum: 16 Avr 2020 17:39
Etrange, car de mon côté il ne manque aucunes images sur le 1ère page, je viens juste de vérifier.
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Je vois bien les images !
En tout cas chapeau pour le projet !!!!
- breizheau
