Update avancement assemblage :Tout a été assemblé sans probleme hier mais je temporise la première mise sous tension a ce week end.
En fait, je suis tombé sur un probleme que j'avais sous estimé car je n'y avais pas preté suffisamment attention (c'était pourtant évident...)
L'alimentation de la section VENTILATION !!!Toutes les ventilo du boitier sont des ventilo basiques 2 points et sont alimentés en prise Molex.
Or ces prises Molex sont de moins en moins fournies par les alimentations PSU (j'en ai que 2 sur une nappe)
De plus la baie extractible 5 tiroirs est aussi équipée de 2 de ces prises MOLEX pour l'alimentation des 5 disques et du ventilo intégré.
J'ai commencé a repasser commande de
2 splitter (1 vers 3) mais cela ne me plaisait pas trop de laisser ces ventilo en direct sur l'alim sans possibilité de réguler leur vitesse.
J'ai donc changé d'avis au moins sur la partie extraction en fond de tiroir sur les 2 ventilo D80
J'ai commandé 2
Noctua gamme REDUX (donc moins chers que la gamme standard Noctua qui fournit des accessoires sup)
Techno PWM que je raccorderai directement a la carte mère pour customiser la courbe de vitesse en fonction de la température (5 points de réglage accessibles dans le BIOS)
Le nombre de connecteur sur la carte étant limité a 3 (Fan1 a 3), j'ai aussi pris
cet adaptateur qui permet la connexion de 2 ventilo sur le meme point en gardant la fonction de régulation de vitesse.
Réception Samedi
Je ferai la même opération pour les ventilo à l'avant mais + tard. Je pense que ce sera du
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM plutot que du
Noctua NF-P12 redux-1700 PWMJe suis curieux d'entendre le niveau de nuisance sonore avec les ventilo de base fournis avec le boitier.
Donc mon conseil :
- Vérifiez bien les modes d'alimentation des ventilateurs de boitier.
- S'ils ne permettent pas l'ajustement en vitesse de rotation (par un dispositif de sélecteur fourni parfois avec le boitier) alors préférez les changer par un mode PWM (4 points) permettant ce contrôle via la carte mère a frais réduits.
