J'ai bien connecté la borne Lan du JVC au réseau, ainsi que le PC , mais pas de communication?
Il n'y a pas de paramètres DHCP à valider sur le projecteur?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
[Tuto] Autocalibration JVC X-_00 et X-_x00 avec sonde SPYDER
- ysati
- Inscription Forum: 13 Mai 2002 12:14
bonsoir,je voudrais pratiquée l'autocalibration sur mon jvc x 700,je me suis dégoté une sonde spyder4 version pro mais malheureusement je n'ai pas le disc d'installation,est ce que la sonde vas fonctionner avec logiciel de calibration jvc,ou je doit installer obligatoirement le logociel spyder sur mon ordi
jamais réaliser de calibration jusqu'à maintenant donc un peu perdu pour le moment
- ramucho69
- Inscription Forum: 05 Déc 2007 15:58
Tu télécharges le logiciel sur le site datacolor!
Pour faire l'autocal, il faut le driver de la sonde (il faut installer le logiciel complet datacolor) et le logiciel d'autocal sur le site JVC avec ton n° de série du vp.
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Le JVC n'est pas détecté sur le réseau par mon PC.
Quand je fais Check j'ai le message: "connect NG"
- ysati
Tu n'as pas rentré la bonne IP sans doute.
As tu essayé de ping l'ip que tu as configuré dans ton JVC?
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Tu n'as pas rentré la bonne IP sans doute.
Une adresse IP s'affiche automatiquement.
Comment savoir si on est en DHCP avec le logiciel?
Pour le PC j'y suis.
- ysati
Le DHCP se règle sur le projo pas dans le logiciel jvc.
Première chose à faire voir l'IP du projo dans le menu du projo et depuis ton pc essayer de faire un ping de cette IP pour voir si l'IP est atteignable.
- DTSman
DTSman a écrit:Le DHCP se règle sur le projo pas dans le logiciel jvc.
C'est l'IP qui s'affiche quand on entre dans les paramètres?
- ysati
Oui
Perso je modifie l'IP et la saisie manuellement dans le menu du projo.
Par exemple si mon pc est en 192.168.0.5
Et bien je choisi une IP pour le projo avec le même masque de sous réseau avec un chiffre non occupé par exemple 192.168.0.15
- DTSman
DTSman a écrit:Oui
Idem : tout mon réseau local est en IP local statique bien plus simple pour gérer les éventuels conflits surtout si on utilise DLNA ou d'autres joyeusetés du même genre.
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
J'ai mis l'adresse fixe IP du PC qui est différente de celle du JVC. 192.168.x.x, 192.168.x.2x
Cela ne fonctionne pas en adresse fixe mais apparemment seulement en DHCP, Windows 10...
Ping ne trouve pas l'adresse?
Par contre je soupçonne mon concentrateur RJ45 de masquer l'adresse.
En effet j'ai ma box qui arrive sur un premier concentrateur RJ45.
De là j'ai récupérer un fil pour alimenter un second concentrateur RJ45.
J'ai tester la liaison en y connectant mon lecteur OPPO et bien il n'est plus reconnu...
Je pense qu'il faut que je parte du premier concentrateur.
Mais ça ne m'arrange pas car il n'est pas facile d'accès.
- ysati
Je viens de connecter le JVC directement sur le 1er Hub mais toujours pas reconnu...
- ysati
ysati a écrit:Je viens de connecter le JVC directement sur le 1er Hub mais toujours pas reconnu...
Il n'y a pas une fonction du logiciel JVC pour relier directement le projecteur au PC en RJ45?
Perso, j'avais relié le projo au switch RJ45 sur lequel est relié le PC, configuration auto, pas de soucis.
- ektor
ektor a écrit:ysati a écrit:Je viens de connecter le JVC directement sur le 1er Hub mais toujours pas reconnu...
C'est bien ce que j'ai fait
- ysati
jeff51 a écrit:Tu télécharges le logiciel sur le site datacolor!
je vais allez voir ça ,merci pout l'info,je suis sur que je vais revenir posté quelques questions sur l'autocal d'ici quelque temps merci encore
- ramucho69
