Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Processeurs vidéo DARBEE DVP 5000S
Hello..
Top!!...pourrais tu me donner la ref de ton alim regulee stp? ..
Le m cable ..c est mieux en bout de chaine d apres toi? Et pas avant le darbee?...
Tu évoques également d une alimentation hifi...de quoi s agit il?...
Je souhaiterais aussi optimiser tout cela...
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
Moorclos a écrit:Finalement, un DVP5000s réceptionné, derriére une alimentation régulée, et en bout de chaîne après un mcable(sagemcom). Taux à 75%, on affinera les tests. Mais le gain est bluffant, je ne m attendais pas à autant. Tout est amélioré, la perception des reliefs, la sueur sur les visages, cela débouche des zones qui l étaient, le retrait d un voile comme régulièrement lu, etc.
Prochaine étape prendre une alimentation hifi(pour le mcable+darbee).
Sans le forum, je ne me serais sûrement jamais tourné vers cette technologie, mon VP FHD a pris un coup de jeune.
Si je comprends bien ce que tu dis, tu mets le Darbbee en bout de chaine, donc après le Mcable !!
Et celà marche............ car le Mcable upscale en 4K certain fichiers et le Darbee n'accepte pas le 4K ...................il me faut une explication
ZIDOO Z9X 8K // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Il a un projo FullHD, il s'en fout que le mCable uscale en 4K vu qu'il ne s'en sert pas...
Si pas d'écran 4K, le mCable reste en 1080p.
Effectivement, si on a un écran 4K, il faut impérativement mettre le Darbee avant le mCable.
En FullHD, on peut le mettre avant ou après
Ah ok il fallait le savoir................je comprends mieux
vddan - Membre HCFR
Ajout d un dvdo iscan micro (mode low) après le mcable avant le darbee, débouchage lumineux si je puis dire, obligé de descendre d)le gamma sur le VP, avec gain en contraste. On se rapproche d une idée uhd HDR même si on est qu en fhd.
(Chaîne: hcx pro>vt1222(mcable)>vrs clearview>darbee vision)
- Moorclos
- Inscription Forum: 15 Nov 2008 14:39
vanouille a écrit:Hello..
Merci de ton retour
comme l'a dit Domin, ayant un projecteur FHD, le choix du Darbee en fin de course se justifie:
- il travaille avec l'image la plus propre possible, ajoutant surtout du relief à l'image, un débouchage aussi des images, les rendant plus naturel.
- la source: Platine panasonic UB320 (processeur HCX), sort les images en 4:4:4 12 bits, avec une qualité d'image déjà excellente
- le mcable: ajouter son sharpness (travail assez doux)
- (maintenant) un Dvdo iscan micro (mode low), utilise le VRS Clearview, ajoute aussi du détails, et j'aurais tendance à dire déboucherait les zones lumineuses (avec à la clé une obligation de baisser le gamma sur le VP ce qui améliore le contraste perçu)
- ensuite le Darbee [relief, image plus vivante, etc], en fin de course, car il peut travailler, avec l'image la plus propre, et précise possible.
(dans une config 4K, la suite logique serait: SOURCE 480-1080P (peu de traitement) - Ampli - Darbee - Mcable - Dvdo Iscan - Diffuseur)
(pas sur pour la position mcable dvdo, l'upsacling dvdo 4K étant peut être supérieur, ne pouvant tester...)
pour le régulateur (c'est un régulateur classique d'appoint)
pour une alimentation hifi de ce type:
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentations-hifi/audiophonics-lpsu25-alimentation-lineaire-regulee-faible-bruit-usb-220v-vers-5v-2a-25va-p-11364.html
mais je vais surement partir sur celle-ci:
https://fr.aliexpress.com/item/4000026968412.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.862f4debPkjVUG&algo_pvid=752f8a76-809c-4a47-972d-944845abccb7&algo_expid=752f8a76-809c-4a47-972d-944845abccb7-1&btsid=7a5af23f-d354-4fff-9454-f9b051836633&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53
Comme on voit cette d'Al..e utilise aussi le Bingzi, je me dirigerais surement vers le Talema de meilleure qualité.
(sans être en mesure de juger de la qualité de l'assemblage, il dispose de 2 ports usb, parfait: 1 mcable 2 dvdo iscan, le minidc pour le darbee dvdp5000s)
Un courant de meilleure qualité(sortie linéaire, régulateur de tension), sans utiliser de transformateur de qualité moyenne, permettra moins de bruit, artefacts, ringing, en sortie des processeurs vidéos, et ainsi de pouvoir monter plus loin le niveau de traitement du Darbee, voir du Dvdo iscan, et d'aller encore plus loin niveau qualité d'image.
Notes:
- les platines oppo 103eu darbee 105...
sont dotées toutes 2, des technologies Darbee Vision, et VRS Clearview (dvdo iscan), et même si elles permettent des réglagles plus avancées, pouvoir en bénéficier, pour partie sur sa chaîne, est je dois l'avouer un gain considérable en qualité, ce n'est plus du tout le même vidéo-projecteur, la qualité d'image a progressé de façon dramatique (dans le sens où cela se voit clairement en situation, sans besoin de prendre une macro et de faire des comparatifs traitement activé ou non).
- Moorclos
Moorclos a écrit:vanouille a écrit:Hello..
