Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Calibrage Express HDR - Procédure Satdream
tu as quoi comme projo Broadelbosc ?
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 890 es / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/Oppo 203 Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
- callaway
- Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Le proj détecte bien l’HDR et je force l’étendu. Pour la source, une mibox parametrée en YCbCr422 (color depth on), pas de réglage particulier pour être sûr d'être en étendu sur Android 9.
Qu’entends-tu par « pas à proprement parlé »stp ?
@callaway: mon proj est un Benq w1720
- broadelbosc
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 23:45
Comments removed by final end-user upon EU 2016/679 Art. 17 rights.
- a_romeo_fr
- Inscription Forum: 20 Jan 2004 12:26
réglé sur CIE2000 et absolute Y W/o gamma
vraiment bizarre je n'ai pas du tout ce problème de gain qui impacte les faibles IRE en rec709.
Les niveaux RGB : tu les regardes sur le graphe "luminance" (en affichant R, G et B) ou sur le graphe "niveaux RGB" ?
Sur différents screenshot que j'ai pu voir dans ce forum, la valeur en face de "SMPTE 2084 HDR" est 0.81 alors que moi c'est 0.62
Tu crois que ça peut venir de là ?
- broadelbosc
Dans l'onglet niveau RVB, met w/Gamma en faisant un clique droit sur le graphique, la luminance sera calculée dans le DeltaE.
J'ai un peu l'impression qu'une balance des blancs sur 10 ou 20 points ne serait pas de refus car le canal bleu fait que en deux points ça sera pas possible, ça fait un S, mais je peux me tromper. Mais vu que ce projo n'a pas de balance des blancs 10 ou 20 points ça ne va pas être possible. Faudrait limite connecter ton projo à un HTPC et faire un calibrage HDR en auto avec un logiciel gérant l'HDR, Displaycal permet de faire des 3DLUT HDR à intégrer dans MadVR.
Sinon essaie de régler le bias en ajoutant du bleu pour que la courbe bleu décrive une droite horizontale et règle le gain après. Tu devrais aussi diminuer le gamma parce que ça ne suit pas trop la référence avec le paramètre Luminosité HDR et/ou Gamma si Gamma est disponible en HDR.
J'espère que mes conseils porteront leurs fruits.
- Freestalker
- Inscription Forum: 12 Juin 2013 13:57
Merci freestalker, j'ai modifié le niveau de luminosité HDR et appliqué tes conseils concernant le bias puis le gain.
Après 2h à un peu tout tenter, les résultats sont meilleurs même si loin encore du but.
J'ai toujours ce problème de niveau de bleu qui ne veut pas descendre dans le haut de la courbe et qui fausse tout le reste
- broadelbosc
C'est déjà mieux ! Bien joué ! Essaie de descendre le gain bleu et augmente le gain rouge. Ça va régler ta teint du blanc. Essaie de descendre les contrastes, ça devrait régler un peu la courbe gamma. Faut voir. T'es sur la bonne voie.
Edit : Tu devrait changer l'échelle RVB dans l'onglet "Niveau RVB" En faisant clique droit sur le graphique et Mettre Echelle > RVB > 80 120, tu sera plus précis et le DeltaE sera plus bas.
- Freestalker
Bonjour , j’ai installé mon Benq w2700 reçu hier et en attendant de recevoir ma sonde id3 pro je m’informe de la procédure de Calibratin du hdr avec ce super Tuto en première page . Par contre il y a quelque chose que je ne comprends pas : Initialisation : Mettre les Gains RGB à 100% / Bias à 50% . Sur le Benq les GAINS sont d’origine à 100 et montent à 200 au maxi et à 0 au mini et les DÉCALAGES sont d’origine à 256 et montent à 511 au maxi et à 0 au mini . Faut il que je règle les GAINS à 200 et les DÉCALAGES à 128 ?
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
C’est un point que j’ai toujours trouvé bizarre dans ce tuto, que j’ai suivi pour ma tv et mon projo, sauf pour cette étape où je laisse les gains et les biais à leur valeur d’origine après raz du preset à calibrer.
Il me semble que Roméo était déjà revenu sur ce point mais soit je me rappelle plus de ses explications soit je me trompe.
- yoyoman
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 20:00
bonjour , je viens de recevoir ma sonde i 1 display pro que j'ai branché sur mon ordi ; j'utilise le logiciel hcfr et j'ai une question sur la calibration HDR , il est dit dans le tuto en début de topic commencer par le VERT ; or lorsque je lance la mesure des primaires on me demande d'afficher toujours le ROUGE en premier . comment faire pour afficher le VERT en premier ?
- aimepijoan
Les mesures se font toujours dans le même ordre il voulait dire on commence par régler le vert.
Bon calibrage.
Francis
Bon calibrage.
Francis
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
ma question c'est : comment on fait pour afficher le
vert si c'est le rouge qui s'affiche en premier ?
- aimepijoan
C'est la mire à 100% de l'échelle de gris.
- Mire Gray.mkv Gris/Blanc calée (pause) sur le niveau 100% Gris
- Mesure de luminosité à 100% en continu
Tu règles les niveaux RVB en commençant par le vert.
- lacrapul
- Inscription Forum: 19 Sep 2014 10:38
lacrapul a écrit:C'est la mire à 100% de l'échelle de gris.
ok merci
- aimepijoan
- aimepijoan
