Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hoian, lebalayeur, MIC22, Skymarshal_nico, smalah, Smooth Jazz, ZEPHYR92 et 72 invités
Chromecast-audio
Message » 02 Déc 2019 14:30
pour une meilleure qualité faut il mieux brancher le chromecast audio en optique ou en rca a l 'ampli, dans mon cas Marantz SR6009
il me semble que en optique le chromecast est limité à 24/96 alors qu'en RCA c'est 24/192?
da.man
Inscription Forum: 15 Aoû 2013 21:51
Message » 02 Déc 2019 14:44
da.man a écrit:Bonjour,
Heu ... il n'y a pas de connecteur RCA sur le chromecast audio ...
Seulement un USB pour l'alim et un jack (analogique+SPDIF Optique)
j_yves
Message » 02 Déc 2019 15:39
branchez une alimentation linéaire sur votre chrome cast audio et vous serez surpris de comment il évolue en fidélité.
Je l'ai branché sur mon ifi usb 2.0 qui offre une prise alimentation linéaire bien filtrée. La différence parle d'elle-même.
Cependant, je n'utilise pas le chromecast audio chez moi à cause de problèmes de stabilité. Le petit truc ne cesse de se déconnecter quand je fais stop. Quand je le repasrt, il joue sur ma tablette au lieu de mon dac.
pompon2
Inscription Forum: 08 Avr 2007 21:46
Message » 02 Déc 2019 19:40
Apparemment le DAC AKM 4430 du chromecast audio n'est pas si mauvais que ça. Je ne connais pas le DAC du Marantz mais le mieux serait d'essayer les 2 connectiques optique et RCA et garder celle qui semble le mieux sonner à votre goût.
Effectivement l'optique est limité au 24/96 alors qu'en RCA c'est 24/192.
Frostfel
Inscription Forum: 27 Juil 2017 18:12
Message » 02 Déc 2019 20:23
Mais si le cordon jaune livré avec c’est un rca voyons .
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 02 Déc 2019 22:46
ok merci pour les infos
da.man
Message » 03 Déc 2019 0:14
corail 86 a écrit:
j_yves a écrit:Heu ... il n'y a pas de connecteur RCA sur le chromecast audio ...
:o Le mien est jack stéréo analogique de chaque coté ... et je ne vois aucune sortie spdif électrique dans les specs
High resolution audio support: 96KHz/24-bit
Dimensions :
Chromecast Audio: 51.9 x 51.9 x 13.49 mm
Audio cable: 146 mm
Câble d'alimentation : 1,75 m
Poids : 30.7 g (0.068 lbs)
Ports et connecteurs :
Connecteur 3,5 mm avec sortie audio numérique optique et analogique
Micro-USB
Connectivité/Réseau : Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz/5Ghz)
Alimentation : Adaptateur secteur 5 V, 1 A
j_yves
Message » 20 Déc 2019 18:48
J'ai acheté une Chromecast Audio qui trainait en promo à 29 €, il y a quelques semaines. Apparemment prélevée sur un stock destiné au UK vu la prise électrique de l'alim USB.
Heureusement que c'était uniquement pour tester parce que je suis allé de désillusion en désillusion. D'abord, plus d'appli Google Cast, plus possible de configurer l'engin depuis un ordi. Donc, j'installe Google Home sur mon smartphone. Impossible de configurer la GCA sur le réseau WiFi n 5 GHz de mon routeur. Il a fallu que j'active le 2,4 GHz rien que pour la GCA, et là ça fonctionne. Comme c'était pour la relier à un FDA, je la branche en S/PDIF optique sur mon FDA. Et là, quelle que soit la source utilisée, mon FDA ne voit que du 48 kHz ! Tout cela sans compter la mise en oeuvre peu conviviale du "cast" au niveau applicatif.
Sous Android, il faut d'abord lancer Google Home pour activer le "cast", puis utiliser un lecteur audio compatible. Avec USB Audio Player Pro ou Samsung Music, ça fonctionne mal. L'appli qui fonctionne le mieux en dehors des applis Google (YT ou Play) semble être VLC for Android. Mais, dans tous les cas, ça me sort du 48 kHz en optique que la source soit en 16/44, 24/96 ou 24/192.
Sous Win10, je n'ai pas trouvé d'autres applis capables de "caster" le son vers la GCA que Google Chrome. Ça fonctionne même avec des fichiers stockés localement mais l'interface est très pauvre et ça me sort toujours du 48 kHz en optique que le fichier Flac soit en 16/44, 24/96 ou 24/192.
Donc, je crois que le problème est logiciel. Les applis Google reconvertissent le flux audio numérique en 16/48. Et Google Home ne supporte pas le WiFi n 5 GHz.
J'ai rangé la GCA dans un placard et je continue à me servir d'un bon vieux câble S/PDIF coaxial de 5 m.
gailuron
Contributeur HCFR 2020
Inscription Forum: 17 Fév 2003 0:01
Message » 07 Fév 2020 18:49
Bonsoir, je souhaite écouter Qobuz via chromecast audio,mais sur mon iPhone dans l’application Qobuz je n’ai pas d’icône cast. Est ce qu’il y aurait un procédure d’installation ?
Tonyl
Inscription Forum: 09 Juil 2019 22:51
Message » 07 Fév 2020 19:52
Il faut passer par un autre logiciel, comme mconnect lite.
Vynz100
Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
Message » 08 Fév 2020 11:33
Merci pour votre réponse, enfaite le truc tout bête, j’ai desinstallé installé Qobuz et ça a marché. J’ai bien l’icône cast dans Qobuz.
Tonyl
Message » 09 Fév 2020 3:36
L’application Qobuz a progressé mais il y a encore du boulot...
Vynz100
Message » 04 Mar 2020 22:28
Bonsoir à tous
Je me demandais si ca vaut encore toujours le coup de chercher d'occaz une CCA pour la brancher sur mon FDA FX AUDIO D802 ?
Est ce que via Google Home on peut toujours piloter Deezer ou Google à tout arrêté en même temps que la production du CCA ?
En fait j'arrive pas à trouver un streamer pas cher qui présente les caractéritiques de la CCA.
Charles
Heimkino
Inscription Forum: 10 Fév 2004 20:01
Message » 05 Mar 2020 3:45
Oui ça marche encore et c'est aussi mis à jour je crois... en tout cas la dernière mise à jour a 8 mois.
Vynz100
Message » 05 Mar 2020 14:02
Heimkino a écrit:Bonsoir à tous
Charles
Une alternative possible est de prendre une Xiaomi Mi Box pour à la fois connecter un TV et aussi s'en servir comme CCA (sortie jack audio analogique ET numerique optique).
C'est ce que j'ai fait pour faire une pierre deux coups. :wink:
En fait toutes les boxes avec Android TV (pas Android "tout court") sont comptatibles Chromecast (audio et vidéo).
Elric17
Inscription Forum: 08 Juin 2015 16:49
