Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Taisetsu458 et 17 invités
Audyssey MultEQ XT, XT32, PRO, Applet, MultEQ-X (màj)
Le plus simple est de tout mettre à zéro au final et de mesurer au sonomètre à la fin !
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Bonjour j'ai besoin d'un avis pour mon installation , j'ai du mal question réglage voici mon matos : un pack focal aria 926 + Focal Sub 1000 F + MARANTZ SR5014
CENTRAL
Puissance recommandée : de 40 W à 200 W
Réponse en fréquence (+- 3 dB) : 57 Hz à 28 kHz
Réponse à -6 dB : 50 Hz
Sensibilité : 91 dB pour 1 W à 1 m
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 4,3 ohms
Fréquence de coupure : 2800 Hz
FRONT
Puissance recommandée : de 40 W à 250 W
Réponse en fréquence (+- 3 dB) : 45 Hz à 28 kHz
Réponse à -6 dB : 37 Hz
Sensibilité : 91,5 dB pour 1 W à 1 m
Impédance minimale : 2,9 ohms
Fréquences de coupure : 290 Hz et 2400 Hz
SURROUND
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 85 Hz – 28 kHz
Réponse à - 6 dB : 67 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 90 dB
Impédance minimum : 3,6 ohms
CAISSON GRAVE
Réponse en fréquence ( +/- 3 dB) : 24 Hz - 200 Hz
Réponse à -6 dB : 22 Hz
Filtre actif variable : 40 Hz - 160 Hz, 12 dB/oct
J'ai effectué la calibration avec l'app audyssey multiEQ mais quand je regarde les courbes avant/aprés ,j'ai l'impression que ce n'est pas correct
Voici les courbes :
Je suis novice dans le domaine Merci pour votre
CENTRAL
FRONT
SURROUND
CAISSON GRAVE
Voici les courbes :
- sisko972
- Inscription Forum: 22 Jan 2020 2:27
Pour insérer les photos aussi...
Franck
Franck
- franckiné
- Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Lol j'ai cliqué sur IMG et inséré mon lien google drive entre les 2 IMG, Est ce bien ça ou je dois utiliser URL ?
- sisko972
https://drive.google.com/open?id=1d6uUNEh-wO6jTvKb_gBVGR7jeyD2QrNY
https://drive.google.com/open?id=1p2mfhfZH_g-2TS7lEmXQodGG3tdH4uDA
https://drive.google.com/open?id=1pqY5CX58YLXyUN-iUaePh5j5--BpKEU3
https://drive.google.com/open?id=1vHJMvIALiFxTFMeKzeyBsDeEMes9QEti
https://drive.google.com/open?id=1yygIaD0LEGtltfkgPlTe-FnWUTzuiAjf
https://drive.google.com/open?id=1no4gqlCnRpenWzMc1a-Gf9vAYahJF9Aq
Voila
Voila
- sisko972
Si ce sont des photos stockées sur ton pc.... tu peux passer par les fichiers joints (onglets situés en dessous de cette fenêtre (lorsque tu réponds).
Franck
Franck
- franckiné
Sinon, qu'est-ce qui te gêne ?...
Franck
Franck
- franckiné
La correction en rouge ,est qu'il y a moyen de l'améliorer ?
- sisko972
Tu peux éventuellement améliorer la situation en "repositionnant" tes enceintes/caisson ainsi que la position d'écoute et en travaillant l'acoustique de la pièce.
Après côté soft, tu ne peux agir que sur la zone de correction, la courbe cible et le bass management....
Franck
Franck
- franckiné
Merci pour ta réponse. Pour l'emplacement des enceintes c'est mort même pour la position d'écoute . Je vais essayer de mieux comprendre sur l'app
- sisko972
Tes courbes en rouge sont très bien, rien de majeur a améliorer
A savoir:
- on ne cherche pas a avoir une droite absolue et calée sur 0, les petits écarts en dents de scie qu'on peut voir sont normaux.
