Batteur, je compte réaliser un petit studio (12 m2 de départ, 10m2 après cloisons). Comme le Home-cinéma et la musique sont proches sur ces questions d'isolation, j'ai pensé laisser un message. Pour une question de budget je compte commander les produits (ci-dessous) et faire moi-même les travaux avec un ami spécialisé dans les cloisons. Mon projet d'isolation acoustique est déjà bien avancé dans ma tête et sur le papier, et n'ai qu'1 question, ou plutôt demande d'avis, impression.
On trouvera des informations intéressantes. Si vous aviez un contact qui connaît bien ces sujets n'hésiter pas à lui demander son avis et je preneur de tout derniers conseils pour bien réaliser ce studio "boîte dans la boîte", sol, murs, et plafond sur système masse-ressort-masse, pour isoler acoustiquement donc. Voici le plan et les détails de ma pièce et ma question :
Le ratio laine de roche vs masses vous semble t-il équilibré ? (Ou si il faudrait plus de masse ou au contraire plus de laine de roche ?)
À noter que cet appartement est en demi sous-sol, aucun voisin en dessous ni sur les côtés (gauche, droite, devant, derrière), mais au dessus seulement et la hauteur sous plafond est 2.15 m.
Je vais utiliser de la laine de riche 70 kg/m3, et que la masse lourde fait environ 5 kg/m2 pour 2.5mm, ou en 5 mm 7.5 kg/m3, ou en 10 mm 10kg/m3.
ba13 et ba18 sont des plaques de platres de 13 et 18 cm d'épaisseur.
Les murs A et C sont à crées entièrement et les murs B et D partent d'un mur porteur épais mais l'ossature de bois ne touchera pas le mur pour désolidariser.
(Les détails concernant l'électticité, la lumière, sont réglées, donc je les abordent pas)
- Sol : À cause de ce manque de hauteur sous plafond, mais aussi du fait que je n'ai pas de voisins en dessous, je compte faire le sol de manière assez simple : 5 mm (minimum) de masse lourde sur toute la surface sol + parquet flottant 14 mm = 1.9 cm. J'ai lu en effet cela sur la question du sol en sous-sol, que l'ingénieur américain John Sayers, disait que l'on pouvait traiter le sol (en sous-sol) sans désolidariser le plancher. Je sais par ailleur que mon plancher ne devrai pas toucher les murs (séparation de quelques mm) pour désolidariser, ne pas créer de ponts phoniques.
- Mur A (ou il y a la porte 82 mm/-50dB) : ba 13 mm + masse lourde 20 mm (collé au ba13) + ossature bois (100 mm profondeur) + dans l'ossature laine de roche 100 mm + vide d'air 10 mm + ba 18 mm + masse lourde 20 mm + Ba 13 mm acoustique = 19.4 cm (mur le + épais car donne sur le reste de l'appart, et pas sur mur porteur).
- Mur B (sur mur porteur très épais) : ossature bois 100 mm + dans l'ossature laine de roche 100 mm + Ba 18 mm + masse lourde 10 mm + ba 13 mm acoustique = 14.1 cm.
- Mur C : Ba 13 mm + masse lourde 10 mm (collée au ba 13) + ossature bois 70 mm + dans l'ossature laine de roche 70 mm + ba 18 mm + masse lourde 10 mm + ba 13 mm = 13.4 cm.
- Mur D (sur mur porteur épais qui donne sur des caves) : Comme mur B.
- Plafond : Coller de la masse lourde au plafond. Mais avant fixer les sustainers dans lesquels on rentre des suspentes (tiges) afin de créer une ossature pour y poser par dessus de la laine de roche, puis visser à l'ossature de la masse lourde préalablement collée à du ba13. Total : 20 ou 22 cm. Pour l'exemple :
https://fr.audiofanzine.com/mobilier-ac ... o,p.3.html
A noter que l'élastomère ci-dessous sera utilisé surtout au sol pour ne pas que l'ossature de bois touche le sol, donc pour désolidariser, ne pas créer de ponts phoniques entre le carrelage et les murs. Elles sera utile de manière générale dans la construction partout si nécessaire où il faudra casser tout pont phonique possible entre deux matières "dures".
Voici les produits utilisés :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-diamant-phonik-nf-m1-2-5-x-1-2-m-ba13-entraxe-60-cm-e59741
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/20pan-lr-120x60-ep15-rocksolexpert-r-35-e163073
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/laine-de-roche-ballot-de-4-panneaux-rockwool-l-1-35-x-l-0-6-m-ep-75-mm-r-2-25-kr-e1501880044
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/3-panneaux-en-laine-de-roche-rockplus-rockwool-1-35x0-6m-ep-100mm-r-3-e162966[/url]
Puis une des 3 masses lourdes suivantes, je crois qu'il y en a une qui est moins chère avec une bonne masse volumique kg/m3 (faut que je recompare) :
https://www.audiophonics.fr/fr/amortissants/pinta-amortson-bi5a-phd-amortissant-bitume-auto-adhesif-400x500mm-p-5187.html
https://www.audiophonics.fr/fr/amortissants/stuffson-5k-amortissement-polymere-adhesif-500x600mm-03m-p-10698.html
https://www.pierreetsol.com/vente/isolation-acoustique/2537-insulmass-masse-lourde-acoustique-insulco-9145385944301.html
https://www.amazon.fr/Green-Glue-Cartouche-Noiseproofing-Compound/dp/B000SKWD8Y
https://www.acoustique-studio.com/sustainer-p25-10-pieces-c2x9061918
![Image](https://zupimages.net/up/19/18/94qc.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/19/18/m13b.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/19/18/i1go.jpg)
Cordialement.
