Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout sujet traitant d'acoustique et ne relevant pas strictement du traitement de la pièce d'écoute ou de la correction du signal.
Parasites/ronflette dans rack métal
Message » 06 Jan 2020 11:45
Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Je rencontre un petit problème et ce, sur une seule source : le PCHC.
Il crée des interférences sur mes amplis de puissance Yamaha P3500S.
Avec d'autres sources : aucun problème !
J'ai isolé le problème. Il s'agit de mon rack en métal, j'en suis persuadé.
Avant, mon installation était installée dans un meuble en bois et je n'avais aucun problème.
Depuis que je l'ai monté dans ce rack, j'ai un grésillement fort désagréable : https://uptobox.com/uoo31q9vnheh
J'ai réussi à l'atténuer en reliant les bornes GND des amplis Yam sur le PCHC, mais ce n'est pas encore ça.
J'ai également tenté les ground isolator, ça atténue aussi mais sans plus.
Que dois-je faire svp ?
J'ai pourtant utilisé des vis M6 avec entretoise en plastique.
J'ai raccordé les points de masse entre eux dans le rack. Peut-être mal ?!
Quelle est la norme concernant les points de masse sur un rack ?
On m'a parlé de tresse métallique. Où dois-je l'installer ?
A moins que ce ne soit pas un problème de masse mais de parasites électromagnetiques ... Et dans ce cas, que faire ?
Merci de m'avoir lu.
bosko12
Inscription Forum: 27 Avr 2012 15:37
Retourner vers Divers
