Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Delaforetnoire, herveM, jpvoit, lionel83 et 34 invités
Enceintes home cinema DIY
Message » 29 Jan 2020 9:51
ASP68 a écrit:Vu les distances, un SB26STC fera parfaitement l'affaire pour pas mal moins chère.
Esscobar, je ne conseillerais pas de 3 voies pour commencer. Mais une forme à la Goupille en 2 voies, extra plate pour pas manger de la place inutilement, ça peut bien le faire.
Pour la centrale cela va poser problème à cause de la directivité des 2 5fe120 :-? .
Esscobar
Message » 29 Jan 2020 9:52
phil974 a écrit:Sauf erreur de compréhension de ma part, le sujet lancé par Avell relevait plus d'une intention économique que technologique. En clair, vous lui faites peur ! :evil:
:D
Le "pas trop cher et efficace" est possible, mais il faut des compétences et de l'investissement ;) .
Esscobar
Message » 29 Jan 2020 11:00
Esscobar a écrit:Pour la centrale cela va poser problème à cause de la directivité des 2 5fe120 :-? .
3 enceintes identiques, pourquoi la centrale poserait plus de problème ?
Aller, comme je suis sympa, un petit visuel
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 29 Jan 2020 11:10
sinon 3 bounty ou equivalent en façade, pour 13 m² c'est large je trouve. J'ai la même surface avec trois 2 voies 8/1 pouces en LCR et je trouve que le caisson serait superflu déjà.
Nimaj44
Inscription Forum: 18 Avr 2006 19:03
Message » 29 Jan 2020 11:41
Idem, la Bounty n'est pas conçu pour ça, pas assez de SPL.
C'est un 8" qui descend bien, mais avec une sensibilité assez faible, et ne peut pas prendre de la puissance à gogo ... 15W pour rester au Xmax ! soit environ 95dB SPL à 2m, il manque 10dB pour les pics d'impulsions.
ASP68
Message » 29 Jan 2020 11:45
ASP68 a écrit:3 enceintes identiques, pourquoi la centrale poserait plus de problème ?
Devines la directivité résultante pour un raccord vers 2kHz ;) .
Esscobar
Message » 29 Jan 2020 11:49
ASP68 a écrit:Idem, la Bounty n'est pas conçu pour ça, pas assez de SPL.
Tu as déjà écouté une Bounty à 3 mètres dans un salon standard sans traitement et non collé au mur :siffle: .
Parce que moi oui, et je peux te certifier que cela suffit largement pour se faire plaisir :lol: . Beaucoup se contente d'ailleurs de moins, il ne faut pas croire que tout le monde écoute en étant à la recommandation max ciné, surtout dans une pièce non traitée pour y répondre :wink:
Esscobar
Message » 29 Jan 2020 12:22
Parce que gros probleme directivté si tu coupe pas bas en fréquence.
Directivité de 2x 5FE120 en H :
T'as vu le bordel ? Faut couper ultra bas.
Alors même si tu les mets l'un contre l'autre il va falloir couper bas et faut un tweeter couillu !
GoodNoize
Message » 29 Jan 2020 13:33
Que ce soit la centrale ou les autres, le problème sera le même ! Et en d'appo, le pb sera identique ?
Et qui a dit que c'est un salon non traité.
Attendons de connaître les contraintes et le CDC.
Si on regarde un film à 85dB, les enceintes doivent pouvoir accepter 20dB de dynamique.
ASP68
Message » 29 Jan 2020 14:08
Plutot d'accord, ma pièce chambre d'ami/ciné fait environ 12m² et mes 3 LCR avec "seulement" un 8 pouces (peerless HDS205) chacune envoient déjà du lourd (très subjectif je sais mais je n'ai pas de sonomètre).
Nimaj44
Message » 29 Jan 2020 14:28
Je n'ai jamais dit qu'un 8" n'y arrivait pas, j'ai dit que chacun sa zone de confort.
Le STX n'est pas capable de sortir 105dB à 2m, le 8CMV2 si ! Le STX prend 40Hz en f-3, le 8CMV2 65Hz !
Pas le même usage, pas la même sensibilité, pas le même SPL max !
ASP68
Message » 29 Jan 2020 15:13
ASP68 a écrit:Que ce soit la centrale ou les autres, le problème sera le même ! Et en d'appo, le pb sera identique ?
C'est d'appo mais horizontal.
La même en vertical et tu as le même probleme de directivité, mais en V.
Perso avec des énormes lobes en H par exemple pour la centrale, c'est rédhibitoire.
Suivant ou tu es sur la canapé t'a des trou et des bosses et que ça soit un salon traité ou pas.
Rien qu'a voir les courbes, pas besoin de simu.
Soit faut mettre un médium, soit une comp + pav pour couper bas.
Apres attention, la fréquence critique doit remonter en resserant les HP. mais ça doit pas être non plus top confort.
Pour un tweet j'ai des gros doutes.
GoodNoize
Message » 29 Jan 2020 15:55
Moi chui d'accord avec Seb.
Sagem
Message » 29 Jan 2020 16:06
les 8" c'est pour sonoriser la salle bain
Sagem
Message » 29 Jan 2020 16:12
Oui sauf que non.
androuski
