Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aokiji001, Bidib, bon1410, Didier19, droudaut, kameleon, Milou54, Newjack910, pem, pikouchou, repere94, serenade et 308 invités
ARCAM AVR 390/550/850
Message » 05 Jan 2020 16:47
Blutbad a écrit:
nicoto94 a écrit:Réponse en fréquence des mes atmos est de : 52 Hz - 20 kHz (+ / - 6 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Donc je vais devoir laisser a 50htz
Tu es à + ou - 6 db . je pense que 50 hz c'est trop bas . Je te conseille de mettre 80 hz...
Je pensais que l'on indiquait la fréquence de coupure par apport au caractéristiques des enceintes..?!
nicoto94
Inscription Forum: 05 Déc 2012 0:04
Message » 05 Jan 2020 18:02
mouchli a écrit:Tiens voilà les spécifications :
Attention, quand j'étais l'Arcam au bouton, les Atmos repasse par défaut à 50hz en coupure. Je suis obligé de modifier la coupure manuellement. Tout comme les différents DSP .
Comment vous faites pour réglér les coupures de chaque enceinte manuellement ??
J'ai pas cette option dans les menu moi !
nerossimo
Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Message » 05 Jan 2020 18:45
ce n'est pas une option sur les arcam .
Blutbad
Inscription Forum: 03 Avr 2013 13:12
Message » 05 Jan 2020 18:52
Tu risques de "faire souffrir " tes enceintes Atmos . Elles ne sont pas destinées à envoyé du "grave aussi bas " .
Je préconise de mettre à 10 hz de plus que les valeurs données par fabricant
Blutbad
Message » 05 Jan 2020 18:58
Il y a une fréquence de coupure pour les atmos et pour lee enceintes en général.
Je suis a 80 pour les enceintes mais tu es d accord que pour mes Atmos, vu leur caractéristiques je dois me baser sur 50htz...
Je ne me base pas sur mes enceintes arrières qui sont des M&K SOUND M4T qui ont une réponse plus haute fréquence : 100 Hz  -  20  kHz??
Donc coupe l'ensemble de tes enceintes à 100hz et tes Atmos à 90hz (car +/- 6db c'est beaucoup). Cette coupure s'appliquera à celle que tu as reconnu en small.
mouchli
Inscription Forum: 14 Juil 2004 0:08
Message » 05 Jan 2020 18:59
Quels sont les différents réglages des dsp qui repassent Zéro...
C est bizarre, je n' ai rien qui se remet a zéro...
Peut être dois je faire un reset de l ampli avant la validation ??
Le dolby surround n'est pas coché par défaut et les Atmos repassent à 50hz.
Après moi je vire les DSP dont je ne me sers jamais.
mouchli
Message » 05 Jan 2020 19:02
+1. Une seule coupure globale. Je pense que la dissociation d'enceinte n'est pas une philosophie envisagée par Arcam.
mouchli
Message » 05 Jan 2020 19:07
donc vous parlez de la frequence de transition ( lfe) que l on coupe normalemnt a 120 hz?? car c est le seul truc qu on peut modifier par pas de 10 hz
peut etre que j aurai une reponse claire la dessus juste une fois...
avec nad , cest tres clair, mais arcam :siffle:
nerossimo
Message » 05 Jan 2020 19:09
Je ne comprends pas pourquoi tu parles d'une coupure de la fréquence de transition à 120hz?
La coupure ne doit pas se mettre à la fréquence la plus haute des enceintes?
mouchli
Message » 05 Jan 2020 19:18
Voici ce que indique KEF pour les enceintes Atmos Réponse en fréquence des mes atmos est de : 52 Hz - 20 kHz (+ / - 6 dB)
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Tu penses que je peux mettre comme indiqué Mouchli a 90hz pour les Atmos sans risquer des les détériorées...?
nicoto94
Message » 05 Jan 2020 19:20
nicoto94 a écrit:
jis26 a écrit:Oui oui la dernière version..
Ok tu prends également la calibration du micro umik 1 a 90°??
Est-il vraiment nécessaire d'avoir le micro umik 1? Le micro fourni avec l'ampli ne fait pas l'affaire?
sonbe
Inscription Forum: 26 Oct 2003 15:17
Message » 05 Jan 2020 19:22
nicoto94 a écrit:
Blutbad a écrit:ce n'est pas une option sur les arcam .
Sensibilité : 87 dB
Impédance : 8 ohms
Plus tu vas les couper haut moins elles seront sollicitées dans les basses donc tu vas plutôt les soulager.
mouchli
Message » 05 Jan 2020 19:23
sonbe a écrit:
nicoto94 a écrit:Ok tu prends également la calibration du micro umik 1 a 90°??
Le Umik donnerait de meilleurs résultats.
mouchli
Message » 05 Jan 2020 19:28
Je ne vois pas l'option dolby surround que tu parles??
J ai les options de tous les dsp dts et dolby mais il n y a pas d option dolby surround dans le menu ou elle est grisée et non activable...?!
Je vais essayer ta config, tu penses que je vais entendre une différence notable pour les enceintes dolby ??
Merci encore pour ton retour mano :bravo:
Édit j utilise un umik
nicoto94
Message » 05 Jan 2020 19:31
Ca restera subtil. Seuls les fréquences entre 50hz et 80hz (coupure à mettre sur tes Atmos) envoyées aux Atmos seront rajoutées à ton caisson par rapport à ton réglage actuel. Pas sûr que tu vois réellement la différence.
mouchli
