ca fait des années que j'ai bien conscience que ma pièce d'écoute pour la musique est horrible.
Pièce complètement biscornue dans les 3 axes, des vitres partout, pas de rideaux ni tapis, etc.
J'ai récupéré un Micro UMIK que j'ai utilisé avec REW
mes premières mesures rapides confirment largement le drame
en clair: les mesures à 1m,
en foncée: position d'écoute à 5m
Rose gauche, bleu droite.
En résumé, la gauche, 1m des fenetres, un énorme meuble vitré derrière à 50cm et en gros 4 metres de plafond
la droite, mur à droite, mur presque devant, mur derriere, plafond à 2m et un escalier en métal à mi chemin de la position d'écoute.
Si j'ai bien compris la méthode, j'ai prévu de faire plusieurs mesures à 1m² de la position d'écoute pour chaque enceinte, et de faire une courbe moyenne pour commencer.
Apres j'AUTO EQ, j'aurais une question, j'ecoute sur un PC avec jriver en passant par un DACmagic 100 USB camrbidge
Dois-je sortir l'égalisation de REW en format generic? et comment l'appliquer avec jriver, le dac, ou un autre programme?
ma config HiFi Sugden Masterclass IA-4///ProAc D38/// Pionner PD-S507-PC FLAC+DacMagic 100
ps: je n'ai pas besoin d'avoir une ligne parfaite, après quelques surdités brusques, mon audition commence à partir en live, ma courbe perso n'est plus très bonne et asymétrique aussi , mais bon...
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mouchli, MrBond et 53 invités
REW correction hifi de la pire ROOM possible ;-) [HELP]
- benniegentil
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 19:16
Drapal !
- yijing
Vu le succés de mon premier post à l 'arrache , j'ai continué mes tests en lisant avec soin vos expériences
j'ai donc fait une mesure le micro à 45° vers le haut, position d'écoute, puisque il y a 2 ecoles entre vers le haut ou vers les enceintes
détail idiot: mon enceinte droite vise la position d 'ecoute, la gauche est plus ouverte vers l exterieur, ca m'avait paru une bonne idée vu que j'ai 2 positions d'ecoute(une plus à gauche)
j'ai mesuré L, R puis L+R. bruit rose à 80Db. smoothé à 1/24
j'ai EQ le L+R de 20-200hz et chaque enceintes séparement de 200-20000Hz
Pour Jriver, j'utilise le DSP studio PARAMETRIC EQUALIZER qui me permet de filtrer exactement comme je veux, une ou deux enceintes sur la frequence et les dbs que je veux.
A l'écoute j'ai l impression d'avoir un truc super plat, sans basse au début, et puis finalement tres agreable et peut etre plus équilibre/réaliste. à voir...
Par contre, quand on regarde la courbe ou voit bien que les basses vers 30hz sont bien en dessous, pourquoi il n'ajoute pas des dbs pour équilibrer?(trop bas? inutile?) j'ai bien mis le target de l EQ à partir de 20 (ou 10) l EQ propose juste de baisser pour aplatir la courbe de 40 à 200hz, ce que je comprends bien, les basses sont plus tendues(trop?) et précises, ca fait plat au début, mais reposant et chouette à force
autre petite question plus importante.
Quand j EQ les basses, le target level s'est mis à 89db, soit, peu importe.
Puisque j EQ gauche et droite séparement à partir de 200Hz, quel target level dois-je mettre? en automatique "set target level" il me propose 84.1db pour gauche et 83.2 pour droit.
Dois-je mettre le meme pour gauche et droite, ce qui me paraitrait logique, et quel chiffre par rapport au 89db de mon EQ des 2 enceintes en dessous de 200Hz.. j'aurais tendance à mettre -3db=86db pour gauche et droite vu que ca s'additionne mais bon
Sur ce point je ne sais pas du tout, posez des questions si je ne suis pas clair
- benniegentil
Ca, j'avoue que je n'en sais rien. J'ai essayé plein de niveaux différents pour la cible sous 200 Hz, mais aucun n'allait. J'ai fini avec une cible alignée avec le niveau du 200 Hz en descendant jusqu'à 80 Hz, puis le niveau diminue progressivement en descendant sous 80 Hz.
Même la fréquence bascule de 80 Hz a fait l'objet de plein d'écoutes avant d'être choisie.
A noter aussi qu'Indien29, sur ce forum, utilise des cibles totalement différentes dans le grave selon la pièce dans laquelle il se trouve, pour obtenir le même résultat à l'oreille !
Plusieurs pros le disent : dans le grave, il n'y a pas de cible juste. C'est subjectif.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Ok, merci pour la réponse
Une idée pour le reglage de mes 3 "target level" (fin du post)? Si c est pas à ca que tu répondais
J ai peut etre rien compris en fait
- benniegentil
j'ai laissé tout en auto, et j'ai un résultat plutôt très satisfaisant avec ma mauvaise audition, rien qu'avec la méthode des 2 HPs ensembles en dessous de 200Hz, et séparément au dessus.
- benniegentil
8 messages
