Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
[JustDiyIt]Grand comparatif de compressions 1 pouce
Sur mes mesures la H2 est identique
- Kro
Bon sinon cet aprem j'ai refait des écoutes mais cette fois musique de type "soirée" et à fond les ballons enfin jusqu'aux limites des mes oreilles.
Dans ces conditions c'est jouissif mais l'aigu commence à m'arracher les oreilles.
Je suis repassé en 3 voies (un échange de banane et une touche sur la telco pour changer de preset).
Le détourage est un peu moins bon, mais les voix sont bien présentes au centre, la hauteur de la scène sonore est là meme. Ca parait moins "détaillé", moins punchy en haut , par contre je peux pousser un peu plus fort sans que ça me siffle dans les oreilles (2db).
Il faudrait que je caractérise ça à la mesure un jour. Peut être que c'est le 26w qui gueule à 1khz (mais ça avait vraiment l'aide venir de plus haut).
- Kro
C'est plus ou moins celui que j'ai présenté sur le sujet dédié avec quelques améliorations.
Très courte fente de diffraction, passage de 20mm à 15.4mm de largeur en sortie de gorge (angle de -5.6°), profil OS avec prise en compte de l'angle de sortie puis gestion de la diffraction à la bouche.
Par contre, profil OS en radial pour repousser plus loin le contrôle en V.
Totalement spécifique à la bms 4540nd, sinon, il faudrait une gorge de 0.6 pouce pour ouvrir aussi large en haut sans accidents.
En se limitant à 60°, il n'y a pas grand chose à faire avec une 1 pouce.
Je ferai exactement la même chose avec la 2 pouces en repoussant l'accident autours de 12kHz (après la coupure).
- JIM
- Modérateur Installations
kro, ce pavillon n'ouvre pas assez dans l'aigu, j'avais la même sensation dans l'aigu, même si la cp380m devait être aussi moins défini.
Et avec le JMLC, ce n'était pas mieux sur ce point, forcément !
- JIM
Le JMLC m'arrachais la tête dans l'aigue, le ratio direct/diffus étant très variable avec la fréquence avec ce pavillon a directivité fortement croissante, les très hautes fréquences n'étaient que du champs direct par rapport au bas, donc gros déséquilibre avec des aigue qui te sautes aux oreilles
Par contre le JMLC c'est bien pour mesurer des compressions !
- wakup2
- Pro-Divers
Kro a écrit:Bon sinon cet aprem j'ai refait des écoutes mais cette fois musique de type "soirée" et à fond les ballons enfin jusqu'aux limites des mes oreilles.
A fort niveau avec les 1" la H2 amène parfois un peu de brillance dans le haut, en sono ils font de l'EQ dynamique, essaye d'égaliser pour obtenir une réponse un poil plus chutante dans l'aigue, a fort niveau ca peut être un peu mieux, a voir.
A moins que ce soit le Scanspeak qui commence a gueuler effectivement.
- wakup2
- Pro-Divers
Bon de toute façon c'était un essai pour voir. C'est un peu paradoxal, je prefère avec les comp à faible volume.
J'ai peut être une explication avec les distos aussi.
J'ai remarqué sur le sb26 (avant qu'il ne meurt) que la H3 variait peu avec le spl
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180101258.html#p180101258
On l'a vu aussi sur les hps à cône. PVRX avait eu des commentaires en ce sens il me semble, lui qui a fait des mesures à très fort spl. Il disait que le hps à cône se comportaient mieux que les comp coupées bas dans le medium , à l'époque je ne le croyais pas.
Pour les comp la disto monte avec le spl : il y a donc trois cas : à faible niveau c'est meilleur qu'un tweeter ou équivalent aux meilleurs tweeters, à niveau moyen un peu fort les tweeters sont potentiellement meilleurs, à très fort spl le tweeter meurt et la comp est toujours là mais ce n'est plus de la hifi...ça c'est l'usage limite sono.
L'avantage mais aussi le défaut des comp c'est qu'elles sont montées sur pavillon : ça permet de jouer avec la directivité, par contre vu les échanges que l'on a tous sur ce sujet, ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut un bon alignement des planètes pour ne pas faire pire...
Bef les triade vont rester en l'état et les comp il va falloir les rendre. Pour le moment pas le budget pour m'en acheter pour moi.
Dans tous les projets y a toujours un truc qui va pas en fait
- Kro
tout n'est que compromis, une bonne enceinte n'est pas l'enceinte sans compris mais celle qui en fait le moins
On travail tous la dessus mais de manière différente en gros
- speedbad
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
On a probablement pas tous les mêmes contraintes ni les mêmes priorités. On place nos compromis autrement.speedbad a écrit:tout n'est que compromis, une bonne enceinte n'est pas l'enceinte sans compris mais celle qui en fait le moins
- Kro
~Sypher~ a écrit:Prometteur cette config bms/scanspeak. Pour à peine un peu plus de 200€ de HP cela pourra en intéresser plus d'un à essayer quelque chose de différent sans se ruiner.
Un des énormes avantages des configs de type 2 voies pavillonnée c'est aussi la simplicité de fabrication, une caisse pour le hp, pavillon posé dessus ou non, cela peut se réaliser avec une simple scie sauteuse.
Pas besoin de feuillure au demi-millimètre près comme le nécessite l'intégration d'un tweeter, ce n'est pas grand chose quand on en reste à 1 ou 2 projets mais passé la bonne vingtaine de façades (dont la moitié de foirages) je trouve ce confort non négligeable
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Kro, serait tu intéressé par le prêt d'une paire de DE250, histoire de continuer d'explorer et aussi peut-être de faire un addendum à celle du test au besoin?
Je ne devrais pas en avoir le besoin avant pas mal de mois...
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Tiens j'ai une question aux pros des compressions.
Sur les Coaxiaux B&C 10FCX64 que je compte monter en 2020, faut pas déconner, il y a donc une compression DE620TN qui partage le moteur magnétique avec le HP cône.
La bobine du HP cône est une 2,5" tout comme celle de la compression. Donc, tout porte à croire que les deux bobines naviguent dans le même entrefer.
Quand on regarde par transparence on voit une pièce en aluminium avec ogive et amorce de pavillon.
Cette pièce est en alu, et de ce que je vois en transparence, c'est pas la folie sur la qualité de finition !
Je me demande donc s'il est facile de démonter le HP pour faire une petite finition propre sur la dite pièce ?
Est-ce que le centrage du diaphragme est problématique ?
D.
D.
- Dagda
Tiens c'est rigolo ça: J'envisageais pour les Potemkines une paire de B&C 10NCX. Alors, je veux bien que ce ne soit pas les 10FCX64... Mais quand je me suis risqué à pondre une autre version avec Eminence Delta 10CX et JBL D220 ti trio, cette deuxième version était plus à mon goût. C'est que les 2 mis ensembles sont au top...
Dagda, toi ké pas loin, si tu veux tester des 10NCX avant les FCX, je peux t'en avoir Et si tu les adoptes, ils ne seront pas chers...
- Rascalito
Sauf que les HP sont dejà chez moi
post179790524.html#p179790524
Et en plus, kro a fait le job.
http://www.justdiyit.com/beyma-12lx60v2/
http://www.justdiyit.com/bc-10fcx64/
- Dagda
