Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, JM1111, LSC, NONO56 et 42 invités
Idée d'une 2 voies avec le TW034 Audax.
Message » 08 Fév 2020 13:27
Hello,
8 ohms
93 dB
Fs 800Hz
Re 5.3 ohm
34mm diameter voice coil
70 Watts
Mes TW034 étant invendable sur LBC, je cherche un woofer/medium à leur associer.
Pas de contrainte de volume ou de diamètre.
Vu le fort rendement de ce tweeter, peut-être deux woofers nécessaire...
Diamètre entre 15 et 20cm
Prix max 70€ le woofer, 35€/woofer si il en faut deux.
J'ai regardé sur TLHP en utilisant les filtres, mais il reste toujours 2 ou 3 pages de HP !
Le choix est large....
Enfin, pas tant que ça si on cherche un woofer qui monte à 2.5khz !
Des idées ?
Kris63
Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Message » 08 Fév 2020 13:53
Ben... un audax? :D
Rascalito
Message » 08 Fév 2020 13:57
Sica 6.5H1.5CP, pas mieux, coupe vers 1700/1800hz
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 08 Fév 2020 14:14
Le 1er qui sort de ma recherche c'est le HT170G8 à 43€. Pile poil pour une enceinte lowcost. Par contre, 90dB vs 93dB pour le tweeter, c'est pas top. (lorsqu'on double un HP le rendement total augmente de combien ? 3 ou 6 dB?)
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -5-mm.html
Cette bête là, Sica 6.5H1.5CP, est indiqué pour du monitoring en deux voies : (mais pas dispo... grrrr)
Nos réponses se sont croisées, Speedbad.
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
J'avais trouvé le Swans / Hivi M6N, qui monte assez haut, mais est-ce nécessaire, vu que le tweeter est bon après 2khz.
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... m6n-8.html
Le monacor SPH-5M de 150mm serait réputé pour descendre assez bien... 35€ et 88dB
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... 50-mm.html
Kris63
Message » 08 Fév 2020 14:25
Celui en allu/magnesium fractionne tôt et va provoquer des remontés de disto très tôt, je viens d'acheter une paire de Sica 6.5H1.5CP
speedbad
Message » 08 Fév 2020 14:32
Tu as acheté ou ?
Là, on a 77 jours de délais...
:o
Un seul par caisse ?
Kris63
Message » 08 Fév 2020 14:40
oui sur TLHP, j'avais une commande à faire, tant pi, oui j'ai des caisses de biblio à recycler mais j'ai fais des modélisations pour de la doublette en colonnes 2.5voies aussi, toujours avec des pavillons OS
speedbad
Message » 08 Fév 2020 16:45
Kris63 a écrit:Hello,
8 ohms
93 dB
Fs 800Hz
Re 5.3 ohm
70 Watts
Des idées ?
Déjà, tu peux oublier la recherche d'un grave avec un rendement proche de ton tw34. Mais quelle importance, sauf à utiliser un ampli de puissance très faible.
En pratique ( avec 1 HP ), tu finiras avec une sensibilité de l'ordre de 85 dB, une fois les HPs dans leur boite, et filtrés.
Ca élargit le choix, sur un diamètre de 17 cm, pour monter proprement aux alentours de 2 kHz.
Un exemple à moins de 70 Euros, testé par HifiCompass et Audioexcite, avec des performances qui semblent reproductibles ... : SB Acoustics sb 17 nbac c35-8.
Une des rares membranes rigides qui fractionne haut sans générer de pic sur les distorsions impaires, donc facile à filtrer.
Cdt ... Daniel ...
Daniel16
Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Message » 08 Fév 2020 17:42
+ 1
Il y a également les SB 17 carbone , petit pic de disto H2 pas génant vers 1,5 khz, mais peux monter jusqu'à 2,5 khz
La paire que j'ai a été mesurée par Kro
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 08 Fév 2020 18:18
Powerdoc a écrit:+ 1
Oui, et d'une manière générale tous les sb 17 de SB Acoustics sont des candidats recommandables.
