Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bon1410, FabBrov, Milou54, serenade, Stoon78 et 311 invités
[2020] ARCAM AVR10/20/30 + AV40, Dirac, 16 canaux
» 14 Mar 2020 12:25
vindermere a écrit: seules les marques japonaises qui ont une expertise plus poussée dans la vidéo parviennent à s'en sortir.
Et surtout ils sont "staffés" pour assurer à la fois la partie R&D et la partie QA
DTSman
- Contributeur HCFR 2022
» 14 Mar 2020 12:50
Et pourtant ils ont été racheté par un groupe japonais ....
Mais ça ne veut certainement rien dire ....
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
» 14 Mar 2020 13:25
Je pense qu'il faut s'armer de patience (comme pour les proprios d'Emotiva) et attendre la stabilisation du produit par firmware successifs.
DTSman
» 14 Mar 2020 13:58
Les fmj avr etait bien pareil au debut, aujourd hui sa fonctionne plutot bien, meme si je suis d accord sur le fait que c est grave de payé un produit non stabilisé
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
» 16 Mar 2020 13:16
Une V1.2 est dispo sur le site Arcam :
Host Version 1v20/09
LCD/IAP 0.53/0.04
DSP1 02.02 / 01.20
DSP2 00.01 / 00.17
DTS 3.90.50.1
OSD 0.03
DAB 303 / 561
NET 0.100.457
BT 0.7 (or higher, depending on build)
Fix list:
IMS21126: 192kHz/96kHz stream played over Qobuz has artefacts
IMS21199: Test tones do not work from web GUI.
IMS21300: Audio artefacts when switching from 192kHZ to 96kHz on Tidal/Qobuz
IMS21314: Input > Mode > Sub stereo has no effect.
IMS21324: Applying stereo downmix to DD+ stream results in breif noise
IMS21335: With front display off, Sub trim and Dolby Volume do not appear with 2nd change.
IMS21346: RS232/IP command 01B returned incorrect detail for some results
IMS21348: RS232/IP command 0x37 returned 0x02 instead of 0x04 when not calculated.
IMS21349: RS232/IP command 0x39 was off by one.
IMS21368: Direct IR mode commands did not work
IMS21380: Audio takes 30seconds to restore after Dirac calibration – notification applied.
IMS21381: Lip sync out if setting via web GUI and then power cycle.
IMS21391: User adjustments to Dirac delays lost if filter toggled off/on.
IMS21408: RS232/IP Engineering menu send invalid response.
IMS21420: Cannot select Dirac EQ from web GUI.
IMS21421: If an input is renamed on the unit, the name was not updated on web GUI.
IMS21429: RS232/IP Command 0x04 Version reports incorrect version
IMS21430: RS232/IP Command 0x06 Save/Restore settings fixed
IMS21432: RS232/IP Command 0x1F corrected.
IMS21446: Requesting Zone1 OSD (0x4E) returns inverted data.
IMS21448: RS232/IP Command 0x24 DAB scan corrected.
IMS21451: Audio compression command 0x41 fixed.
IMS21454: Add response 0x02 to command 0x2B to allow mS in speaker distances.
IMS21455: Command 0x2D did not send ack.
IMS21456: Setup menu commands did not send ack.
IMS21440: RS232/IP command 0x3A range was invalid.
IMS21441: RS232/IP command 0x40 unable to set lipsync.
IMS21448: RS232/IP command 0x24 DAB scan could not be restarted after 1st completion.
IMS21442: RS232/IP command 0x42 could not request incoming video parameters.
curieux31
» 16 Mar 2020 20:06
Mise à jour en cours .... ma ça rame ....
lancée vers 18H ... et toujours en cours ... : DSP1 Update Writing 63%
mais ça avance
.... a suivre ...
curieux31
» 16 Mar 2020 20:56
Toujours en cours ...
LCD Update ...
curieux31
» 16 Mar 2020 20:58
Ça doit être du lourd.
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
Gort'h
» 16 Mar 2020 21:42
ce qui m'inquiète, c'est que c'en est toujours au même point :
LCD Update
Writing
Le niveau d'avancement ne s'affiche même pas ... (%)
Argh ..
curieux31
» 16 Mar 2020 21:46
Faut pas l'arrêter en cours de route.
Gort'h
» 16 Mar 2020 21:51
Étrange....
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
curieux31
» 16 Mar 2020 21:57
Ce qui m'étonne c'est que l'interface Web répond (d'habitude c'est bloqué lors des mises à jour).
De plus, ça m'affiche la bonne version (correspondant à la V1.2)
Versions
Release status: not approved
Device version: 0.100.457.0x48fa9c7
AirPlay version: 366.0
A votre avis ?
curieux31
» 16 Mar 2020 22:03
Y a eu 100% à un moment ?
Gort'h
» 16 Mar 2020 22:25
je ne sais pas .... en tout cas ça n'avance plus ....
Je viens d'éteindre et de rallumer l'ampli
A l'allumage il est reparti directement sur LCD Erasing
Et il passé en LCD Writing et là l'avancement s'affiche...
Ouf
curieux31
» 16 Mar 2020 22:32
mise à jour terminée
curieux31
