------------- Publications de l'Association des Membres HCFR -------------
- Video HCFR Sony VPL-XW5000ES & VPL-XW7000ES, Gaming Sony PS5 en 120fps : https://www.homecinema-fr.com/video-hcfr-sony-vpl-xw7000es-vpl-xw5000es-gaming-sony-ps5-en-120-fps/
PlayStation 5
La Nouvelle Interface
L'architecture PlayStation 5
Fiche technique de la PlayStation®5
CPU x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”8 Cœurs / 16 Threads, fréquence variable jusqu’à 3,5 GHz
GPU Moteur graphique AMD Radeon™ RDNA 2, Accélération Ray tracing, Fréquence variable, jusqu’à 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)
Mémoire Système GDDR6 16GB – Bande passante 448GB/s
SSD 825GB, Bande passante 5,5GB/s (à l’état brut)
Disque Optique Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAV BD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
Lecteur Disque PS5 Ultra HD Blu-ray, jusqu’à 100GB/disque (non présent sur la PS5 édition numérique)
Sortie vidéo Port Externe HDMI™ Support de la 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spécifié par HDMI ver.2.1)
Audio “Tempest” 3D AudioTech
Dimensions PS5 (hors socle) : Environ 390mm x 104mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes) A l'horizontale, le Socle rajoute 9mm de plus de hauteur soit env 113mnn. Merci bible100
Dimensions PS5 édition numérique (hors socle) : Environ 390mm x 92mm x 260mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes) A l'horizontale, le Socle rajoute XXmm de plus de hauteur soit env XXmnn
Poids PS5 : 4,5kg
Poids PS5 édition numérique : 3,9kg
Alimentation PS5 : 350W
Alimentation PS5 édition numérique : 340W
Input/Output Port USB Type-A (Hi-Speed USB) Port USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 Port USB Type-C® (Super-Speed USB 10Gbps)
Réseau Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1
Formats Audio Acceptés
・Dolby Digital (max 5.1 ch)
・Dolby Digital Plus (max 7.1 ch)
・Dolby TrueHD (max 7.1 ch)
・DTS (max 5.1 ch)
・DTS-HD High Resolution Audio (max 7.1 ch)
・DTS-HD Master Audio (max 7.1 ch)
・AAC (max 5.1 ch)
・Les formats Dolby ATMOS et DTS:X sont disponibles pour les disques Blu-ray et Blu-ray Ultra HD
・DTS (max 5.1 ch)
・AAC (max 5.1 ch)
La Manette : La Dualsense
Fiche technique de la manette sans fil DualSense™
69,99€ (prix maximum conseillé)
Dimensions
Environ 160mm x 66mm x 106mm (largeur x hauteur x longueur) (ne prend pas en compte les projections les plus hautes)
Poids
Environ 280g
Touches
Bouton PS, bouton Créer, bouton Options
Flèches directionnelles (Haut/Bas/Gauche/Droite), boutons actions (Triangle, Rond, Croix, Carré)
Bouton R1/L1
Bouton R2/L2 (avec gâchette)
Stick gauche / bouton L3, Stick droit / bouton R3, Touch Pad, bouton MUTE
Touch Pad
Touch Pad 2 points, tactile, mécanisme clique
Capteurs de mouvement
Système de capteur de mouvement sur six axes (trois axes gyroscopes + trois axes accéléromètre)
Audio
Microphone intégré, enceinte mono intégrée, jack casque Stéréo
Output : 48kHz/16bit, Input : 24kHz/16bit
Retour
Effet gâchette (sur les boutons R2/L2), Vibration (retour haptique avec les deux actionneurs),
Indicateurs (barre lumineuse / indicateur Joueur / Statut MUTE)
Ports
Port USB Type-C® (Hi-Speed USB), Jack casque Stéréo, Terminaux de rechargement
Communication
Sans fil: Bluetooth® Ver5.1 /
Connectée : Connexion USB (HID, Audio)
Batterie
Type: Batterie rechargeable lithium-ion intégrée /
Voltage : DC 3.65V / Capacité : 1,560mAh
Poids
Environ 280g
Touches
Bouton R1/L1
Touch Pad
Audio
Retour
Ports
Communication
Batterie
Accessoires Officiels
- Un casque sans fil PULSE 3D™, avec un support audio 3D et des écouteurs réducteurs de bruit – 99,99 € (prix maximum conseillé)
- Une caméra HD avec deux objectifs 1080p pour que les joueurs puissent diffuser leurs sessions de jeu épiques – 59,99€ (prix maximum conseillé)
- Une télécommande pour que vous puissiez naviguer aisément entre votre bibliothèque de films et vos services de streaming – 29,99€ (prix maximum conseillé)
- Un station de recharge DualSense™ pour que vous puissiez recharger facilement deux manettes sans fil DualSense™ – 29,99€ (prix maximum conseillé)
