Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: filou42 et 88 invités
[2020] ARCAM AVR10/20/30 + AV40, Dirac, 16 canaux
Message » 07 Mar 2020 16:46
J'ai eu le même soucis pour le caisson.
Tu as 4 réglages :
1) Le master volume dans Dirac
2) le volume du canal (caisson) dans Dirac
3) La sensibilité du micro dans Dirac
4) Le volume de Gain dans le sub.
Tu dois jouer avec pour avoir le caisson dans le vert.
Sache que pour ma calibration, j'avais -6db sur tous les canaux hors atmos, vu que je devais mettre le master volume assez haut pour le caisson et les atmos.
Pierrebxl
Inscription Forum: 23 Nov 2017 23:21
Message » 07 Mar 2020 16:49
curieux31 a écrit:J'avoue ne toujours pas comprendre malgré le reset ... donc tu as bien raison.
Par contre je viens de vérifier ta théorie mais l'Arcam dit toujours que c'est des "Metres" (il n'y a pas l'accent) et de plus les distances affichées (ou plutôt les m/s) sont quand même farfelues.
(en posant que la vitesse du son est basé sur 343 m/sec (à 25 degré C))
Ca sert à quoi au juste d'afficher les unités de distances en m/s plutôt qu'en mètres ?
Car on s'en fou à quelle distance sont les enceintes, l'important est que le son arrive au même moment, d'où une calibration en millisecondes. Si ta pièce n'est pas 100% symétrique (niveau architecture et surface), le son n'arrive pas au même moment, même si les enceintes sont équidistantes.
Pierrebxl
Message » 07 Mar 2020 17:14
Ok. ça marche pour l'unité de mesure. Je comprend mieux le raisonnement.
je vais essayer ça pour le caisson. mais si je monte trop le master volume ou la sensiblité du micro, ça va faire "exploser" les autres enceintes..??? ou pas ...
Je test ....
Merci pour le coup de main :D .... c'est très sympa car je commençais à désespérer de ne pas savoir / pouvoir faire un réglage correct.
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
curieux31
Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
Message » 07 Mar 2020 17:22
Bon pas simple :
quand j'arrive à être dans la zone verte pour le caisson, je suis de toute façon dans le rouge pour les enceintes frontales ...
curieux31
Message » 07 Mar 2020 18:00
J'ai trouvé un compromis : j'ai le caisson dans la zone verte mais ça m'oblige à mettre toutes les enceintes sur -12dB et là j'ai à peu près le même niveau sur chaque enceinte....
C'est bon ou pas ?
Faut-il que toutes les enceintes aient le même niveau ?
curieux31
Message » 07 Mar 2020 18:02
Faut que tout(es) soit dans le vert
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
et plus au moment de la mesure du caisson, Dirac détecte du "clipping" ....
Ce que m'oblige à baisser son niveau .... :-? :zen:
curieux31
Message » 07 Mar 2020 18:05
Ton clipping n est pas du a des vibrations de meubles ou autres?
doudou74
Message » 07 Mar 2020 18:12
Peut être.... J'ai baissé de 2db le niveau sur le sub et là ça à l'air d'aller mieux.
J'ai mis une photo de mes réglagesImage
La qualité n'est pas top....
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
curieux31
Message » 07 Mar 2020 18:18
Je ne vois pas hyper bien, mais essaie d etre plus rigoureux , met les niveaux de chaque hp caisson y compris au meme niveau.
Si tu baisse le master volume, tu n arrive pas avoir toutes tes enceintes dans le vert sans quelles soit baissés au taquet?
Si tu connais l enceintes qui est 《la moins puissante》 commence par te caler sur celle ci
doudou74
Message » 07 Mar 2020 18:27
Si je fais ça, mon caisson n'est plus dans le vert .....
curieux31
curieux31 a écrit:Peut être.... J'ai baissé de 2db le niveau sur le sub et là ça à l'air d'aller mieux.
Pour dirac , le caisson est la dernière chose à faire en terme de volume . je m'explique .
Li'idée est hors caisson de trouver ton enceinte qui monte le moins dans la zone verte . souvent c'est atmos et surround .
Une fois identifié , tu fais en sorte que celle ci arrive à un niveau convenable pour la mesure . Ensuite tu ajustes les autres enceintes en baissant les niveaux pour arriver au même niveau que ton enceinte la plus faible . Une fois ajusté , tu cales avec le volume derrière ton caisson pour l'aligner également.
Blutbad
Inscription Forum: 03 Avr 2013 13:12
Message » 07 Mar 2020 18:30
+1
doudou74
Message » 07 Mar 2020 19:00
Je reprends de zéro
Une photo sans rien toucher, juste le master output, car sinon le niveau était vraiment trop basImage
curieux31
Message » 07 Mar 2020 19:09
Celles qui monte le moins est la "left back".
là il faut jouer avec les réglages de chaque enceintes ? je ne touche ni au master volume ni à la sensibilité du micro ?
ok ?
curieux31
