Voila avec l'aide du forum j''ai acquis aujourd'hui un subwoofer Triangle Thetis 380 que j'ai relié à mon ampli ONKYO TX-NR 609 en LFE.
J'ai fait les réglages nécessaires dans l'ampli et le caisson fonctionne mais un problème persiste: le caisson se met en veille au bout de 15 minutes et ne se redémarre que manuellement.
J'ai essayé de monté le volume du caisson à +12 DB dans les réglages de l'ampli et pareil à partir de 15min il coupe, par contre en mode manuel mise en marche avec télécommande il coupe pas, c'est que le mode Automatique. Comme si le caisson recevais plus de signal de l'ampli pendant 15min.
Est ce que quelqu’un aurait une idée pour régler ceci ? ou je doit le renvoyer ?
Merci d'avance.
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alain_38, Google Adsense [Bot], HADSIDI, lau62 et 41 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
HELP: Mise en veille toute les 15min du caisson de basses :(
- BryanSynger
- Inscription Forum: 09 Mar 2011 19:02
Bonjour, j'ai eu un problème avec un caisson Cabasse, je n'ai pas trouvé de solution, je le met su ON et coupe sur OFF manuellement.
C'est pas pratique, mais bon.
Sinon mettre un multi prise avec un bouton...
- Flow43
- Inscription Forum: 20 Jan 2020 10:19
Oui j'ai cette solution, mais pour un caisson de 1000EUROS ca m'embête beaucoup.
- BryanSynger
Il faudrait peut-être le passer en SAV
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je viens de le renvoyer
J'ai envie de prendre autre choses, un conseil ?
- BryanSynger
Essaie le SVS SB1000 dont on avait parlé
- Subway2400
A l'époque les caissons Mosscade avaient le même soucis.
Le seul moyen d'y remédier était de mettre un câble en Y pour attaquer le sub sur les 2 RCA.
Et ça marchait, ça a bien résolu mon problème.
Bon, tu l'as renvoyé mais si jamais quelqu'un cherche l'info.
Pas sûr de mon coup sur ce sub Triangle mais sait-on jamais...
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
pat789 a écrit:A l'époque les caissons Mosscade avaient le même soucis.
J'ai essayé cette méthode aussi, Double RCA avec cable Y, et rien...
Le SVS SB1000 est top, mais il me manque une télécommande , c'est utilte pour moi qui règle souvent les basses sur chaque films.
- BryanSynger
Le nouveau svs sb2000 pro intègre un nouvel ampli et une appli afin de le piloter/régler à distance .
- Lyouki
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Pas faux !
Et puis il est toujours possible, en tout cas sur les amplis Denon, de régler rapidement le volume du caisson en quelques appuis sur la télécommande. Bon, personnellement je le laisse toujours au même niveau.
- Subway2400
Je ne me rappelle plus sur les anciens modèles mais sur les plus récents on peut également rapidement régler le volume du caisson sur la touche "quick menu" à "level", ceci sans rentrer dans le "set up".
Toutefois je pense, dans son cas, que le problème vient bien du caisson avec son mode veille automatique.
Ces Triangle Thetis 380 se fatiguent peut être un peu trop vite et font un p'tit somme au bout d' un quart d'heure^^.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Exactement ! La télécommande du caisson devient ainsi superflue
- Subway2400
evangelion77 a écrit:Je ne me rappelle plus sur les anciens modèles mais sur les plus récents on peut également rapidement régler le volume du caisson sur la touche "quick menu" à "level", ceci sans rentrer dans le "set up".
Tu pense que je peux le faire avec un Onkyo TX NR 609 ?
( J'ai pas réponse, pas possible )
- BryanSynger
BryanSynger a écrit:evangelion77 a écrit:Je ne me rappelle plus sur les anciens modèles mais sur les plus récents on peut également rapidement régler le volume du caisson sur la touche "quick menu" à "level", ceci sans rentrer dans le "set up".
En passant par "HOME", tu devrais pouvoir accéder à un petit menu pour régler le niveau du subwoofer en autre. En effet, il me semble que c'est cette touche qui a été remplacée par "quick menu".
Ha oui merci beaucoup, je viens de le faire.
- BryanSynger
51 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
