Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ailias, Bello78, Beyme, Chrislam54, Djlol78, dm, Gort'h, govez, jacko, lacrapul, lilosimba, michelB2 et 19 invités
JVC DLA-N5 et DLA-N7, proj 4K natifs (màj)
Message » 09 Jan 2020 18:12
Bonjour pour rebondir sur la photo que tu viens de publier, avec le n5, qu'elle configuration est la meilleure pour une utilisation uhd (bluray 4k). Uhd 60hz....4.4.4....4.2.2....8..10...12 bits ? Je crois que j'ai tout mis sur auto.. Et quelle est la différence avec tout c'est paramètre ( j'ai un câble hdmi 2.0 / 18 gbs)
micka70
Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
Message » 09 Jan 2020 18:21
petitdernier a écrit:Bonjour à tous
Histoire de varier les plaisirs je me suis fait un ultime test pour pousser mon câble HDMI Supra cuivre 15m dans ses derniers retranchements :
Dans le setup de l’Oppo je lui fais sortir, sauf erreur de ma part, de l’UHD 60Hz, 4:4:4 en 12 bits et ma foi, l’image d’affiche toujours.
Ça m’a l’air très concluant tout ça non? Vous voyez quelquechose d’autre à tenter avant... de rendre ma fibre 15m à mon vendeur pour cause de non utilisation?
Heu, 4K@60Hz 4:4:4 en 12bits dépasse la limitation HDMI 2.0. Ce n'est pas parque tu peux régler les settings ainsi que tu auras forcément ce signal en sortie. Cette résolution sera dépendante de la résolution du fichier vidéo lu. Exemple l'Oppo va laissé sortir en 24p les master encodé en 24p. Elle ne reformatera pas en 60p.
As tu vérifié ce que ton JVC recevait réellement (onglet info dans l'OSD) ? Car c'est ça qui fait foi. En l’occurrence il devrait accepter au max du 4K@60Hz 4:2:2 12bits (soit 18Gbps).
Le meilleur test à faire c'est lire un film UHD codé en 60Hz (ex: Un jour dans la vie de Billy Lynn) et pas dit que même en 4:2:2 12bits ton supra de 15m tienne le débit...à tester et voir si l'accroche HDMI se fait et si pas de micro-coupure ou artefact pendant le visionnage.
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 09 Jan 2020 18:30
Tant qu’il n’y a pas de coupures pendant le film c’est que tout va bien et que le câble fait son boulot?
Car parfois sur les menus de mon Apple TV j’ai des petites coupures sur mon X7900..
le shad
Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Message » 09 Jan 2020 18:40
le shad a écrit:Tant qu’il n’y a pas de coupures pendant le film c’est que tout va bien et que le câble fait son boulot?
Ton Apple TV doit peut être te sortir du 4K @60Hz/50Hz? As tu vérifié la résolution/quantification?
D'une manière général jusqu'à 10m on arrive sans trop de mal à véhiculer du 4K@24Hz...mais à 60Hz suivant le type d'échantillonnage et la quantification les soucis commencent ;)
DTSman
Message » 09 Jan 2020 19:10
Le test du N5 est bien avancé.
Ce soir ou demain, je m'attaque à l'autocalibration...
ektor
Inscription Forum: 20 Aoû 2007 20:19
Message » 09 Jan 2020 19:15
Ok
Je pensais que l’Oppo forcerait la résolution en sortie mais il n en est rien et toutes ma galettes physiques sortent du 24Hz après observation.
Je vais essayer l’Atv mais il me faut d’abord vérifier le câble HDMI qui m’a relié à l’ampli pour créer les bonnes conditions d’essai
petitdernier
Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Message » 09 Jan 2020 21:50
Effectivement je suis sur du 4K @50Hz, pour être tranquille j’ai plus qu’a changer de câble.
J’avais pris un Supra en 2.0 j’ai plus qu’à changer..
le shad
Message » 10 Jan 2020 0:34
Bonjoiur Cyrille,
ektor a écrit:Le test du N5 est bien avancé.
Merci pour feed-back et ...
... curieux de lire tes impressions JVC N5 FW 3.10 Frame Adapt HDR + autocal Spyder X. :bravo:
Hugo
Hugo S
Membre d'Honneur - Président de l'Association & Relations PROs
Message » 10 Jan 2020 2:27
Hugo S a écrit:Bonjoiur Cyrille,
Hugo
J'ai procédé à l'autocalibration et relancé deux calibrations complètes SDR/HDR comme ça j'ai pu voir ce que cela apporte de manière précise et objective avant/après autocalibration.
J'ai pris du plaisir avec le N5 mais j'ai hâte de remettre en route le 760ES pour comparaison.
Dommage, je n'ai pas deux sorties simultanées 4K HDR, j'aurais pu faire des comparaisons en direct.
Vendredi ou samedi, le CR sera prêt et il va être fourni de photos et d'explications!
Trois personnes pourront donner leur avis complémentaire sur le projecteur.
ektor
Message » 10 Jan 2020 9:50
ça promet d'être très instructif! Merci à toi.
Hifi-Homecinéphilement vôtre...
Roseaux
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 09 Mar 2010 14:32
Message » 10 Jan 2020 10:14
Hugo S a écrit:... curieux de lire tes impressions JVC N5 FW 3.10 Frame Adapt HDR + autocal Spyder X. :bravo:
Hugo
Hugo qui se souvient encore du test du N7 chez Coco68 :siffle:
le shad a écrit:J’avais pris un Supra en 2.0 j’ai plus qu’à changer..
Ou intercaler un booster HDMI...
DTSman
Message » 10 Jan 2020 10:16
ektor a écrit:Dommage, je n'ai pas deux sorties simultanées 4K HDR, j'aurais pu faire des comparaisons en direct.
:bravo:
Curieux de lire tout ça. Surtout comparé subjectivement à ton excellent VW760.
Tu ne peux pas utiliser les deux sorties HDMI monitor out de ton pre-ampli/intégré AV? ;)
DTSman
Message » 10 Jan 2020 11:40
Bonjour à tous ,
Quand vous recevez votre n5 ou n7 est il précise sur le carton appareil contrôle par le sav ?
Jvc ferait un contrôle qualité de leur produit avant expédition donc ouvre le carton et le referme avec une mention contrôle qualité par le sav pour éviter.tout nouveau soucis ce qui est une bonne chose si c'est le cas.
muscle
Broker
Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Message » 10 Jan 2020 13:09
Ne change pas ton SUPRA, essaie le booster avant -> MP pour la référence exacte du modèle qui fonctionne correctement
ektor
Message » 10 Jan 2020 13:10
:bravo:
Non, sur le NAD T777v3 la 1ère sortie HDMI est 4k mais l'autre est 2k.
Je n'ai même pas d'image sur HDMI2 out en 1080p.
Concernant différences N5/760ES, je n'en ai pas parlé dans le test car ce n'est pas la même technologie ni la même gamme.
Ensuite, est-ce que ça vaut le coup de payer 2,5x plus cher, ça se discute...Ce n'est pas 2.5x mieux non plus.
Dans beaucoup de domaines, pour avoir un peu mieux, il faut mettre bien plus cher.
J'aimerais tester un NX9 pour voir ce que ça donne...
ektor
