Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Restauration Elipson Exclusive 2 (1996)
Message » 22 Jan 2020 22:12
Un membre du forum (jlba69) m'a gentiment donné une paire d'Elipson exclusive 2, des colonnes 3 voies de 1996 (Tweeter: Scan Speak D2010/8513 , Medium: P17WJ-00, Bass Vifa: M17 SG-09) :)
Je trouve les aigües un peu bizarre, pas très détaillé, un peu agressif, les mousses des tweeters sont mortes (https://imgur.com/a/Ro0FqpY)...
Est-ce qu'en remplaçant des mousses de tweeter endommagées, on retrouve plus de détail ? :wtf:
L'ancien propriétaire de ces colonnes trouvait les basses beaucoup beaucoup plus présentes lorsqu'il les a acheté, est-ce un signe de filtres fatiguées ?
Skylake
Inscription Forum: 09 Oct 2019 19:24
Message » 22 Jan 2020 23:46
Je ne pense pas qu'un filtre fatigué, donc des condos rinçés se traduisent par moins de basses .
Pour les tweeter, si c'est la mousse de la face avant, c'est peut être moche, mais cela n'explique pas le mauvais son. Par contre ce sont des tweeters ferrofluidés, et peut être qu'avec le temps, il y a une perte de ce côté là.
http://www.compacbel.be/informations_ht ... 851300.pdf
Intoxiqué au Beryllium :D
Powerdoc
Modérateur Home-Cinéma
Message » 23 Jan 2020 0:06
Ah tu m'en apprends une pour le ferofluide dans les tweeters :o mais du coup la mousse n'a pas un rôle acoustique ???
Et la perte de grave avec le temps pourrait être un symptôme de quel problème ?
Skylake
Message » 23 Jan 2020 8:03
Skylake a écrit:Ah tu m'en apprends une pour le ferofluide dans les tweeters :o mais du coup la mousse n'a pas un rôle acoustique ???
Le rôle de la mousse acoustique est très limité ; D'ailleurs 99 % des tweeters actuels, n'ont pas de mousse acoustique sur la face avant.
Pour le grave, je pense que c'est plus un problème d'acoustique de la pièce et de placement des enceintes, car sur la photo, les HP ont l'air en bon état (il faut quand même vérifier qu'ils fonctionnent)
Powerdoc
Message » 23 Jan 2020 11:54
Effectivement il n'y a pas de mousse sur les tweeters de mes biblio achètées neuves.
Je confirme que tous les hauts parleurs fonctionnent.
On m'a plusieurs fois dit que le manque de grave pouvait être lié à "l'acoustique de la piece" mais ça veut dire qu'elle absorberait trop ou justement pas assez et donc mettrait les aigues en avant, ce qui empêcherait de monter le son (dont le niveau des graves) ?
Skylake
Message » 23 Jan 2020 12:06
Si je ne m'abuse, la mousse fait quand même partie intégrante des anciennes enceintes, c'était leur manière à l'époque de contrôler la diffraction, etc. L'enlever revient à modifier le design originel.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 23 Jan 2020 18:41
Subway2400 a écrit:Si je ne m'abuse, la mousse fait quand même partie intégrante des anciennes enceintes, c'était leur manière à l'époque de contrôler la diffraction, etc. L'enlever revient à modifier le design originel.
L'enlever oui, mais la remplacer va (hormis l'aspect esthétique) ne va pas changer grand chose. et niveau diffraction, l'effet devait être très limité AMHA
Powerdoc
Message » 23 Jan 2020 22:06
J'ai ouvert une des colonnes ce soir, tout est encore en super état, ça respire la qualité, même les écritures sur les étiquettes sont encore lisibles.
Bon j'ai quand même fini par trouver un loup, une résistance du filtre a l'air d'avoir pris un coup de chaud. Difficile de savoir si elle a été endommagée, pour moi non elle a juste un peu trop chauffé à un moment.
J'ai mesuré sa valeur avec une multimètre le plus bas de gamme possible (j'en récupère un meilleur demain) : 3 ohm. Ca ne me parait pas déconnant :wtf:
Le filtre : Image
La résistance : Image
Une photo de la suspension du woofer, juste comme ça : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/04/swqv.jpg
Skylake
Message » 23 Jan 2020 23:47
La chimique bleu du dessous on dirait que son connecteur ressort en bout non ?
tracerbox
Message » 23 Jan 2020 23:52
Les 2 sont branchés en paralelle, je n'ai rien vu d'anormal mais je ferais plis de photo demain pour te montrer parcrque je ne suis pas sûr de bien avoir compris ta question :ane:
Skylake
Message » 24 Jan 2020 8:05
Le condo bleu qui est le plus près du circuit imprimé paraît secoué :wink:
tracerbox
Message » 24 Jan 2020 8:26
Cette partie du condo ne devrait pas être visible ! :)
Il a visiblement gonflé ! elles sont plaquées a l'intérieur tes enceintes ? c'est du sérieux :bravo:
tracerbox
Message » 24 Jan 2020 10:52
tracerbox a écrit:Cette partie du condo ne devrait pas être visible ! :)
Bien vu !
pour un cout minime , je remplacerai tout les condos chimiques (par des chimiques) car probablement ils sont sur le circuit parallèle. Il doit y en avoir pour 10 euros de composants pour les 2 enceintes
Powerdoc
Message » 24 Jan 2020 15:51
Ah je n'avais pas remarqué pour le condo, je prendrais des photos focalisées sur cette partie ce soir ou ce week end :) Désolé j'ai pas trouvé le temps hier...
Il me semble qu'elles sont plaquées à l'intérieur, à vérifier. Faut que je me renseigne pour réparer les tweeters qui sont le plus gros soucis avant de m'attaquer aux filtres. Je ne connais pas la complexité pour remettre un ferrofluid dans un tweeter.
Skylake
Message » 24 Jan 2020 16:10
AMHA, je retirerai le ferrofluid qui reste. Pour la mousse, suffit de la remplacer par du papier mousse de chez Culturabasic ou du feutre fin.
Cordialement
Jean louis
jl.dudu
Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