Merci de ton retour
Notes:
Merci pour ce retour très détaillé ...je possède un lecteur pana ub700 4k..un mcable ..et un darbee..j ai un projo epson FHD..mais j ai mis le mcable et le darbe en debut de chaine pres de la source..il faudrait que j essaie coté projo donc..d autant que de ce coté là j ai un petit filtre furman AC210 ou je pourrais brancher le darbee( je vois pas ce que c est ton regulateur d appoint? )....par contre l alim hifi sert donc uniquement pour l usb du m cable?...désolé pour ces questions suis plus de 1ere jeunesse et tout ça. .. ...
Dans un 1er temps je vais mettre coté projo et commander un iscan ...
Merci encore
- vanouille
vanouille a écrit:Merci pour ce retour très détaillé ...je possède un lecteur pana ub700 4k..un mcable ..et un darbee..j ai un projo epson FHD..mais j ai mis le mcable et le darbe en debut de chaine pres de la source..il faudrait que j essaie coté projo donc..d autant que de ce coté là j ai un petit filtre furman AC210 ou je pourrais brancher le darbee( je vois pas ce que c est ton regulateur d appoint? )....par contre l alim hifi sert donc uniquement pour l usb du m cable?...désolé pour ces questions suis plus de 1ere jeunesse et tout ça. .. ...
Merci encore
Pour le iscan, l'effet whaou a déjà disparu cet après-midi (projection de film+test), pas mal d'artefact, et pas de réglage sur ce produit.
Ceci dit je n'ai qu'un iscan micro (aucun réglages possibles contrairement au iscan mini, et aux autres produits dvdo je présume. Resterait à tester Mcable vs Iscan, test que je referais surement une fois l'alimentation linéaire à la maison.
Par contre je respectais le canon, VERT pour source haute qualité, et bien dans ma config le mode ROUGE m'a apporté une part du gain de l'iscan, sans effets secondaires, (et à priori je peux monter plus haut sur une source donnée en rouge qu'en vert), plus de relief, profondeur, impression d'image plus réelle. C'est surement du au fait que mon VP est un Tri-lcd, avec une image douce (le modèle).
Concernant le régulateur d'appoint (pour le mcable et le darbee https://www.infosec-ups.com/fr/regulateurs/R1/ (cela a stabilisé mon mcable qui des fois me donnait des écrans verts, après c'est pas une recommandation)
Pour le darbee le fait qu'il sera branché sur une alimentation linéaire devrait apporter un plus.
cf ce post pour donner une idée
https://www.homecinema-fr.com/forum/post177685436.html#p177685436
Quote: "L'alimentation optionnelle :
Fidelity Audio est aussi un spécialiste des alimentations linéaires et régulées.
A l'instar d'autres maisons bien connues, Fidelity Audio proposent déjà une vaste gamme visant à remplacer les alimentations SMPS de piètre qualité livrées en standard avec tout type d'appareil.
Le DVP5000 n'y échappe pas et Fidelity Audio propose une de ses alimentations de haute volée adaptées aux besoins de la machine."[.....]"On y trouve bien entendu transformateur torique, ici de 50VA"
- sacré alim
- Moorclos
... j'avoue que ne comprends rien à ces spécifications techniques.
J'ai acheté cet engin (et le précédent qui fonctionne aussi bien sur un autre VP) pour ce que j'en attendais. Et que j'ai obtenu (ampli Z7 ---> câble de dix mètres ---> Darbee ---> câble de 50 cm ---> VP).
Voilà.
Remy
Voilà.
Remy
rmsk - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 0:37
Moorclos a écrit:Ajout d un dvdo iscan micro (mode low) après le mcable avant le darbee, débouchage lumineux si je puis dire, obligé de descendre d)le gamma sur le VP, avec gain en contraste. On se rapproche d une idée uhd HDR même si on est qu en fhd.
Bonjour Moorclos,
effectivement le dvdo micro détraque complètement le gamma avec une image trop éclairé sur mon VP X35, moi j'ai plutôt joué sur le contraste et la luminosité de mon PC mais je pense que je vais me penché sur le gamma de mon VP si ça fonctionne mieux.
- redwan78
- Inscription Forum: 27 Juin 2012 19:41
Je me demande si je ne vais pas aussi investir dans une alimentation régulée pour mon Darbee.
Quelle est la différence entre le bingzi et le Talema ? Tous les composants ont l'air identiques, à part le transfo.
Qu'est ce qui va changer ? Le rayonnement ? La section des bobines ?
Merci !
Merci !
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Hello ..mon darbee est mort ...il n est a priori plus commercialisé?....existe t il une alternative?....du coup il me fait un raccord pour mettre mon mcable..sur mon cable hdmi de 10m.....
Suis dépité
Suis dépité
- vanouille
Peut-être en trouver un d'occase ?
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
Charte du Forum HCFR (Cliquer Ici)
bopa - Trésorier de l'Association
- Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
- Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
La meilleure alternative est de trouver un scaler lumagen radiance avec darbee intégré.
La tu gagnes sur tous les points et tu as un produit qui suivra l’évolution de ton matériel.
J’en ai un couplé à une Zidoo pour les films 1080p qui travaille l’image en uhd vers mon JVC N7.
Et le résultat est bluffant.
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Edité
Hors charte
- steph034
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:14
Retourner vers Processeurs Vidéo
