Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
Installation HC du shad
Pour windows, je t'ai mis un lien au dessus mais dans l'esprit c'est ca sauf qu'il faut pas une licence "famille" mais "pro".
Polopretress a écrit:
- pas vraiment besoin de ventirad spécifique pour le CPu vu qu'il sera peu utilisé. (sinon un Noctua mais vraiment c'est pas la peine)
- Une clef Win10 EOM a 10€.
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
Ba heureusement qu'on en parle sinon tu grillais ton CPU dès la mise sous tension.....
Donc , de ce que je comprend , tu n'avais pas de rad dans la boite du CPU ?
Dans ce cas, faut en acheter un.
Ce que je t'avais dit c'est qu'il n'était pas necessaire de prendre un ventirad custom a double ventilo Noctua mais il en faut 1 quand meme.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00260398.html
Je vais commander ça.
Effectivement j'avais mal compris On est passé à deux doigts de la cata...
- le shad
En regardant les prix, j'aurais quand meme tendance a partir sur un modele comme cela car les autres plus simples sont quasiment au meme prix:
https://www.amazon.fr/Noctua-NH-L9x65-Processeur-Refroidisseur-refoidisseurs/dp/B00VB3Y89E/ref=asc_df_B00VB3Y89E/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227996181020&hvpos=1o1&hvnetw=g&hvrand=16990583756829942396&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056620&hvtargid=pla-386303669508&psc=1
oui prend celui que tu link , il est moins cher et suffisant pour un PCHC de l'ere actuelle.
tu as un pad thermique sur ton CPU ?
Si oui, ca fera l'affaire. sinon faut acheter de la graisse.
Edit : Faudrait pouvoir choper son niveau de bruit en db quand meme....
le Noctua c'est entre 14 et 23db.
Non j'ai rien, je vais prendre de la graisse en même temps.
Niveau bruit j'ai trouvé 0.3 Sone (@ 2 000 RPM)
- le shad
Prend le Noctua si le surcout ne t'embete pas. tu as la graisse avec.
0.3 sone c'est 25db
L'avantage avec le Noctua c'est que tu vas pouvoir lui mettre la nappe pour 14db. Lorsque tu auras terminé ton installation de PCHC et fait tourner le PCHC sur 1 ou 2 films, tu vérifieras la température CPU et si tu trouves qu'elle est trop haute, tu pourras supprimer la nappe pour que le ventilo tourne un peu plus vite.
0.3 sone c'est 25db
Oui, c'est mieux. Rien de mieux qu'un full en Noctua.
J'avoue que j'aime pas trop avoir une soupe de composants, donc ça me va bien.
- le shad
Ok je note ça. Merci
- le shad
OK.
Donc il faudra démonter ta carte mere pour te permettre de fixer le ventirad.
Pour la graisse, ne surcharge pas trop. tu vas avoir une seringue mais n'utilise pas tout. Tu badigeonnes un peu le CPU puis tu étales avec ton doigt sur toute la surface sans créer d’amas et de surcharge (tu peux aussi te servir d'un PQ pour étaler). c'est pas la quantité de graisse qui compte , c'est son uniformité.
Avant d'appliquer le radiateur sur le CPU, tu peux chauffer un peu la graisse pour la rendre moins visqueuse en soufflant un peu dessus (la chaleur de ton souffle la réchauffera un peu). après les vis de serrage feront leur boulot.
Normalement j’ai tout ça samedi donc, ce week end y’a moyen que ça tourne.
- le shad