- le creux centré sur 2000 Hz est voulu, c'est la compensation du medium qui correspond a la transition antre le HP de medium et celui de l'aigu.
- la baisse progressive au dela de 10000 Hz est également voulue, c'est la courbe "Reference" qui correspond a une EQ cinéma. Tu peut forcer audissey en mode "Flat" auquel cas cette chute disparait, a titre perso je ne le conseille pas.
- en utilisant l'app tu peut créer ta propre courbe de réference a atteindre, a mon avis le seul point qui peut valoir d'être retouché c'est de mettre +3 ou +6 dB sur le bas du spectre ("bass boost"), par exemple entre 20 Hz et 60 Hz.
A savoir:
- pasender
Ok merci c'est super alors , j'ai pas bien compris l'endroit où je rajoute +3 ou +? C'est avec l'app sur les fronts ou caisson? C'est quoi bass boost?
- sisko972
franckiné a écrit:L'application peut avoir un impact sur le "côté musical" en modifiant la courbe cible.
Alors c'est sûr qu'un système hifi dans une pièce adéquate traitée correctement rendra mieux mais c'est un bon compromis lorsqu'on n'a pas le choix....
Franck
Je tiens à apporter d'autres précisions suites à divers tests pour encore améliorer la chose.
Comme beaucoup je suppose, le confinement me permet de tester des choses et profiter du matériel.
Alors la règle des 1.5 concernement le recul entre le mur et les enceintes frontales, j'ai oublié.
Pourtant ce conseil était mentionné dans un test de mes enceintes (minimum 50cms).
Ce forum étant très instructif je suis tombé sur un lien indiquant que l'écart entre le mur et l'avant des enceintes devait représenter 1/4 de le longueur totale entre mur AV et mur AR.
Un fichier Excel également trouvé sur ce forum permettant de rentrer des valeurs (tout simplement les distances que trouvait Audyssey, qui je doit l'avouer sont précises) et obtenir une courbe cible de l'enceinte, à confirmé qu'il fallait écarter celles-ci du mur pour "lisser" la courbe (certes courbe à prendre avec des pincettes).
En tout cas cela à été plus que probant, le rendu est réellement plus régulier.
Il m'a quand même fallu tester sur un delta de 10cms l'écartement entre enceintes et mur AV pour trouver au cm près le rendu qui à mes oreilles sonnait le mieux.
Bref tout cela pour dire qu'Audyssey ne fera pas de miracles si l'emplacement n'a pas été étudié scrupuleusement, mais il permet de dėgrossir et donnera des mesures intéressantes pour justement améliorer le placement.
Curieux de tester l'application pour vérifier ce que donne notamment la courbe. A suivre...
- Juxbox
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Salut à tous, j envisage de prendre l appli android audissey. J ai par contre quelques questions afin d être certain que c est bien ce que je recherche.
Je viens d acheter un denon 4500. J avais avant un yam 3900. L ampli est couplé a des enceintes triangles. Le son est différent et je voudrais réaliser un mix entre les deux. A savoir conserver ke côté rond du denon mais lui ajouter un peu d aigus. Impossible à faire en standard. Peit être laisser le côté aigu qui est enlevé à haute fréquence par l ampli en standard
Est ce que ce serait possible avec l appli ? Est ce compliqué ?
Merci d avance pour les infos.
- obad63
- Inscription Forum: 04 Sep 2006 18:45
Par avance désolé d'intervenir dans ce sujet,
Je souhaiterai créer un nouveau sujet car j'ai des questions concernant les reglages audion de mon installation, mais je ne trouve pas de bouton "nouveau sujet" comme avant...
Les reglès du forums ont-elles changé ?
Merci d'avance et désolé pour ma question qui n'a rien à voir avec le sujet...
Jerem.
Jerem.
- cartouche38
- Inscription Forum: 23 Mai 2017 12:32