J'ai monté récemment la paire de sb 17 nrx c35-8 que Speedbad m'a cédée, ancienne version aujourd'hui obsolète, dans une boite
à chaussure façon Rogers LS 3/5a au format A4 .... donc en clos et passablement sous litrée, j'ai été carrement bluffé, malgré le rendement final très faible...
Daniel16
Message » 08 Fév 2020 19:15
super Daniel :bravo:
Tiens ça me fait penser que je pourrais envoyer un Sica 6" à Kro s'il veut comparer avec les SB17 new gen
speedbad
Message » 08 Fév 2020 20:07
Humm hummm.
Ça me tente bien votre histoire.
Je les ai trouvé super joli chez Powerdoc.
Par contre, je pige pas trop les différences entre Céramic, Alu, Polypro, carbone...
Vu que je n'ai pas de volume défini, autant prendre un modèle qui descend pas mal, dans un beau volume.
La version carbone descend plus bas que la version céramic, non ?
SB17CAC35-8 / Ceramic - FS 28Hz avec VAS 42L
SB17CRC35-8 / Carbon - FS 28Hz avec VAS 48L
SB17NBAC35-8 / Aluminium - FS 31.5Hz avec VAS 45L
SB17NRX2C35-8 / Norex - FS 36.5Hz avec VAS 27L
J'ai importé les paramètres dans WinISD.
On arrive à avoir presque les mêmes courbes avec des volumes entre 30 et 48L
Kris63
Message » 08 Fév 2020 21:42
Kris63 a écrit:Humm hummm.
Les différences doivent surtout se faire à l'écoute
Pour le filtrage , les versions ceramique et alu, doivent être coupées bas, en dessous de 2,5 khz (c'est pour cela que je ne le conseille pas avec l'audax)
les versions papier et (norex) et carbon peuvent être coupées plus haut
Powerdoc
Message » 08 Fév 2020 21:46
Kris63 a écrit:Le 1er qui sort de ma recherche c'est le HT170G8 à 43€. Pile poil pour une enceinte lowcost. Par contre, 90dB vs 93dB pour le tweeter, c'est pas top. (lorsqu'on double un HP le rendement total augmente de combien ? 3 ou 6 dB?)
Prends un Audax HT170G2 pour aller avec, raccord à 2kHz, voir 1,5kHz en LR24 acoustique, il te faudra par contre un peu de volume pour bien le faire descendre. J'ai ces deux types de haut parleurs mis plusieurs fois en œuvre, résultat garanti. Simple et efficace.
Moi je cherche un Audax HD13D34 avec grille sinon je te les aurais pris.
Ragnarsson
Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Message » 09 Fév 2020 11:11
Bon choix la série G... Les HT sont sympa mais font cheap. A ce moment là pourquoi pas le HT170G8? A priori il semble faire plus de grave et si tu veux faire des biblio une espèce de Loudness naturel pourrait s'avérer de bon aloi, non? Des Audax, j'ai ai des tripotées à la cave, je devrais être en mesure de t'en dégoter une paire si tu es intéressé par de l'occase.
AMHA, des Audax série 210 ça pourrait passer avec le TW034... Et en plus ça augmenterait la sensibilité.
Sinon, tu as aussi le fameux STX de la Bounty.. Je pense que ça collerait.. Mais 30l ça te ferait peut-être trop pour une biblio?
PS: Finalement, le mieux ce serait probablement un bon 8" de sono vers 92dB capable de descendre: ça te ferait une enceinte avec une forte sensibilité que tu pourrais alimenter avec peanuts. Y'a un projet similaire sur le net avec des RCF L8S800 très alléchant. On trouve ça chez tt le monde, reste à voir combien tu veux mettre ds le projet...
Rascalito
