De ce que j'ai compris, le fait de réaliser un passthrough d'une ressource hardware (comme la carte graphique) dans une VM (comme Win10) ne te permet plus d'utiliser/d’accéder à la ressource (donc à la carte graphique) lorsque la VM est lancée.
Donc plus possible, par exemple, de travailler sur la couche unRAID pour faire autre chose ou lancer un autre process.
La VM Windows sera utilisé pour une conf PCHC a base d'un bundle regroupant Kodi , lecteur externe type MPC-BE et les filtres de traitement et de décodage externes madVR et Lav Filters.
La sortie video HDMI sera directement reliée sur le videoprojecteur.(via le pré-ampli HC)
Il me faut donc une seconde carte graphique bas de gamme (GT 710) pour continuer a acceder au reste de unRAID (la gestion de l'array, des pluggins et des dockers).
Même si, je pense que lorsque la VM sera active, je n'aurai pas reellement besoin de visualiser des choses en meme temps sur la couche OS unRAID.
edit : et de toute façon, on doit pouvoir y accéder via un second PC par son adresse IP...
Par contre, il me semble (je n'en suis pas sur) que si (en cas de carte graphique unique) la carte graphique est utilisée par l'OS unRAID, il n'est plus possible de la configurer en mode passthrough dans la VM.
Un peu comme un fichier qui est utilisé par une ressource et qui ne peut etre modifié par un autre programme tant qu'il est ouvert.
Le choix de la carte mère tient compte de cette contrainte puisque je dispose de 2 ports PCIE3 X16 directement relié au CPU (donc sans passer par le chipset X370 comme les autres ports PCIE)
Le seul truc, c'est que les 2 ports seront dégradés en bande passante puisqu'ils deviendront des ports PCIE3 X8 s'ils sont tous les 2 en fonction mais même en X8 sur la carte graphique du PCHC, cela n'arrivera pas a saturer le bus PCIE Gen3.
Bon... c'est pas le tout mais j'ai oublié le principal !!!!
Tout mes disques durs sont aujourd'hui utilisés dans mon main PC (3*10To) et pour les transferer dans le raid, ca ne va pas le faire sans effacer et les reformater dans le bon format pour creer le volume .....
J'ai un 10To WD White libre mais j'en ai besoin d'au moins un second ...
unRAID peut lire les disques formatés en NTFS si on les met dans les disques non assignés (soit via les hot swap dispo ou liaison USB3) afin d' effectuer un transfert direct sur le disque présent dans le volume sans passer par le réseau ?
Sinon pour info, vente flash d'un
WD My book 10 To pour 196€ en cours !
