Je comprends que pouic
Mais comme y'a vraiment très peu d'offre, à mon avis y'a moyen de proposer un service sur-mesure payant aux DIYeurs amateurs de trompettes!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Générateurs de pavillons et WaveGuides - Ath, SomaSonus ...
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
androuski a écrit:Perso je ferai deux rond, juste très légèrement elliptique, avec un léger resserrement en V, qui passerait inaperçu, et un léger chevauchement avec intersection des 2 pav pour limiter l'entraxe. En limitant le diam à 30cm... ça peut passer.
On peut mieux faire
passer de ça :
à ça en 90*40 :
puis ça :
manudrz a écrit:Mais comme y'a vraiment très peu d'offre, à mon avis y'a moyen de proposer un service sur-mesure payant aux DIYeurs amateurs de trompettes!
C'est ce que je veux faire
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Passer d'un truc qui existe à un truc qui n'existe pas encore ?
Non, pour moi ta proposition n'est pas esthétiquement tolérable, ça a trop un look de JBL pro... dans un intérieur laisse tomber. Et comme je ne pige pas le pb que pose une transition de rond à ovale... ca ne pose pas de problème non plus à Genelec, et pourtant ce ne sont pas des bouseux.
- androuski
ba de toute façon il vaut mieux que ça n'existe pas ^^, le contrôle de directivité s’arrête à 1400hz sur ce rendu, et encore tu n'est pas à 90° a cause du duck flare donc c'est plus 1500hz pour être simpa.
Vu l'écartement il faudra couper à 1400/1500hz, donc en gros le pav du bas sert juste à faciliter un poil la coupure, et encore c'est plus que limite.
Donc c'est un peu tout ça pour ça quoi, surtout qu'en remplaçant le pav du bas par un 8" en radiation direct tu seras directif plus tôt lol, ce que fait JBL en monitoring :
Tu auras le même problème quel que soit la forme, il faudrait que le pav du bas soit bien plus grand, c'est d’ailleurs souvent ce qui se passe, Genelec :
Et quand ce n'est pas vraiment le cas c'est qu'en fait le pav du haut est volontairement surdimensionné, le pav du haut est coupé à 2khz, il est "inutilement" grand (pas grave pour une écoute lointaine), enfin là ça peu avoir l'avantage de pousser la réactance à la bouche plus bas mais bon il y a un flare :
- speedbad
J'ai jamais exclu que le pav du bas soit plus gros
Et je pense à un petit mid, 4/5" max, en susp mutltiplis ça fait une ouverture de 70/80mm...
Bref... je pense surtout qu'une chose qui existe aura toujours plus de mérite qu'une chose qui n'existe pas
- androuski
Ce genre de tarifs par exemple En impression 3d ça donnerait quel ratio /prix ?
https://josephcrowe.com/collections/fro ... -wood-horn
@Androus, tu refais encore une paire d'enceintes ?!?
- manudrz
ça donnerai que c'est pas possible car trop gros pour l'imp 3D mais il est possible de rester en bois et de faire beaucoup moins cher et bien mieux en construisant différemment.
Joseph est tourné HDG coté finition et fait tout en tranche ce qui rallonge tout, j'ai été "client" à un moment avec lui pour un fichier 3D, il n'y a rien de calculé dans ses pav, ce sont des remises à l’échelle de courbe Arai donc fausses, une remise à l’échelle ne marche pas, d’ailleurs ses mesures sont pas top top, il n'y a pas de lois de surface, il a mal compris certains concepts et ça se voit sur ses réponses polaires à l'époque où il smouthait pas autant .
En fait je lui ai acheté un fichier 3D paramétrable, la 1er version était catastrophique dans la mise en oeuvre, je lui ai alors expliqué alors comment faire et les impactes et c'est suite à ça que j'ai décidé de tout faire moi même, marre d'expliquer au "pro" des pav ce qu'il faut faire (je parle de ceux qui font des pav en mode artisan, pas des marques), c'était la deuxième fois que ça m'arrivait, en tant que client en plus...
Il vend aujourd'hui des exports 3D générés avec le fichier que j'ai rendu viable.
- speedbad
manudrz a écrit:Ce genre de tarifs par exemple En impression 3d ça donnerait quel ratio /prix ?
Pas du tout non pourquoi ?
- androuski
Je pensais aussi faire le gros pav 2 pouces en ABS ou PLA + bois mais je pense que l'impression 3d peut tout à faire être viable à plus grande échelle.
Il faut juste réaliser le pav non pas en 2 mais en plusieurs parties (3 à 5).
Surtout après avoir vu ça en utilisant la même imprimante basique que celle que j'utilise (u20)
installations-homecinema-dediees/salle-de-deledav-deco-impression-3d-t30078390-1200.html
- JIM
- Modérateur Installations
Comme ça quoi
Passé le côté Frankenstein...
- androuski
Oui mais sans rustines et sans accrocs, regarde les réalisations de deledav ! Perso, ça me laisse rêveur.
- JIM
ça dépends ce que tu prends en compte, en DIY tu comptes pas tes heures ni celles de l'imprimante 3D et le traitement du PLA (acétone ou autre)pour le lisser et tu peux faire du légo oui, pour les proto aussi.
En "semi industriel" la CNC bois a un bien meilleur rendement + finition, bien sur les petites pièces moins visibles restent produites à l'imprimante 3D, j'ai plus l'impression que la question de manu portait la dessus.
- speedbad
Je vois que même au taf, on utilise de plus en plus l'imprimante 3d. C'est pour du support de carte électronique, des petits supports de capteurs.
L'usinage sur-mesure, ça coûte un bras et en DIY, il y a rarement des grandes séries aussi.
A quel moment l'usinage devient plus rentable ?
- JIM
Quand tu as plusieurs fois la même pièce et que tu t'arranges pour tout faire tenir sur une planche brute, pièce assez grande et que tu arrives à la faire usiner dans un seul bloc de bois (pas d'assemblage d'épaisseurs) sans que le ga est besoin de la retourner (jouer avec la "souplesse" de retour des 5 axes), il pose dans la CNC et il la sort et c'est finis, et c'est toi qui ponce après XD.
T'es pas forcé de cocher toutes les cases car ça dépends du coût de la main d'oeuvre du pays de production aussi.
Autre avantage, celui qui fait l'imp 3D peut travailler en parallèle de celui qui fait la CNC bois.
Je suis aussi, même si ça marche très bien, pas trop fan du traitement du PLA à l’acétone ou équivalent des pièces visible en imp 3D, pas très écolo lol.
- speedbad
Très intéressant, ces histoires de pavillons. Mais j'avoue ne rien panner à ces histoires de super-elliptique ...
Vous auriez des références à me conseiller ?
- le_flo_comtois
- Inscription Forum: 13 Juil 2011 20:40
